查看: 2307|回复: 4
艰难的一步,翠鸟号静索完成
  •  楼主| 发表于 2024-3-18 14:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    翠鸟号开工一年多了,去年8月完成了船体,见之前的帖子: http://4hmodel.com/forum.php?mod ... ra=&_dsign=497069d3
            翠鸟号桅杆制作和静索安装从去年9月开始,到目前告一段落。之前没做过帆船,整个制作过程都是边做边学,对各类绳结的绑法,三眼滑轮间距控制,静索拉力的平衡,滑轮的使用等经历了一个由不会到基本掌握的过程,现将自己的一些体会分享一下,供新手同好参考,并请老玩家多指导。
          1.虽然论坛和网上有很多制作说明和视频,但必须自己经历过才能谈得上真正了解认识。
          2.各类绳结的绑法要多练,熟练后用到船上才显得工整一致,我是边学就边开做,之后慢慢手熟后就发现之前的绳结显得杂乱(可见下图中7mm的侧支索三眼滑轮绳结),这样就经不起细看,掉档次了。
           3.三眼滑轮间距控制不像做之前想的那么难,用两根铁丝就能控制好,到后来铁丝都不用了,直接用眼看。但需要注意绳子的张力控制,松了失真,紧了没调整余量,且容易拉歪桅杆。
            4.张绳时拉力适度,侧支索两面交叉同时做,避免将桅杆拉弯太多,以至后面调整不过来。前支索安装建议先连接斜桅和前桅,再连接前桅至中桅(因中桅粗些,相对不易变形),后连接中桅至后桅,一定注意拉力适度,防止一边太紧了另一边拉不动导致桅杆变形调不过来。
            5.上中下桅杆连接处钻孔埋入铁丝或钢丝以增加强度,避免后面绳子拉力大了拉断桅杆,造成重大损失。包括三眼滑轮侧支承板也需打桩增加强度。
            6.套材中配的绳子质感不好,毛乎乎的,并且感觉C234其强度不够,怕被拉断,换了汇雅的棉绳,效果好多了,并且强度足够。滑轮换成了海岸线的,既减小了制作难度又显得精致,增加了细节表现力。觉得新手条件允许的情况下尽量换好一点的升级件,毕竟作一条船的时间很长,值得增加些成本让它变得更好。
          7.之前绑绳结时502用量控制不好,导致绳结上象镀了一层膜,显得失真了,并且502渗到绳中太长,绳形不自然。后面用点胶器严格控制胶量才好些。
          8《古帆的索具》这书参考学习价值很大,值得反复研读。
          下一步准备开始拉动索了,84根索,图纸看的人眼花,只有耐下心来一根一根的理。最后一段了,不断提醒自己慢慢来,不急于求成,毕竟做模型更多的是享受过程。
  • 发表于 2024-3-20 22:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
    绳子质量好坏很影响效果
  • 发表于 2024-3-22 19:08:44 | 显示全部楼层
    绳子毛边太多了,可能可以用火稍微去去毛效果可能会更好
  •  楼主| 发表于 2024-3-22 23:21:03 | 显示全部楼层
    细的线是涤纶线,不敢用火,怕掌握不好烧断了,
    发表于 2024-3-29 11:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
    我都不记得原来它原本是这样的了。。看看我那条已经面目全非的翠鸟
    GMT+8, 2025-4-4 10:38 , Processed in 0.079210 second(s), 27 queries .
