楼主: 天亮
模型制作那点儿事 (动态更新/瓶鲨之趣/中校)
泰山202 该用户已被删除
发表于 2013-3-2 14:14:54 | 显示全部楼层
泰山202 该用户已被删除
发表于 2013-3-2 14:18:37 | 显示全部楼层
泰山202 该用户已被删除
发表于 2013-3-2 15:12:57 | 显示全部楼层
泰山202 该用户已被删除
发表于 2013-3-2 15:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-4 01:16:15 | 显示全部楼层
请问你在做加强筋的时候是量好高度直接让木条顺着船体贴,还是会根据图纸让加强筋侧向弯曲呈两头高中间低?
发表于 2013-3-5 18:41:13 | 显示全部楼层
加强筋在真船船壳中可谓是厚度最厚的,因此对其进行扭曲熏蒸及其困难,扭曲过大,容易造成其内部纤维断裂,失去“加强”侧舷的效果。所以,其走势是尽可能按照船体线型进行铺设,所铺设的效果也是你说的“两头高、中间低”,不会出现与水线平行的效果。
加强筋的铺设可以采取艏柱、艉柱固定高度,这样首尾就是两个定点了,再测量舯部最低点,又固定了一个点。这样就有三个定点了,再用一尽可能长的木条对这三点进行顺势铺贴,并用铅笔画好贯穿三点的“平顺曲线”,这样就得到了加强筋的走势线,以此线再进行铺设。加强筋铺设好后,再以加强筋的走势为基础,进行全船的舷板铺设。
.哔磞.! 该用户已被删除
发表于 2013-3-22 11:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-22 14:54:39 | 显示全部楼层
船模中的艺术精品
发表于 2013-3-22 19:16:44 | 显示全部楼层
留个记号,好像当年中校说过,就花边的雕刻而言,同等重量的黄金我也不换
发表于 2013-5-6 19:05:54 | 显示全部楼层
非常养眼啊!
GMT+8, 2026-11-17 13:33 , Processed in 0.046205 second(s), 21 queries .
