查看: 3049|回复: 9
3d打印机使用的是什么材料啊?
  • 发表于 2010-9-28 13:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3d打印 演示
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTgzMzczOTgw.html
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTgzMzcyMDAw.html
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTgzMzc3ODQ0.html
    快速成型技术是一种由CAD数据通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。这一成型过程不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状。它可以自动、快速、直接和精确地将计算机中的设计转化为模型,甚至直接制造零件或模具,从而有效地缩短产品研发周期、提高产品质量并缩减生产成本。
    3DP工艺的原理是先由储存桶送出一定量的原材料粉末,再用滚筒将粉末在加工平台上推成薄薄一层,接着打印头会喷出一种特殊胶水(黏着剂),依照电脑模型切片后获得的二维切片形状黏着粉末并使其迅速固化。每喷完一层,加工平台就会自动下降一点,按照刚才的顺序做几次循环直到完成。这时只要扫除松散的外层粉末便可得到想要的实体模型。
            这种技术的特点是成型速度快,制作成本低。它目前可以达到每小时25mm垂直高度的成型速度,每层厚度为0.089~0.203mm,最高分辨率 600dpi。层厚度越薄分辨率越高,实体模型的精细度当然就越高。而且,它能够使用多种原材料(陶瓷颗粒都可以使用)可成型出具有软质PVC特性的模型。如果使用彩色原料,它甚至可以加工出24位彩色模型来。Z Corporation的3D打印机也是目前唯一能够打印彩色零件的快速成型设备。但3DP工艺制作出来的模型强度不高,主要用于外观概念模型。
  • 发表于 2010-9-28 14:30:58 | 显示全部楼层
    喷头是打印加了颜色的胶水或者是液体不一定是胶水,下面的材料是类似石膏粉的成分,碰到水分就固化
    缺点的整体的强度不高
  • 发表于 2010-9-28 14:49:57 | 显示全部楼层
    我记得还有一种3D打印机是用光聚合物的 直接出来的就是塑料。
    不过都不便宜啊,估计得几十万[vsoviowe]
    咖啡猫 该用户已被删除
    发表于 2010-9-28 15:54:49 | 显示全部楼层
    老莫 该用户已被删除
    发表于 2010-9-28 17:17:27 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-9-28 20:01:56 | 显示全部楼层
    昨天 08:01
  • 发表于 2010-9-28 20:06:12 | 显示全部楼层
    高科技、高技术、高价格![vseevwcw][vseevwcw][vseevwcw]
    txljf2 该用户已被删除
    发表于 2010-9-29 07:51:43 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-9-29 14:58:52 | 显示全部楼层
    [fbdsbsb]..
  • 发表于 2010-10-6 12:47:23 | 显示全部楼层
    有点要什么就有什么的意思。 神啊
    GMT+8, 2025-3-5 04:44 , Processed in 0.108236 second(s), 30 queries .
