TA的每日心情 | 难过 2012-12-31 13:20 |
由于站里没有,所以在网下载了一些关于旗语方面的资料,供大家参考。
满旗介绍
满旗悬挂满旗的时间、排列顺序有着严格的规定。悬挂满旗的时机,一般是迎接党和国家、政府、军队领导人,迎接外国元首,重大节日,迎接外国军舰来访,出访编队离码头前,到达被访问国港口和在国外停泊时等等。比如说中国的春节,国庆,中秋节,有外国首领,主席来我国参观时,就需要挂满旗。
国际上通常就是英语了。大航海时代就这样开始。但现在看来,这样的表达,交流速度似乎是慢了点。如果在海上遇险,要说“HELP"就需要4个旗语动作,那可要等上一会儿才能获救。
满旗原理
不论是烽火台、望远镜,还是红绿灯、旗语,它们都是光通信的不同形式,但是它们有一个共同点,就是利用大气来传播可见光,由人眼来接收。也正因为如此,我们才会对它们如此的熟悉,可是这些却不是真正的意义上的光通信,更不是强大的光通信,真正强大的光通信应该是光纤通信。光通信是一切运用光作为载体传送信息的所有通信方式的总称,而不管传输所使用的媒质是什么;而光纤通信则是单纯地依靠光纤作为媒质来传送信息的通信方式。
如今的海军和陆军的旗语都在用,所不同的是陆军的相对简单些,而海军使用的与莫尔斯电码一样,由26个英文字母组成,与海军夜间使用的灯光通信一样,很简单,海军经常有可能与国外的舰船通信,不可能使用汉语拼音。有时进行演习与作战要保持无线电静默,白天也要用旗语。
悬挂位置
悬挂于两桅横桁之间,并分别连接到舰首、尾旗杆,两桅顶各挂国旗一面,舰首、尾旗杆各挂海军旗一面。驱逐舰挂满旗,一般挂2号旗,约挂67面。这要根据舰艇的实际长度和前后桅杆的距离来定。单桅舰艇则由桅杆横桁连接到舰首、舰尾旗杆,桅顶挂国旗一面。
信号旗规格
信号旗有5种规格。分为1号、2号、3号、4号、5号。1号最大,5号最小。一套信号旗有46面。其中,26面字母旗、10面数字旗、4面方向旗、3面代旗、1面执行旗、1面答应旗、1面国际答应旗。数字旗为三角形旗,字母旗中有方形旗和燕尾旗,答应旗与国际答应旗为梯形旗等。满旗的排列是两方一尖。方旗是指长方形的旗子,尖旗是指三角形旗子,燕尾旗可作方旗用,梯形旗也叫长旒旗,可作尖旗用。
挂旗方法
满旗方便,在从舰首旗杆顶到主桅顶、从主桅顶到后桅顶、从后桅顶到舰尾旗杆顶,设有3根细钢丝。我舰艇编队抵达被访国,当第一根缆系到缆柱上时,信号兵迅速用电动滑轮将满旗顺着细钢丝徐徐升起。
满旗的特殊要求
悬挂满旗有一些特殊的要求:
不得悬挂与各国国旗图案相同的通信旗,也不得悬挂用于表示战斗、防核化、防空袭的单旗。满旗中的单独一面,不表示什么意义。我国的出访舰艇编队到达被访国时,被访国的海军舰艇一般要悬挂满旗表示欢迎,其排列顺序与我们相同,不同的是外军的满旗比我们的满旗小一个或两个号。
我出访舰艇离码头前,送行的部队、驻地政府官员、被访国驻华使节、海军首长或舰队首长要在码头举行隆重的送行仪式,停泊在码头的所有舰艇都要悬挂满旗。
离开码头的代满旗
出访编队离码头前30分钟,为了离码头方便,一般要降下满旗,改挂代满旗,出港后降下。代满旗就是在两桅顶上挂1号国旗,舰首、尾桅杆上挂海军旗。在规定挂满旗时,如果大雨、大风,也可以改挂代满旗。编队离码头时,方形黄色的“Q”旗挂到一半,表示编队统一离码头。“Q”旗挂到桅顶,表示开始编队离码头,“Q”旗降下,表示离码头完毕。离码头的标志是解掉最后一根缆。112舰访问巴基斯坦时,受到了超规格的接待。112舰进入巴领海线时,巴派出两艘护卫舰和一艘导弹艇分别悬挂代满旗前来迎接,两艘护卫舰分列左右,导弹艇在前引导。进港时,鸣放国家礼炮21响。所有驻泊在码头的舰艇悬挂满旗,舰员在甲板上分区列队,并高呼:“中巴友谊万岁!”离码头时,又破例施放了21响礼炮,又派出上述三艘舰艇悬挂代满旗送出领海线,表现出了中巴两国海军的特殊友谊。
欢迎的代满旗
欢迎、欢送旗语在欢送我舰艇编队出访时,出访舰艇主桅上悬挂向首长问好的旗组:一组是“LBF”和“LBV”,“L”旗是方形旗,由黄黑黑黄各占四分之一的方块组成,黄色方块在左上角和右下角,黑色方块在右上角和左下角。“B”旗是红色燕尾旗。“F”旗是白色旗中一个红色菱形,菱形的四个角在旗子四边的正中。“V”旗是白色方形旗中一个粗壮的红色叉号,叉号的四个终端延伸到旗子的四个角。意思是“热烈欢迎首长指导”和“向首长致敬”。
代满旗历史事件
舰第一次出访东南亚时,离开上海前,向送行的海军首长、部队官兵、被访国驻华使节等,挂了两组旗语:“LBN”和“LBZ”。“N”旗是方形旗,四行横向排列,第一行为蓝、白、蓝、白方块,第二行为白、蓝、白、蓝方块,第三行同第一行,第四行同第二行。“Z”旗是方形旗中黄、红、黑、蓝四个等腰三角形组成的信号旗,黄在上、红在下、黑在左、蓝在右,四个等腰三角形的顶尖在旗子的中心点。意思是“感谢首长的关怀和鼓励,保证完成任务。”“谢谢你们,再见!”113舰访问加拿大时,加拿大军港内的军舰也挂了满旗,陪访舰挂出了“欢迎您访问维多利亚港”的旗语,加海军挂的是北大西洋公约组织的通信旗,与我们的旗语略有不同。113舰也挂出了“谢谢”的旗语。112舰访问巴基斯坦时,巴海军除挂满旗外,也挂出了欢迎旗组。当外国军舰进入我领海线时,我前出迎接的舰艇主桅上悬挂欢迎旗组:“WTC”,“W”旗是白色方形旗中一个蓝色十字,十字的终端在旗子的四个边的中心点。“T”旗是方形旗中3道相等的红、白、蓝竖条。“C”是方形旗中5道蓝、白、红、白、蓝横条。意思是“欢迎到中国来”。外国军舰来访进港时,我停泊在港口里的舰艇也要挂“WTC”旗组。外国军舰访问结束离码头时,停泊在码头的舰艇要挂欢送旗:“GDB”,“G”是方形旗中6道相等的黄、蓝、黄、蓝、黄、蓝相等的竖条。“D”旗是方形旗中三条相等的黄、蓝、黄横条。意思是“再见”。
海军旗
旗语舰艇解掉最后一根缆时,在后桅斜桁上升起航行旗,即海军旗。昼夜航行,一直悬挂。这是向人们说明该军舰是属于哪个国家的。有经验的水兵,在大洋上遇到外国军舰,分辨不清是那个国家的,只要用望远镜一看航行旗,就知道是哪个国家的。
海上礼仪
军舰,又称海军舰艇,是在海上执行战斗任务的船舶。直接执行战斗任务的叫战斗舰艇,执行辅助战斗任务的是辅助战斗舰艇。
舰艇分为战斗舰艇和辅助战斗舰艇两大类。战斗舰艇按其航行状态不同,分为水面战斗舰艇和水下战斗舰艇。. 水面战斗舰艇执行水面战斗任务,按其基本任务的不同,又区分为不同的舰种,有:航空母舰、战列舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、鱼雷艇、导弹艇、猎潜艇、布雷舰、反水雷舰艇和登陆舰艇等;在同一舰种中,按其排水量、武器装备的不同,又区分为不同的舰级,如美国的“尼米兹”级核动力航空母舰、苏联的“卡拉”级导弹巡洋舰等。 在同一舰级中, 按其外型、构造和战术技术性能的不同,又区分为不同的舰型。
军舰被认为是国家领土的一部分,在外国领海和内水中航行或停泊时享有外交特权与豁免权。 遇到军舰,一般要向军舰敬礼。当商船向军舰敬礼时,军舰上的信号兵应将海军旗降至旗杆顶端的三分之一处表示还礼,然后将海军旗升到顶表示礼毕。军舰与军舰相遇时,只鸣哨敬礼与还礼,不使用旗语。
海上补给旗语
出访舰艇编队航行一段时间后,需要进行油水补给,补给分横向和纵向两种。无论哪种方式补给,都要挂信号旗,表示补给过程中的各种命令和补给动作。接收舰和补给舰都要挂旗组:“VP”,“P”旗是在蓝色方形旗中间一个白色小矩形,其长宽各占上、下、左、右的三分之一。同时在另一桅边挂球形、菱形、球形3个形体信号,表示舰艇操纵受限。向过往的船只说明:“我船正在进行补给作业,请注意安全。”
倒车和转向旗语
转向旗语舰艇离靠码头或在航道中航行需要倒车时,为了安全起见,要将“S”旗升到顶,“S”旗是白色方旗中间一个蓝色小矩形。意思是告诉过往船只:“我已倒车,请注意安全!”舰艇向左转向时,挂“I”旗。“I”旗是方形黄色旗中间一个黑色圈,意思是:“我向左转向。”“I”旗升到一半为:“我准备向左转向”,升到顶为:“我正在向左转向”,“I”旗降下为:“我转向完毕!”舰艇向右转向时,挂“E”旗。“E”旗是方形旗,上蓝下红,各占二分之一。意思是“我向右转向”。舰艇在机动时,除了使用旗语外,根据国际避碰章程规定,还需要用汽笛配合:一右二左三倒车。即挂“S”旗时,鸣汽笛三短声。挂“I”时,鸣汽笛两短声。挂“E”旗时,鸣汽笛一短声。升降旗的步骤与向左转向基本相同。
跨越领海线、赤道旗语出访舰艇编队跨越领海线、赤道时,为了激发出访官兵的出访热情,一般要组织宣誓仪式,同时要挂航行代满旗。航行代满旗是在两桅上悬挂国旗,舰首、尾旗杆上不挂海军旗。
手旗旗语
手旗旗语也是一种海上通信方式。适用于白天、距离较近且视距良好的情况下。夜间距离较近时,一般使用灯光通信。手旗是一种方形旗,面积较小,根部套有一根木棍。手旗通信需要使用两面旗子,信号兵每手各持一面旗子,站在舷边较高较突出的部位,通过旗子相对于身体的不同位置,表达着不同的字母和符号。例如,左手垂直举起,右手平行伸出表示“P”。右手垂直举起、左手平行伸出表示“J”。两手平行伸出表示“R”。两手垂直举起表示隔音。几个拼音字母组成一个字,若干个字组成一个意思。手旗还可以为本舰(船)放下的小艇指示方向。
靠离外国码头前、后的旗语
我出访舰艇编队进入被访国领海线前,被访国一般派出军舰前来迎接。进入领海线时,根据双方协定,悬挂被访国国旗。被访国国旗挂在我主桅杆的右舷,我国的国旗挂在主桅杆的左舷。靠码头时,“H”旗到顶,表示“开始靠码头”。带上第一根缆时,“H”旗降下。“H”旗是方形旗,纵向白、红各占一半。意思是:“我已靠码头完毕。”带上第一根缆时,开始挂满旗和舰首、尾的海军旗。如被访国军舰挂出欢迎旗,我应挂出感谢旗组表示感谢。离码头时与在我国离码头时一样。在国外访问期间,一般来说,每天都要安排隆重升旗。在升起双方国旗的同时升起满旗。
满旗悬挂满旗的时间、排列顺序有着严格的规定。悬挂满旗的时机,一般是迎接党和国家、政府、军队领导人,迎接外国元首,重大节日,迎接外国军舰来访,出访编队离码头前,到达被访问国港口和在国外停泊时等等。满旗悬挂于两桅横桁之间,并分别连接到舰首、尾旗杆,两桅顶各挂国旗一面,舰首、尾旗杆各挂海军旗一面。驱逐舰挂满旗,一般挂2号旗,约挂67面。这要根据舰艇的实际长度和前后桅杆的距离来定。单桅舰艇则由桅杆横桁连接到舰首、舰尾旗杆,桅顶挂国旗一面。信号旗有5种规格。分为1号、2号、3号、4号、5号。1号最大,5号最小。一套信号旗有46面。其中,26面字母旗、10面数字旗、4面方向旗、3面代旗、1面执行旗、1面答应旗、1面国际答应旗。数字旗为三角形旗,字母旗中有方形旗和燕尾旗,答应旗与国际答应旗为梯形旗等。满旗的排列是两方一尖。方旗是指长方形的旗子,尖旗是指三角形旗子,燕尾旗可作方旗用,梯形旗也叫长旒旗,可作尖旗用。为挂满旗方便,在从舰首旗杆顶到主桅顶、从主桅顶到后桅顶、从后桅顶到舰尾旗杆顶,设有3根细钢丝。我舰艇编队抵达被访国,当第一根缆系到缆柱上时,信号兵迅速用电动滑轮将满旗顺着细钢丝徐徐升起。悬挂满旗有一些特殊的要求:不得悬挂与各国国旗图案相同的通信旗,也不得悬挂用于表示战斗、防核化、防空袭的单旗。满旗中的单独一面,不表示什么意义。我国的出访舰艇编队到达被访国时,被访国的海军舰艇一般要悬挂满旗表示欢迎,其排列顺序与我们相同,不同的是外军的满旗比我们的满旗小一个或两个号。
欢迎、欢送旗语在欢送我舰艇编队出访时,出访舰艇主桅上悬挂向首长问好的旗组:一组是“LBF”和“LBV”,“L”旗是方形旗,由黄黑黑黄各占四分之一的方块组成,黄色方块在左上角和右下角,黑色方块在右上角和左下角。“B”旗是红色燕尾旗。“F”旗是白色旗中一个红色菱形,菱形的四个角在旗子四边的正中。“V”旗是白色方形旗中一个粗壮的红色叉号,叉号的四个终端延伸到旗子的四个角。意思是“热烈欢迎首长指导”和“向首长致敬”。113舰第一次出访东南亚时,离开上海前,向送行的海军首长、部队官兵、被访国驻华使节等,挂了两组旗语:“LBN”和“LBZ”。“N”旗是方形旗,四行横向排列,第一行为蓝、白、蓝、白方块,第二行为白、蓝、白、蓝方块,第三行同第一行,第四行同第二行。“Z”旗是方形旗中黄、红、黑、蓝四个等腰三角形组成的信号旗,黄在上、红在下、黑在左、蓝在右,四个等腰三角形的顶尖在旗子的中心点。意思是“感谢首长的关怀和鼓励,保证完成任务。”“谢谢你们,再见!”113舰访问加拿大时,加拿大军港内的军舰也挂了满旗,陪访舰挂出了“欢迎您访问维多利亚港”的旗语,加海军挂的是北大西洋公约组织的通信旗,与我们的旗语略有不同。113舰也挂出了“谢谢”的旗语。112舰访问巴基斯坦时,巴海军除挂满旗外,也挂出了欢迎旗组。当外国军舰进入我领海线时,我前出迎接的舰艇主桅上悬挂欢迎旗组:“WTC”,“W”旗是白色方形旗中一个蓝色十字,十字的终端在旗子的四个边的中心点。“T”旗是方形旗中3道相等的红、白、蓝竖条。“C”是方形旗中5道蓝、白、红、白、蓝横条。意思是“欢迎到中国来”。外国军舰来访进港时,我停泊在港口里的舰艇也要挂“WTC”旗组。外国军舰访问结束离码头时,停泊在码头的舰艇要挂欢送旗:“GDB”,“G”是方形旗中6道相等的黄、蓝、黄、蓝、黄、蓝相等的竖条。“D”旗是方形旗中三条相等的黄、蓝、黄横条。意思是“再见”。
航行旗语舰艇解掉最后一根缆时,在后桅斜桁上升起航行旗,即海军旗。昼夜航行,一直悬挂。这是向人们说明该军舰是属于哪个国家的。有经验的水兵,在大洋上遇到外国军舰,分辨不清是那个国家的,只要用望远镜一看航行旗,就知道是哪个国家的。商船遇到军舰,一般要向军舰敬礼。当商船向军舰敬礼时,军舰上的信号兵应将海军旗降至旗杆顶端的三分之一处表示还礼,然后将海军旗升到顶表示礼毕。军舰与军舰相遇时,只鸣哨敬礼与还礼,不使用旗语。
倒车、转向旗语舰艇离靠码头或在航道中航行需要倒车时,为了安全起见,要将“S”旗升到顶,“S”旗是白色方旗中间一个蓝色小矩形。意思是告诉过往船只:“我已倒车,请注意安全!”舰艇向左转向时,挂“I”旗。“I”旗是方形黄色旗中间一个黑色圈,意思是:“我向左转向。”“I”旗升到一半为:“我准备向左转向”,升到顶为:“我正在向左转向”,“I”旗降下为:“我转向完毕!”舰艇向右转向时,挂“E”旗。“E”旗是方形旗,上蓝下红,各占二分之一。意思是“我向右转向”。舰艇在机动时,除了使用旗语外,根据国际避碰章程规定,还需要用汽笛配合:一右二左三倒车。即挂“S”旗时,鸣汽笛三短声。挂“I”时,鸣汽笛两短声。挂“E”旗时,鸣汽笛一短声。升降旗的步骤与向左转向基本相同。
跨越领海线、赤道旗语出访舰艇编队跨越领海线、赤道时,为了激发出访官兵的出访热情,一般要组织宣誓仪式,同时要挂航行代满旗。航行代满旗是在两桅上悬挂国旗,舰首、尾旗杆上不挂海军旗。 |
