查看: 3255|回复: 7
BTR-70装甲车模型图纸
  • 发表于 2008-12-8 07:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [vseevwcw]
    [ 本帖最后由 dudu 于 2008-12-8 07:51 编辑 ]
  • 发表于 2008-12-8 09:11:30 | 显示全部楼层
    研制国家; 前苏联
      名称 БТР-70轮式装甲人员输送车
        БТР-70 КолёсныйБронетранспортёр
      生产单位 高尔基城高尔基汽车厂
      ГорковскийАвтозавод,SU
      现状 完成生产计划
      装备情况 苏联、民主德国
      概述
      БТР-70(8×8)装甲人员输送车是在БТР-60ПБ车基础上改进而成。70年代末期在苏联陆军部队中服役,1980年11月参加莫斯科红场阅兵式,以取代БТР-60系列装甲人员输送车。该车还在民主德国装备,罗马尼亚也特许生产此车,并定名为TAB-77。
      结构特点
      该车车体由钢板焊接,同БТР-60系列车相比,车头较宽,改善了车前装甲以及车体前部和前轮之间的附加装甲。
      车长和驾驶员并排坐在车前部,驾驶员在左,车长居右,车前有两个观察窗,战斗时窗口都由顶部铰接的装甲盖板防护。每个窗口有3个前视和1个侧视潜望镜,在侧视潜望镜下面还有1个射孔。车长和驾驶员后面有2个面朝前的步兵。炮塔位于第二轴上方的车体中央位置。载员舱在炮塔之后,有6名步兵背靠背坐前、后打开。另外,在车体两侧的第二、三轴之间开有向前打开的小门。车后为动力舱。
      单人炮塔上装有14.5mmКПВТ重机枪和7.62mmПКТ并列机枪各1挺。КПВТ重机枪发射БЗТ曳光穿甲燃烧弹、БС穿甲燃烧弹或БЗ-2穿甲弹,在500mm距离上可击穿32mm厚的垂直钢装甲,在1000m距离上可击穿20mm厚的垂直钢装甲。БТР-70还可装备9P54M“箭-2”(萨姆-7)或萨姆-14防空导弹和РПГ-7/РПГ-16反坦克火箭筒。
      该车采用2台ЗМЗ-4905汽油机,每台汽油机机功率为88kW(120马力)。这种装置的缺点是传动装置及所属部件均需配备两套,增加了维修困难。该车的驱动型式为8×8,采用中央轮胎充放气系统,第一、二轴转向采用液压助力操纵。制式设备有三防装置和前置绞盘等。
      该车水陆两用,水上靠车后单个喷水推进器推进。入水前应竖起车前防浪板,当车辆在地面行驶时,防浪板折叠到前上装甲上,而БТР-60ПБ车是折叠在车前底部。
      型号演变和变型车
      1.БТР-70КШМ指挥车
      该车在车顶右后部除装有普遍鞭状天线外,还在前轮上方车体两侧装有两根鞭状天线。该装置优点是炮塔旋转时天线不致与机枪机碰,缺点是天线安装位置降低,因而降低了传输效率。
      2.带АГС-17榴弹发射器的БТР-70
      该车除保留了БТР-70的炮塔武器外,还在塔上安装1个带三角架的АГС-17榴弹发射器,并配有光学瞄准镜和29发弹的鼓式弹匣。榴弹发射器为手操纵而不是遥控发射。
      3.БТР-МС通信车
      4.БТР-70БРЗМ抢救修理车
      性能数据
      型号БТР-70
      乘员+载员2+9人
      驱动形式8×8
      战斗全重11500kg
      单位功率14.7kW/t
      车长7.535m
      车宽2.800m
      车高
      至瞄准镜2.320m
      至炮塔顶2.235m
      车底距地高0.475m
      轮距2.380m
         轴距1.400+1.775+1.400(m)
      最大速度
      公路80km/h
      水上10km/h
      燃料储备350L(估计)
      公路最大行程600km
      浮渡能力有
      攀垂直墙高0.5m
      越壕宽2m
      发动机
      型号2台ЗМЗ-4905 6缸汽油发动机
      功率2×88kW(2×120马力)
      手动变速箱,前进档/倒档数4/1 ,分动箱2速
      悬挂装置类型扭杆和液压减振器
      主要武器口径/型号/类型14.5mm/КПВТ/机枪
      并列武器口径/型号/类型/数量7.62mm/ПКТ/机枪/1挺
      弹药基数
      机枪弹500发
      并列机枪弹2000发
      炮塔驱动方式手动
      炮塔旋转范围360°
      机枪俯仰范围-5°~+30°
      电气系统电压12V
  • 发表于 2008-12-8 14:26:33 | 显示全部楼层
    图好~~说明也详尽~~享受了~~[dnsiohf8]
    昨天 09:21
  • 发表于 2009-7-25 14:06:19 | 显示全部楼层
    版主知识真丰富[fnbebeb]
  • 发表于 2009-9-8 16:56:40 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb]
    cczoline 该用户已被删除
    发表于 2009-10-6 12:18:25 | 显示全部楼层
    铁列克提 该用户已被删除
    发表于 2010-12-6 22:00:00 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-11 09:31 , Processed in 0.103081 second(s), 26 queries .
