查看: 4097|回复: 10
有关铜及铜合金氧化的技术
发表于 2010-9-9 14:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,氧化铜是什么颜色的?
氧化铜为黑色,可以作为制氢气的氧化剂;氧化亚铜颜色为砖红色,可以作为检验非林反应的检验剂。
有时候我们会把氧化亚铜称为“红色氧化铜”,有些陶瓷的釉料里面会加入氧化铜,在瓷器烧制过程中氧化铜被还原成氧化亚铜,于是釉面会呈现出红色,这个可能就是说氧化铜是红色的原因之一。
众所周知,铜是少数有颜色的金属之一,纯铜在约700毫微米波长有较高的反射率而呈现橙红。铜极易与其它元素形成合金,不同的合金,不同的元素含量又具有不同的色泽。铜与锌的合金称为黄铜,随着锌含量的增加,黄铜颜色由红变为金黄。铜与铝、锡等元素形成的合金称为青铜,其颜色为黄带绿色泽。铜与镍形成的合金称为白铜,含镍30%的合金是著名的耐蚀白铜,含有锌和镍的锌白铜具有美丽的银白色。各种元素在铜中含量由少变多的时候,其合金颜色沿红黄青白方向变化。 铜及合金具有丰富的色泽,铜的化合物也具有不同的颜色。
纯的氧化铜的颜色绝对是黑色的。
再次,铜及铜合金的氧化着色技术
有很多方法,加热等物理方法都可以,这里说一下化学方法,
1,氨液氧化工艺, 黄铜件氨液氧化工艺.pdf (161.98 KB, 下载次数: 398)
2,过硫酸盐氧化工艺,文献丢了,说下方程式吧 在苛性碱(火碱)环境下,过量的硫酸铜与铜反应生成黑色的硫酸铜
3,镀膜染色工艺,大量应用在衣服金属拉链与普通的金属装饰染色上,这种工艺要在最后加保护液,要不衣服水洗后,拉链会掉色。
总之,化学染色的过程是清油+活化金属表面(双氧水)+自度液或氧化液+保护液+清水
化学染色的表面颜色不是氧化铜而是黑色的Cus或其他络合物,在用力摩擦下会掉色,使用完要洗手。化工市场有卖铜的氧化液。很便宜,有染淡蓝色的,青铜色的,仿金水等。原理都是在铜的表面裹上另外一呈颜色的其他颜色的化学镀层。为了工艺简化,一般都采用常温自度工艺。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
red007123 + 8 学习了
查看全部评分
  • 发表于 2010-9-9 18:32:58 | 显示全部楼层
    小心操作~毛手毛脚我可不放心啊!
    (别没事老尅吃公家库房的东西~)
  • 发表于 2010-9-10 00:47:14 | 显示全部楼层
    学习了!感谢![vse4bb][fnbebeb][fnbebeb]
    蚂蚁6898 该用户已被删除
    发表于 2010-9-25 22:11:22 | 显示全部楼层
    发表于 2010-9-25 22:25:33 | 显示全部楼层
    真是稀有的好资料。谢谢。
     楼主| 发表于 2010-9-26 13:42:19 | 显示全部楼层
    大炮的铸造可以追溯到公元一世纪,和希腊火的发明前后脚的事。当时可是高科技,大炮的前身是教堂里的钟,因为铸造钟要求第一材料的提纯冶炼,其二外形的铸造准确,都是要求很高的,因为这些决定钟的音学特性。大炮的铸造要求材质纯度高没有杂质,而锺的外形保证了大炮发射时的强度,所以这批做钟的高科技人才跳槽开始铸炮了,当时能铸造很大的炮,炮弹是石头的,一米来高吧,打城墙杠杠的。
        以上这些说明大炮一开始就是和钟使用一样的青铜原料,而青铜是很易锈蚀的,玩过古玩的都知道青铜器都带锈,而且不是一般的锈往往锈长了很高了。使用黄铜制作模型,黄铜即使锈了也和青铜的发色质感不一样。
    发表于 2010-10-6 12:04:12 | 显示全部楼层
    别没事老尅吃公家库房的东西~[bsbsb]
    sunseath 该用户已被删除
    发表于 2010-10-8 21:56:23 | 显示全部楼层
    发表于 2011-3-10 17:20:53 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}
  • 发表于 2012-10-7 01:30:26 | 显示全部楼层
    请问楼主若用工业双氧水涂在黄铜表面,能变成古铜色吗?劳烦楼主了,
    GMT+8, 2024-11-28 14:14 , Processed in 0.083872 second(s), 34 queries .
