查看: 3093|回复: 8
新手蒙皮求教
  •  楼主| 发表于 2023-3-11 15:28:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次做,有点好奇,为啥没人用竹子蒙第一层皮呢?韧性,弹性,可塑性都很好啊,而且最少要的是很便宜,是有什么缺点吗?
  • 发表于 2023-3-11 15:43:03 | 显示全部楼层
    个人理解蒙皮展开后大多数都不是直的,展开后要用到的面积得很大的竹片才够尺寸了。再说就一条船模来说单蒙皮的材料价钱上也差不了多少,贵在工时费。
    4 天前
  • 发表于 2023-3-11 17:40:43 | 显示全部楼层
    猜想一下:
    1、一层蒙皮通常打钉固定,竹纤维没有横向联系,比普通木头容易劈裂,钉子的握持力不足。
    2.、竹子的竹壁分为朱青、竹肉、竹黄三层。
    外层朱青有一层蜡质、内层竹黄质地稀疏松软,这两层的粘合性能都比较弱。
    作为一层船壳需要双面粘贴的强度,就需要打磨掉朱青竹黄,只有内层竹肉可用,但是竹壁薄且不均匀,所以想要批量加工出标准尺寸木条,损耗和难度、耗时、人工成本恐怕比普通木材要大得多。
    3、竹子糖份、淀粉含量通常比木材高,遭虫蛀和霉变的概率比大多数木材高,长期保存难度大。
    4 天前
  • 发表于 2023-3-11 18:04:38 | 显示全部楼层
    一层蒙皮似乎通常是2mm厚,7mm宽,这样的竹条,还得中间没竹节,成本就起飞了。
  • 发表于 2023-3-12 10:44:37 | 显示全部楼层
    个人理解:
    做模型的目的和乐趣,最大化的还原真实物体,实物没条件个人完成,比例化缩小求的就是一个原汁原味,甲板勾线,帆面浸茶,黄铜铸炮,手工打造,用最复杂的古法,为的是心中的梦想。如求方便,3D打印可完成所有的工作,但也失去了那份快乐。
    1 小时前
  • 发表于 2023-3-13 10:42:02 | 显示全部楼层
    竹子最大问题是纤维含糖量,不去糖,保存期很短,去糖,成本太高,并且桦木属于速生林,本身成本就低,又易加工,没必要用竹子做一皮。
  • 发表于 2023-3-13 13:12:45 | 显示全部楼层
    先去做几支船,然后答案自解
  • 发表于 2023-3-15 09:46:12 | 显示全部楼层
    我估计最大的问题就是弹性,船壳可不需要弹性,需要的是方便切割,易塑性,桐木就很适合。
  •  楼主| 发表于 2023-3-22 22:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
    问之前已经用竹子蒙了小半面了,蒙的时候很开心,蒙完了发现打磨的时候很困难。而且竹子因为很有弹性,所以没那么平整
    由手机上传
    由手机上传
    GMT+8, 2025-2-17 11:45 , Processed in 0.085971 second(s), 30 queries .
