查看: 12244|回复: 8
用靠模装置车削模型火炮
    12 小时前
  • 发表于 2009-3-18 12:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微型多功能机床的结构、使用和改装
                刊登在 《 现代舰船 》04年第8期   署名:沈毅敏
    外链图床,点击放大
        “工欲善其事,必先利其器“。对于这一点,每一个模型制作者发烧友在从事其爱好的创作实践中,是深有体会的。虽然,我们也曾在国际模型大师的著作中,看到一个用文字和图片描绘近乎天方夜谭式的故事——1806年,一个被俘的法国水兵在关押期间,用“小刀+骨头”等简陋条件,制作了一艘法国74门炮的“复仇者”号军舰模型。而另一模型大师则介绍了豪华版的故事—— 一个墨西哥咖啡庄园主兼船模发烧友的情况。他个人拥有三个房间来做模型,其中24平方米的大房间里堆满了各种设备、工具和材料。
    法国被俘水手在极其困难的条件下制作的模型。
        普通船模爱好者的情况恐怕永远都是介于这两个极端例子之间的。随着个人经济条件的逐步改善,伴着“发烧”的升温,大大小小的工具、夹具、机械设备逐步添置起来了。买到心仪已久的东西,真有一种如虎添翼的感觉。但有时,也难免会有“围城”的感觉。也就是说,没有时,拼命地想;真买来时,又觉得好像用处不大。前些日子,某模型网站为某型号多功能机床的广告所引发的争论,就反映了这一点。所以,模型界的老前辈一再告诫我们,添置设备前,一定要慎重。
        首先要搞清楚,它能做些什么?有没有更简单的解决方法来代替?例如,你只是偶尔车削一些金属零件,你就应该考虑,是不是有其它办法来达到同样目的。如有的爱好者采用在台钻上用锉刀来加工,就大大降低了成本。其次,要破除功能越多越好的迷信。例如,可以在车床上装上锯片来锯木头,但你真舍得用价值数千元的设备来锯木头吗?这符合价值工程的原则吗?
        下面,笔者想以前几年在上海销售的ST101微型多功能机床为例,对该类机床的结构、使用和改装作一个粗略的介绍。虽然说,该机床的开发商已经因健康原因而退出江湖了,但由于大家都知道的原因,市面上所售的微型机床都是大同小异的。因此,笔者相信本文对于关心和使用同类机床的爱好者多少会有所帮助的。
    一.ST101微型多功能机床简介
        ST101多功能机床是上海某民营企业开发的一种微型台式机床,具有车、钻、铣等多种功能,适宜加工金属与非金属材料的小型零件。麻雀虽小,五脏齐全,该机床配有三脚夹头、活络顶针等设施,可完成圆柱、圆锥、台阶、端面、切割、钻(用尾座)、铰、镗以及螺纹车削等工艺。该机还可拆去刀架,换上配套的平口钳,并通过切换离合器,改换使用钻铣头架,完成钻孔和铣削工艺。
        该机床使用电子无级变速,可在正反向200-2800转/分的范围内自由选择,因而机械结构较为简单合理,操作灵活多变;并配有纵向拖板终点开关、急停按钮等一系列保护措施,使用安全可靠。适用于家用电器、钟表仪表维修、海陆空模型制作、小型工夹模具生产、科研教学实验、学生科技活动等多种用途。
        船模爱好者可以用该机床加工以下船模上的零部件:锚机、绞盘、绞车、舷窗、带缆桩、导缆滑轮、螺旋桨毂、小型自动炮塔、炮座、机枪座、炮管、雷达罩、导弹、深水炸弹、扫雷具;帆船模型的三眼滑车、滑轮、栏杆柱、酒桶和船钟等等,等等。总之一句话,凡是由直线和曲线为母线的回旋体,都可以用微型机床来进行车削加工。铣削加工的项目相对较少,但遇到象帆船模型上的格栅、扶梯、锚吊杆等需要加工沟槽的零部件,由具有铣削功能的机床参与,还真的是省时省力不少呢。
        该机由于尺寸较小,按微型车床的惯例进行设计,因而带来一系列内在的缺陷,分析如下:
        1.刀架与小拖板连成一体,不能在一次装夹后换用不同刀具循环操作;
        2.没有传动光杆,势必影响丝杆的使用精度和寿命;因此,购者最好同时落实好丝杆和滑灵的备件。
        3.没有走刀箱,而用挂轮来决定走刀量,换速不方便;
        4.该机床出厂时,除了单页广告式的说明外,没有正规的技术说明书和操作说明书,势必给初学者带来麻烦。
    二.该机床的主要结构及外形尺寸,具体说明如下:
          1.三脚夹头      2.活络顶针      3.横向进给轮        4.纵向进给丝杆   5.纵向进给手轮    6.油盘   7.挂轮           8.离合器手柄    9.丝杆结合手柄     10.正、反、停开关   11.调速旋钮    12.急停按钮        13.钻铣头架      14.钻夹头      15.垂直进给刻度盘(铣削)
    16.垂直进给旋钮(铣削) 17.垂直进给手柄(钻削)
    三.该机床的主要规格及技术参数见表1:
                                                    表 1
    床身上最大工件回转直径 125mm
    刀架上最大工件回转直径 70mm
    工件最大长度 200mm
    主轴通孔直径 9mm
    主轴孔莫氏锥度 M.T.No.1
    尾座轴孔莫氏锥度 M.T.No.1
    主轴转速范围 200-2800r/min
    螺纹螺距种数 8
    装刀基面至主轴轴线距离 8mm
    钻夹头调节范围 0.6-6mm
    最大钻孔直径 6mm
    钻轴行程   30mm
    钻轴孔莫氏锥度 M.T.No.1
    钻轴转速范围 200-2800r/min
    工作台面尺寸 85*60mm
    工作台T型槽宽度 8mm
    电动机功率 250W
    电压          220-240V
    外形尺寸          530*297*421mm
    净重/毛重          23/25kg
    四.螺距及走刀量的调整
        该机床由于自身设计的特点,无论车削螺纹的螺距调整,还是正常走刀量的调整,都通过调换挂轮来进行。根据本机床的技术特征以及所附的挂轮情况,现将其实用挂轮列表如下,供使用者参考。
                                                          表 2
    类  型                    螺            纹                         走  刀
    螺距(毫米/转) 0.40 0.50  0.60  0.70  0.75  0.80  1.00  1.25  0.07  0.14
    头轮  (齿数)   24    24    24   24    24    24    24    24     24   24
    挂轮1 (齿数) 22/48 22/50 22/60 22/60 22/50 22/57 22/57 22/57 30/64 42/70
    挂轮2(齿数) 40/50 40/48 40/48 42/30 30/42 40/36 40/48 50/48 72/22 72/30
    尾轮  (齿数)  72    60    50    72   48    50    30    30     70    64
    五、ST101多功能机床的改装
        1.平口钳的改进。在平口钳的动静两个钳口上分别各加工出一个水平和垂直V型缺口。这样,在水平或者垂直地夹持圆柱型零件时更为可靠。
        2.原来的小刀架只有两个装刀位置,笔者在小丝杆左侧又铣了一条装刀槽,这样,三面都可以装刀了。
        3.为了让ST101多功能机床能够方便地车削长圆锥面和特型面,笔者设计了专用的靠模车削装置(见图2)。
        大家都知道,三桅帆船上的滑膛炮数量众多,形状比较复杂:其表面整体呈圆锥形,而且有多个环状结构,炮尾钮又是球形。平时,我们车削加工滑膛炮管时,眼睛和双手的配合缺乏数量的概念,为了控制形状和尺寸,就需要多次反复测量,几十上百个炮管加工下来是既紧张又吃力,而且势必造成各个零件的不一致。而应用靠模方法,就好比按照旧钥匙加工新钥匙一样,可以保证形状的完全一致,并且,大大降低了劳动强度。
        从图上可以看出,该装置由靠模触头、靠模尺、靠模尺座、支架等组成。两个支架位于中拖板的两侧,并分别用螺钉和刹铁固定在床身的导轨上,靠模尺座及靠模尺分别用螺钉依次固定在支架上。靠模触头用本机所附的T型螺钉及螺帽固定在中拖板上。靠模触头顶在靠模尺上。通过双手操作横向及纵向走刀丝杆的配合动作,使靠模触头始终紧贴着靠模尺滑移,而车刀和靠模触头同步动作,加工出所需的形状。请注意,这时的小刀架已旋转了90度(与图1相比较),并通过手轮来控制车刀的吃刀深度。细心的读者可能已经注意到,改装后,小拖板和中拖板的手轮进行了交换。这是因为,小拖板旋转90度后,留下的空间位置,已容不下较大的手轮了。
  • 发表于 2009-3-19 00:00:18 | 显示全部楼层
    重型装备啊[fbdsbsb] 这可是专业玩家的最爱[vse4bb]
  • 发表于 2009-3-19 07:56:06 | 显示全部楼层
    那个战俘的帆船模型做的真好。[vse4bb] [vse4bb]
    doll007 该用户已被删除
    发表于 2010-5-18 21:51:32 | 显示全部楼层
    发表于 2010-5-25 19:42:32 | 显示全部楼层
    JKS 该用户已被删除
    发表于 2010-6-8 11:39:34 | 显示全部楼层
    发表于 2011-6-15 22:18:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享{:soso_e183:}用靠模 好办法 相见恨晚
  • 发表于 2011-9-16 23:55:06 | 显示全部楼层
    好资料,谢谢老师。
    GMT+8, 2024-11-26 23:07 , Processed in 0.074904 second(s), 26 queries .
