查看: 4453|回复: 4
[16_Marmara 马尔马拉贸易船] 马尔马拉制作记(完成贴)
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-3-29 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直以来都想做一艘马拉贸易船,大比例小尺寸,摆在台面大小刚好,又是半肋骨套材,赶上商家做活动,终于下手抢到,3月20号到货,先开箱 包装230320.jpg
    追加了8只木桶套件,马拉配4只,另外4只给同比列的海灵用
    3月22日正式开工,先做前后及主龙骨再做前后肋骨假组
    后龙骨230322.jpg 前龙骨230322.jpg 龙骨嵌铜丝.jpg 前后龙骨打眼准备嵌铜丝
    支架组合上色
    肋骨假组
    入手桐木片准备做呆木
    第一次做呆木,第一期先到这里,后续下周继续4月6号更新
    因为是在办公室做,只能抽出上下班前后的时间做船,所以进度比较慢
    呆木假组
    继续呆木
    老实说做呆木真是费劲,工具只有刀子和砂纸
    一不小心把龙骨在同一个地方搞断了2次,现在又粘住了,强度不够,后面粘船壳后应该会好一点
    准备把外露的肋骨做打钉处理,不知道最后会不会搞得稀碎
    先做一根试试,还行强度也没问题
    粘合断裂的龙骨,今天更新先到这里吧,后面慢慢继续
    4月10日更新
    完成全部肋骨打钉
    增加了28好肋骨的加强连接件改造
    肋骨假组,上胶固定
    打磨
    打磨时发现肋骨固定点不稳,会来回移动,用甲板木皮做了加强条,虽然是薄薄的一次木皮,但效果很好,最后把多余的胶痕打磨掉
    后面就要铺设船壳了,会不间断继续更新
    4月17日更新
    这周一直忙着粘船壳,出现好些意外,磕磕碰碰做了下来,终于完成了
    总把船头船尾搞混,结果贴到第3条时发现把船壳的头尾搞反了
    没法拆下来了,只能硬着头皮粘下去
    还有就是从第5条船壳开始都需要补一块才能完整,最后喷黑时想办法把这个地方都盖住吧
    最后第17号粘万后本应该跟龙骨合拢的,结果发现少了一块,想办法补一块
    最终完成的船壳,初步打磨完成
    5月4日继续更新
    开始贴甲板
    甲板230425.jpg 为了安装准确,把主甲板切成2半拼接了
    主甲板横梁做错了位置,又重新做了横梁跟甲板找齐
    甲板完成图
    内部刷木蜡油
    安装外部辅助龙骨,船壳上色
    安装船舷加强条
    底座开槽
    安装头尾蚀刻片,安装船舱横梁
    230516更新
    休息了几天,重新开始
    完成船舷扶手,舱口,等舾装
    完成下桅杆
    完成跳板,没粘死,用铜丝固定
    左右两舷的绳梯固定蚀刻片,增加了外船舷加强木
    系缆桩230516.jpg 系缆桩局部
    5月24日更新
    整体涂木蜡油等吃进木里面后再抛光
    抽空完成2个木桶
    木桶2.jpg 涂木蜡油前
    image.png 涂木蜡油后,梨木确实细腻
    完成舵和铰链的制作
    斜桅局部,固定部分自己改造了一些细节
    斜桅固定1.jpg 斜桅固定2.jpg 斜桅固定3.jpg eb71e2dd4bcacda0aeaf23776805efd.jpg 羊角230522.jpg
    主桅细节改造
    今天来更新啦,近期广州天气太热,一直没开工,偷懒几天,零零碎碎的搞一些,上图
    舵安装完成图
    船舵230612-2.jpg 想在舵柄头上加个头像,一直没找到大小合适的,后面碰到再说吧
    船舱木桶做了固定件加了捆绑绳索船舷的固定绳索做了改造
    开始做绳梯,最不爱做的是要打绳梯的丁香结来了
    安装桅杆上的月亮装饰
    斜桅上的定索也做了小小改动
    23年6月29日更新
    帆的制作剪裁
    机器缝线
    粘帆边绳索,手工锁边
    安装上船体效果,下横帆做收帆状态
    改了收帆索
    绳索做了一些调整
    这个套材差不多快结束了,下次更新做完结篇
    2023年7月14日完结篇
    完成有一周了,最后一块帆一直懒得上,今天终于搞定,算是可以结束了,主桅上帆中帆的横绗升降索没做,后期再补吧
    手机拍照,效果只能这样了,发现没做旗帜,后补吧
    坐等小武的96进取上架
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-3-29 17:29:17 | 显示全部楼层
    沙发自己做
    发表于 2023-3-29 20:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
    马拉确实适合练手,加油
  • 发表于 2023-4-2 19:08:21 | 显示全部楼层
    制作很用心,精心制作每一个部件,最终一定会出好的作品。
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-4-3 10:53:07 | 显示全部楼层
    感谢G23模友的鼓励,感谢管理员老奥的肯定,会继续不间断更新
    GMT+8, 2025-5-9 20:39 , Processed in 0.092345 second(s), 26 queries .
