查看: 18449|回复: 17
西洋帆船模型基础知识——色彩
    昨天 10:19
  • 发表于 2009-3-14 08:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    西洋古典帆船模型的色彩
                   刊登在《 现代舰船 》05年第3A期   署名:沈毅敏
    外链图床,点击放大
        文艺界里有一句名言:“有一千个观众,就有一千个哈姆雷特”。在对于西洋古典帆船模型是否要上色这个问题上,套用一下这句名言,也可以说:有多少个模型制作者,就有多少种看法。即使让他们通宵达旦地辩论,也不会达成一致的意见。
        有两种基本的倾向:第一种是不使用任何颜色,模型只呈现赤裸裸的木头和金属的本色。我们姑且称他们为“本色派”。这一派认为木头的天然纹理和金属的光泽是最自然的,因而也是最美丽的。他们反对用大面积的黑色块和做旧的痕迹把模型弄得脏兮兮的。他们挑选不同树种的木料来进行色调的搭配,使用无色的油料或者无色的涂料,只是想让木头的纹理更清晰,让铜炮的光泽更长久。这样处理的优点当然是清纯可爱,放在家里也是一种高雅的装饰。第二种是真船上有什么颜色,模型上也出现什么颜色,亦步亦趋。我们姑且将这一派称作为“严格派”。他们认为,追求细节的真实乃是仿真模型的真谛,只有真实的才是美丽的。他们使用各种颜色的涂料和油漆来涂装船体和配件,给雕像包上金箔,使用化学试剂把大炮等铁制品“黑化”,使用各种手段把模型“做旧”。总之,为了追求所谓“博物馆级”的质量,他们乐此不疲。对于他们的执着和一丝不苟,我们肃然起敬。当然,在这两种极端之间,还有种种折中方案,例如,仅仅使用着色剂和氧化剂来调整木头的色调或者水线以上舷部因为满铺板而着色,而水线以下露出的肋骨是本色等等、等等。
        但是,不管你是倾向于那一派,对于历史上古典帆船的实际色彩,还是应该有所了解的。
             古典帆船色彩演变简史
        英国都铎王朝时期,也就是公元1500年到1610年期间,那时英国船舶的两舷上方常常画上明亮的几何图案。这种式样的名船有“玛丽玫瑰”和“大哈里”。在大多数情况下,色彩具有纹章学的意义。人们从色彩和图案的组合上,可以看到世袭贵族的印记和演变痕迹。皇家的色彩通行绿色和白色,在不太显眼的地方为深红色、蓝色和黑色,白色也混杂在其中。而盾牌则挂在前后的船楼上。现在,模型爱好者还可以在那些早期帆船的模型上看到这种装饰风格。
        帆船的主体部分还是用无色的清漆来涂装,因此即使是多涂几层,木头的本色还是显而易见的。地板由于在清洗时一直使用磨石而几乎变成白色。为了掩蔽战斗中伤亡水手鲜血的颜色,军舰舷墙内部和炮车都涂以调进铅氧化物的清漆而呈红色。这种自欺欺人的做法一直延续到19世纪中叶才绝迹。
        差不多到了1610年,随着“皇家王子”号的建造,颜色和装饰的风格开始变化了。大量的雕刻件上了船,更多的装饰物贴上了金箔。各国统治者们打着显示国家实力的旗号,大肆挥霍国家财富。这种精巧豪华的装饰风格的兴衰延续了大约200年,其达到登峰造极程度的标志是1627到1690年间英国的“海上主权”号。该船的装饰成本超过了船本身的成本。这从当时敌对的荷兰人给起的绰号“金色魔鬼”就可以略见一斑。那段时期里,以装饰华丽而著名的军舰还包有法国的“皇家太阳”号和瑞典的“瓦萨”号等。然而,这场争艳斗富的闹剧往往是以悲剧来结束的。君不见,化了大把银子,建造了“海上主权”号等一大批豪华军舰的英皇查理一世,并没有因此而巩固他的政权,反而因为庞大的军事开支而横征暴敛,在革命的浪潮中掉了脑袋。由万件雕刻打扮得花团锦簇的“瓦萨”号更是“红颜薄命”的典型――处子秀转眼就成了千古绝唱。
        这段时间的军舰,往往把干舷漆成黑色或者蓝色,为得是衬出装饰线脚和雕刻件的美丽。水线以下呈白色,这是为了防止木质船壳被海水里的木头蛀虫损坏而使用毛毡和马鬃的编织物并涂上油脂的结果。随着时间的推移,也许是油脂氧化的结果,这颜色逐渐变成黄白色,甚至于淡黄色。而包铜工艺大约要到1775年才出现。
        开始时,桅杆和桁材都只是用清漆涂装。后来,在一些商船的倡导下,英国军舰也开始在清漆中混入煤烟黑色来保护木结构。这种“黑化”驶帆杆、横桁和桅杆的实践一直延续到和法国的海上争霸战争。为了分清敌我,英国人又把自己的桅杆从黑色恢复到原来的颜色。
        中间有过一段时间,由于改朝换代的缘故,英国海军军舰的装饰风格由于执政者的意志而反复动荡变化。
        在18世纪末期和拿破仑法国海军的战争期间,英国皇家海军军舰的色彩起了重大的变化。大多数军舰是黄色船舷中夹着窄的黑条,蓝色的背景衬托着包金的雕刻。炮门漆成黑色。
        所谓的“纳尔逊式样”,是在1798年英法埃及之战中开始应用的。这种式样成为英国海军将领纳尔逊爵士麾下军舰的标准模式,也就是大家熟悉的“胜利”号的模样。整个舰队从此有了统一的颜色,而不再象以前那样地杂乱,给人以一种乌合之众的感觉。
        在特拉法加战役以后,“纳尔逊式样”得到了普遍的接受。直到1813年,出现了一种新的变化,在黄色条纹的两边出现了一条窄窄的白线。到了1820年,黄带就由白带来代替了。这黑白对比的条纹在世界海军中一直延续到钢壳代替木壳船。
        其它国家军舰色彩的变化就不是那样的有规律了。法国人也许是天生比较浪漫,1678年在土伦港建造了五艘双桅军舰,它们的名字和干舷的颜色分别是:攻击号――黑色,炽热号――绿色,成功号――蓝色,猛烈号――灰色,恐怖号――红色。确确实实是五彩缤纷,一点也没有夸张 。法国大革命期间,法国的军舰比较喜欢红色。16世纪的西班牙军舰却喜欢采用黑色,所以,就有“黑宝军舰”的雅号。
        早期商船的颜色,往往是军舰颜色的翻版。印度贸易船,实际上是带货的军舰,当然也是按照皇家海军的色彩。1800年以后,色彩丰富了,绿色和蓝色都出现了。船壳上,黑色还是主旋律。在美国船上,通常会有白色的装饰镶边。捕鲸船有时会在舷缘板之间的白色船壳板上用黑油漆画上假炮门,用这种“稻草人”式的伎俩来吓唬别人,壮壮自己的胆。但是,总的说来,商船的色彩不是那么很有规律,往往是由船东一时的心血来潮所决定的,也不一定有完整的记录。而海军的记录,无论是英国、美国或者是法国,通常都是详细而完整的。
             历史上英国军舰的通用色彩
        下面的表格可以供你快速查阅英国海军军舰的色彩。而美国海军军舰的色彩,大部分追随英国的相同式样。请注意,这里表格所列仅仅是一些共性的东西,有些个性的东西恐怕要到具体船的航海日志里才能查到。
          表1    通用色彩――英国军舰1500-1860年
    时    期      船   壳      上部结构       内部         底部
    1500-1610   棕色         色彩鲜亮的    红色或棕色     白色
                 舷缘板黑色     几何图形
                 炮门棕色
    1610-1703    同上          蓝色或黑色    红色         白色
                                雕刻件贴金   雕刻件贴金
    1703-1745  黄色或棕色      同上         红色          白色
                舷缘板黑色
                炮门盖黑色
    1745-1775    同上          蓝色          红色         白色
                                雕刻件贴金
    1775-1798    黄色            蓝色          红色         白色
                 舷缘板或最低    雕刻件黄色               或包铜
                 舷缘板黑色      或贴金
    1798-1813   黑色 ,沿炮门    黑色        褐灰色       包铜
    “纳尔逊     为黄色带         线脚上      舱室为
       式样”    炮门盖黑色       有黄线       绿灰色
    1813-1820  黑色,沿炮门      黑色        褐灰色       包铜
                为黄带,上下      无线脚
                镶白边            无雕像
    1820-1840  黑色,沿炮门      黑色        绿色          包铜
                白色带           无线脚
    1840-1880  黑色,沿炮门为    同上        白色          包铜
                白带,水线为红              如有烟囱        或者
                或绿或白色                  为黑色          红色
         “胜利”号的色彩模式
        上面所言,均为帆船色彩的一般规律,不免给人以一种粗线条的感觉。而我们在制作具体的模型时,遇到的问题是大量的项目有待于确认。这就需要我们从多方面收集资料,加以落实。为此,笔者以著名的英国皇家海军军舰“胜利”号博物馆所发布的最新研究信息为例,来说明制作这样一艘模型,在色彩方面,究竟有多少名堂。
        1805年10月21日,在特法尔加海战期间,“胜利”号的面目是这样的:
    船的两侧面
        从铜包板的上缘线到干舷上缘都用无光黑色涂料来涂装,并由无光的黄褐色涂料形成的三条宽带分割开来。这里要注意的是:
        1,三条黄褐色的宽带,并不和相应的舷侧列板(加厚的舷侧铺板,也称为舷缘板)相同,和炮门的连线也不完全吻合。
        2,每一条黄褐色宽带的自身宽度也不是等宽的,而是舯部宽,艏艉窄。
        3,同一侧的三条黄褐色带的宽度也是不等的。
        4,假如你仔细研究胜利号的照片和绘画,你就会发现,中间和下边两条黄褐色带的上缘总是随着炮门的上缘;而色带的下缘,在舯部区域与炮门下缘相平行,而在艏艉上翘,色带的宽度因此收窄。
    炮门盖
        外表面为无光黑色,内表面和边缘为无光红褐色,而艏部隔舱壁上的炮门盖的外表面为鲜蓝色。
    船首栏杆和颊板
        外表面为黄褐色,内表面为无光黑色,凹槽和线脚为无光蓝色。
    船首雕像
        天使――白色,右侧那个身披蓝色饰带,左侧那个披红色饰带。
        涡形飘带――蓝色和金色。
        皇家徽章――蓝色、鲜红色、白色和金色。
    船首隔舱壁
        底色为鲜蓝色,支柱和装饰线脚为黄褐色。
    尾部走廊
        底色为无光黑色,所有的雕刻件、线脚、艉灯骨架和窗框为黄褐色。
    威尔士亲王的徽记和两侧雕刻件――红色、蓝色、白色、黑色和金色。
    其它无光黑色的项目
        1,炮管、栏杆、吊钟架、承艇横梁和艉甲板上的船尾肘板,以及所有的铁器――支架、肘板、环首销钉和带圈销钉(包括炮车上的)。
        2,桅楼、桅箍、桅楼横材和桅头、首斜桅的桅箍和桅头、首斜桁的下半部、所有的横桁、后桅斜桁和驶风杆、信号旗箱、下翼帆驶风杆、上翼帆驶风杆的头部。
    其它黄褐色的项目
        炮车、下桅和首斜桅(包括桅杆上的箍圈)。这里需要特别说明的是,原先下桅和首斜桅是黑色的。恰巧在特拉法加战役前,纳尔逊下令将整个舰队的下桅和首斜桅改为黄褐色,为的是在行动中区分敌我。
    其它红褐色的项目
        炮口平面、炮口塞、最低层甲板锚缆舱的甲板表面和板条。罗经柜也可以选择用红褐色。
    其它清漆的项目
        所有甲板的柱子(包括舯部承艇梁下的柱子),所有中桅、上桅和顶桅、首斜桁和飞伸斜桁、上翼帆驶风杆、罗经柜、艉甲板上的天窗、炮车轮子、所有的入舱口、隔栅、弹药架和梯子。
    舷墙内壁
        在后甲板、前甲板、艉甲板和上层炮甲板上,舷墙内壁均为黄褐色,线脚和配件(系索桩、羊角和系索栓架)为黑色。而中、下层炮甲板和最下层甲板上的舷墙内壁为灰白色,而不是以前所误解的黄褐色。
    船内天花板
        为无光白色。
    船上艇(司令座艇除外)
        内部 :黄褐色或者黄棕色,横座板和艇艉座板为木头本色(涂清漆)。
        外部:白色,上面一直到护舷材。
        艇缘材:黄褐色。
        艇缘盖板:黑色。
        艉板:与舷板相同。
    舰队司令座艇
        内部:橄榄绿色,而横座板和艇艉座板为天然木色。
        艇尾内部镶板:橄榄绿色、间有普蓝色和金色。
        外部:无光白色,一直到护舷材。
        舷缘材:橄榄绿色,带有金色线脚。
        舷缘盖板:无光白色。
        艉板:橄榄绿色,带有金色线脚。
    小艇装备
        桅杆和桁材:木头本色。
        浆杆和桨叶:白色,桨叶端部包铜皮。
        桨柄:木头本色。
    全船索具
        静索:深褐色到黑色,但桅梯横绳因为只涂以少量的焦油,基本为天然麻纤维色。
        动索:天然麻纤维色,从淡黄色到淡褐色,而绝不是白色。
        索具滑车:木头本色。
        炮车和炮门盖上的索具和滑车:分别为麻纤维和木头的本色。
           我们的对策
        有人会问,看了上面的文章,只觉得眼花缭乱。在制作模型时,对于船模的色彩,我们到底应該怎么办?
        这个问题的正确答案,在于你本身。
        首先,要问你制作模型的目的是什么?
        如果,你准备参加C1、C4、C5、C6级(包括C3级中的设备和场景模型等)的仿真模型比赛,那么,你就应该尽量按照真船实际的颜色来进行涂装。而模型装上了优质木材的精美雕刻件,或者是C3级中的骨架模型,那还是保留木质本色更令人愉悦。如果,你是为客户或者朋友制作模型,那么,你就得征求客户或者朋友的意见。如果纯粹是为了个人收藏,这就比较自由了。
        接下来的问题就是――你喜欢什么风格?
        这也决定于你将选取模型的类型,以及采用的材料和相应的工艺。一般来说,大多数爱好者还是比较倾向于“本色派”或者“中间派”的。
    色彩纯正艳丽的“圣菲利浦”号模型
    色彩纯正艳丽的“圣菲利浦”号模型
    色彩纯正艳丽的“圣菲利浦”号模型
    [ 本帖最后由 挪亚作舫 于 2009-3-14 09:10 编辑 ]
  • 发表于 2009-3-14 10:24:43 | 显示全部楼层
    受教了[nddndnd] ,谢谢沈老[fnbebeb] [fnbebeb]
  • 发表于 2009-3-14 12:46:17 | 显示全部楼层
    文章通俗易懂,很有价值。[dnsiohf8] [dnsiohf8]
  • 发表于 2009-6-2 12:37:58 | 显示全部楼层
    受益匪浅呢。谢谢[fnbebeb][dnsiohf8]
  • 发表于 2009-8-25 20:51:47 | 显示全部楼层
    好!
    发表于 2009-8-25 22:00:02 | 显示全部楼层
    好贴,学习了。。
    rere 该用户已被删除
    发表于 2009-8-27 02:14:52 | 显示全部楼层
    bulutuo 该用户已被删除
    发表于 2009-10-25 06:09:16 | 显示全部楼层
  • 发表于 2011-5-24 17:52:55 | 显示全部楼层
    好资料,谢谢楼主
    kandiny 该用户已被删除
    发表于 2011-6-23 19:35:13 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-20 07:05 , Processed in 0.091656 second(s), 30 queries .
