查看: 6779|回复: 15
p-51飞机模型全套图纸
  • 发表于 2008-11-28 07:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [vseevwcw] [bd4egeb] [sbsbs] 全套图纸39张。
  • 发表于 2008-11-28 08:26:33 | 显示全部楼层
    [vse4bb] 好资料!
  • 发表于 2008-11-28 08:55:53 | 显示全部楼层
    p-51野马战斗机
      P-51野马也许是二战中最著名的战斗机,或者这样说:是美国在二战期间现役最好的活塞螺旋桨战斗机。野马的生产数量庞大,其中美国生产了15,575架、澳大利亚生产了100架,仅次于P-47雷电。
      美国陆军航空队型号:P-51A-36F-6   英国空军型号:Mustang
    机型:单座战斗机/战斗轰炸机、侦察机
    研制计划:
      欧战爆发后,英国政府向美国求购适用于英国空军的作战飞机,因为美国提供的贝尔P-39空中眼镜蛇和寇蒂斯P-40战斧战斗机与德国空军的Me109相比性能已显得落后(其中一部分P-40被中国买下),而英国的喷火式生产又跟不上。英国人接触了北美航空公司,寻求一种新的战斗机。
    说来也许不信,北美公司的野马战斗机的设计、制造、试飞是在100天内完成的!野马于1940年10月首飞,飞行测试结果很是令人满意,1940年底前飞机顺利投产。
      美国陆军航空队取走了生产线上的第5和第10架飞机用于在俄亥俄代顿的怀特基地进行飞行测试,被重新赋予XP-51的编号。美国政府定购了头两批超过600架的野马式,正式编号为P-51,并依照租借法案供应给了英国空军。美国参战后,有相当一部分的P-51转交给了美军。
      NA-73X原型机:野马的早期型号受Me109的很大,因为其设计师之一曾为梅塞施密特工作过。NA-73X应用了许多新技术:新型全金属张紧蒙皮、革命性的层流翼型、强力襟翼、宽距起落架和可收回的尾轮。滑油散热器安装在后机身,散热器进气口延伸到机腹形成了野马的识别特征。机翼内部安装了大容量的油箱。英国指定发动机为直列液冷式,艾利森V-171012缸V型是唯一适合野马使用的美国造发动机,动力稍显不足,限制了原型机的高空性能,北美甚至想加装涡轮增压器,但时间不允许。军械包括安装在发动机曲轴箱两侧的两挺12.7mm白朗宁同步机枪、安装在机翼起落架位置的两挺12.7mm及更外侧的4挺7.62mm机枪。
       P-51型战斗机诞生于第二次世界大战之中。1939年9月德军入侵波兰,第二次世界大战爆发。德军以惊人的速度向北欧和西欧进击,与欧陆一海之隔的英国感到了空前的压力和危机。1940年春,英国派出一个飞机采购团向美国订购战斗机。美国北美飞机制造公司答应在较短的时间内为英国生产一种新式的战斗机。经过120天的研制,10月11日样机制成,10月26日试飞成功。新机服役编号定为P-51。英国人给它取名为“野马”。
      美国研制的这批“野马”在英国“骑手”的驾驭下开始竞逐蓝天。英国空军利用P—51战斗机实施“零高度攻击”(在10米高度以下飞机高度表指示为零),猛烈打击德军地面部队和运输线。1943年秋,战斗性能大大超过A型机的P-51B型机问世,它首先装备了美国陆军航空兵第354战斗机大队。1944年3月在著名的柏林大空袭中,P-51战斗机击落德机41架。6月,大批P-51战斗机参加了支援诺曼底登陆作战。1944下半年,P-51已牢牢控制了西欧大陆的制空权。
      1943年秋,P-51战斗机在远东和太平洋战场上参战。中印缅战区的第311战斗机大队和中国战场上的中美航空兵部队首批装备了P-51战斗机。在抗日战争最后两年中,中美飞行队的P-51战斗机以广西、湖南西南部地区为依托,发挥其作战半径大的优势,不断深入到湘北、鄂、粤及沪宁一带日军占领区,猛烈袭击日军的机场、运输船队。在P-51等飞机的冲击下,日军失去在中国的制空权。1945年春,P-51战斗机对日本本土进行大规模空袭,立下了大功。
      1945年8月,日本宣布无条件投降后,中美混合团第5大队的6架P-51战斗机将1架日本百式运输机押解到湖南芷江机场。日本洽降代表、副总参谋长今井武夫在这里正式向中国军政当局投降。P-51战斗机与“芷江受降”一道载入了中国抗日战争史册。
      在第二次世界大战中,P-51战斗机立下了显赫的战功。据不完全统计,仅在欧洲战场上,P-51战斗机就出动13873架次,投弹5668吨,击落敌机4950架,击毁地面敌机4131架,被誉为“歼击机之王”。
       基本型数据:
        机长:9.82米
        机高:4.16米
        翼展:21.4米
        最大平飞速度:700千米/小时
        作战半径:763千米
        航程:1530千米
        机载武器:6挺12.7毫米机枪
        外挂炸弹和火箭弹
      各型别一览:
      MustangI(P-51):发动机为艾利森V-1710-F3R,功率1000马力(746kW)/3660M,最大起飞功率1150马力(858kW)。军械同原型机共4X12.7mm4X7.62mm。由于艾利森发动机功率不足导致MustangI高空性能不佳,所以英国空军多把它用于低空侦察任务并配属给空军陆地协作司令部,并在飞行员座椅后的左侧座舱玻璃倾斜安装了一台照相机,右侧对应水平安装了一台照相机。1942年7月27日MustangI开始为空军陆地协作司令部执行任务。
      MustangIA(P-51):把MustangI(P-51)外翼段的4X7.62mm机枪换成20mm机炮。
        MustangII(P-51A):军械重新布置,4挺12.7mm机枪集中并列安装在机翼内。后期型换装了艾利森V-1710-81(F20R),功率1125马力(839kW)/4700M,最大起飞功率1200马力(895kW)。英国和美国同时使用此种机型,在美国的P-51A基础上发展出了A-36A俯冲轰炸机和F-6A照相侦察机。
       P-51BP-51C(MustangIII):这是首次使用英国罗 罗公司灰背隼(Merlin)发动机的机型,与美国发动机相比,体积更小、功率更大。安装了新型四叶螺旋桨。英国人在MustangII上安装Merlin61发动机的测试成功后,北美公司立即重新修改了P-51的设计,安装了PackardV-1650-3发动机(Packard公司生产的Merlin68型两速二级增压二次冷却发动机。注:Packard-普惠的前身),机身也作了结构上的加强,重新设计散热器和副翼。机翼下安装了流线型挂架,可挂远程副油箱和500磅炸弹,后期型可挂1000磅炸弹。新的设计起初编号为XP-78,后来改成P-51B。
       P-51B和P-51C于1943年投产,P-51C由北美达拉斯工厂生产。同年12月1日开始交付给驻英国第8航空队,装有可抛式副油箱的P-51B是第一种可以深入德境为第8航空队轰炸机群护航的战斗机。
       XP-51D:装备Merlin发动机的P-51B/C由于传统设计,座舱向后视界极差,另外在侧面轮廓线上与Me109极为相似。于是想在野马上改装气泡式座舱盖,在P-51B生产线上抽出两架用于测试,重编号为XP-51D。
       P-51D(MustangIV):P-51B的改进型,也是野马家族中产量最大、名气最大的一位。军械增加到6挺 12.7mm机枪,全布置在机翼内。最显眼的改进是换装了气泡式座舱盖,极大地扩展了飞行员的视界,特别是向后视界。后机身也做了修改,P-51D后期型在垂尾前增加了延长段,这一改动后来又用来改装P-51B/C和早期的P-51D。
      XP-51F:作为纯粹的截击机来研发,并重新设计了整个机身结构,甚至没有一处结构可以与早期的P-51互换。机翼采用新的低阻层流翼型,平面形状也有所不同。优化了机身和散热器整流罩轮廓,减轻了发动机基座和起落架。更换了滑油散热器,简化了液压系统和座舱布局。经过这些改进,机身减重726kg,军械减少到6挺12。7mm机枪(与P-51B/C相同),甚至减少了油箱容积。总之是架全新的野马。由于与P-51D相比改进很大而性能提高甚小,所以未生产。
      XP-51G:也叫XP-51H,是一种远程护航战斗机,发动机为高功率的PackardMerlinV-1650-9,新发动机使机身加长12英寸,缩减了尾翼面积并改变了尾翼长宽比。军械为6挺12.7mm机枪,在飞行员座椅后增加了燃油箱,可以装更多的燃料。
      XP-51J:也是P-51的轻量化原型机,使用艾利森V-1710发动机,与以前的艾利森发动机不同,V-1710有上吸式汽化器,功率增强。机鼻部作了仔细的修形以减小阻力。
      P-51H:XP-51G的生产型,又作了若干改进:发动机是MerlinV-1650-11,注水时的爆发动力为1495kW,改进了操纵舵面。机身重量比P-51D轻318kg。军械为6挺12。7mm机枪,可外挂10枚5寸火箭弹,和两枚1000磅炸弹或两枚1000加仑可抛式副油箱。
    二战结束后,P-51H成为机队主力。
      P-51K:与P-51D很相似,只是液压自动变距四叶螺旋桨换了厂牌(用Aeroproducts替换Hamilton的)。
      A-36A:绰号APACHE。P-51A的俯冲轰炸机型别。1942年开始研制,同年9月首飞。发动机换成艾利森V-1710-87(F21R),功率988kW。加装了液压操作的俯冲减速板,每侧机翼下的挂加可挂炸弹或可抛式副油箱。军械为6挺12.7mm机枪,与P-51A一样,两挺在机头,四挺载机翼外段内。A-36A在美军登陆西西里之前服役,生产一直延续到1943年3月。
      F-6:P-51的侦察型,没有武器,只装备了侦察照相机。F-6A的发动机为艾利森V-1710-81(F20R),功率895kW。为了增加视界,早期型安装的是英国式气泡舱盖。F-6D与P-51D相似,F-6K则是P-51K改进的。
    发表于 2008-11-28 13:05:43 | 显示全部楼层
    好图,很详细,真想制作模型有细节可以参考,谢谢了
    9 小时前
  • 发表于 2009-7-26 00:31:20 | 显示全部楼层
    这太详细了,好极了[b44g4g]
    ben.su 该用户已被删除
    发表于 2010-3-5 22:22:12 | 显示全部楼层
    zzcsy 该用户已被删除
    发表于 2010-9-21 14:59:46 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-12-19 20:13:09 | 显示全部楼层
    怎么我看不到图纸?
    唐山焊机批发 该用户已被删除
    发表于 2011-11-4 22:45:41 | 显示全部楼层
    云飞扬817 该用户已被删除
    发表于 2012-4-18 15:35:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-11 23:47 , Processed in 0.080038 second(s), 26 queries .
