查看: 3279|回复: 7
CV3系列坦克模型图纸
  • 发表于 2008-11-30 10:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [vseevwcw] 独家图纸,不要错过机会哦!CV3-35,CV3 -33,CV3 33 (II серия),CV3 -38。4种型号。
    [ 本帖最后由 dudu 于 2008-11-30 10:06 编辑 ]
  • 发表于 2008-11-30 15:07:51 | 显示全部楼层
    CV3系列坦克
        意大利1929年从英国引进4辆卡丁.路易得MKIV,同时引进的还有生产线。意大利在对该车进行少许改良以后,以CV29(CV=Carro Veloce)名称由菲亚特公司于1929~30年期间制造了21辆。但是经过试验,发现装甲不足,发动机功率也不够,故全面改进后,于1933年定型为CV33,同时定购1300辆。
    CV33主要有3个生产批次:原型车和初期生产型,战斗室左侧装备的是6.5毫米M14水冷机枪;量产第一批次,把水冷M14换成空冷M14,发动机室上方有3角机枪支架;1934年开始生产的量产第二批次,武器改为两联装8毫米菲亚特M35机枪或者贝雷塔M38机枪,同时撤销3角机枪支架,而以前生产的第一批次,后来也按照此标准改装。
           1935年开始,因为意大利焊接水平太差,为了提高产量,上部外壳由焊接改为螺栓固定方式,定型为CV35。
           1938年开始,武器更换为一挺13.2m贝雷塔M31重机关枪,同时履带和悬挂也进行改进,定型为CV38。
           30年代意大利陆军两次更改系列坦克的叫法,第一次,加入表示3吨坦克的[3],这样CV33变成CV3/33、CV35变成CV3/35、CV38变成CV3/38;第而次   在1930年代末,因为全面整理装甲车辆编号,CV33系列从快速坦克归类为轻型坦克,故用新的L3(L为Leggero=轻型)制式番号,各型式改为L3/33、L3/35、L3/38。
      CV33坦克给人的第一个感觉是非常得小。她长仅3.2米,宽仅1.4米,高度只有1.28米,战斗全重3.2吨。但除了没有可以旋转的炮塔,一辆坦克应该具备的部分她都有了。采用无炮塔结构,从前到后分为变速器-战斗室和动力室。动力为横置的菲亚特 SPA CV3-005 水冷汽油机, 四缸直列式,由一台油泵通过设在发动机左侧的滤油器供油,汽化器位于发动机顶部。发动机由驾驶员在车内通过一根手摇曲柄启动,传动轴连接点在发动机中央偏下的位置,油盘的上面,气门布置在侧面,总的汽缸容量为2746cc,正常转速二千四百转/分时出力为四十三马力,使该车的功率比达十三马力/吨。极限转速为二千九百转/分。活塞由一种叫 Bonalite 的特别的铝合金制成,汽化器为带蝶形阀的 Zenith TTHVI 型。发动机的耗油量约0.5升/公里,使L.3坦克的公路行程达到约一百二十公里,公路最大速度约四十二公里/小时,越野十五公里/小时。动力室的后部为环形布置的散热器,中央是一台冷却风扇,可以由坦克后装甲板〔即动力室后壁〕正中的圆形舱门进行检修。冷却水的容量约二十三升,但发动机部分和散热器的连接质量不佳,经常使冷却水泄漏,需要不断重新加水,这在炎热的非洲战场〔尤其是沙漠地区〕实在是个不小的缺陷。散热器上面的动力室顶板后部装有格栅式排气消声器,发动机上面则是两扇向两边开的发动机检修口盖。动力室内还有一台由发动机带动的发电机,提供坦克内外的照明等用电。
           1935年开始的意大利入侵埃塞俄比亚战争中,CV33被大量投入使用,面对火力微弱的埃军,取得了一定战果。意大利还开发了CV33喷火坦克。但在随后到来的二战中,这种薄装甲轻火力的战车几乎没有用武之地。
           值得一提的是,抗战中的国民党政府也购买了一批CV33,参加了长沙、兰封等会战。尽管CV33有着种种缺陷,在极度缺乏坦克等重装备的中国战场还是有其存在的价值。直到1949年解放军在上海还缴获了CV33。
    9 小时前
  • 发表于 2009-7-26 00:28:06 | 显示全部楼层
    好图好文,长学问啊[b44g4g]
  • 发表于 2009-12-29 15:57:52 | 显示全部楼层
    咋看不到?
    okkes1977 该用户已被删除
    发表于 2010-5-27 15:50:20 | 显示全部楼层
    okkes1977 该用户已被删除
    发表于 2010-5-27 15:53:30 | 显示全部楼层
    LIHAO 该用户已被删除
    发表于 2012-4-11 21:46:16 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-11 23:46 , Processed in 0.078859 second(s), 25 queries .
