查看: 2098|回复: 3
新手造船 La Nina【直播贴】
  •  楼主| 发表于 2023-3-2 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次动手,发个直播贴,督促自己不要烂尾,也请前辈们随时指点。
    Day 1
    第一天完成龙骨和防水仓的基础组装,还没有鼓起勇气动胶水。明天正式开启胶佬生活
    Day 2
    手动打磨太费事费力了,翻箱倒柜把N年前买的雕刻机翻出来,一下就舒服了。
    今天大部分时间消耗在翻箱倒柜找工具中了,不过正式开启胶佬生活~~
    Day 3
    胶佬生活真解压,一根一根把木条拼接到龙骨上的过程真是让人身心愉悦。
    原来木条泡水不泡水差别这么大,干木条稍微一弯就断,泡了水质感个纸条差不多。
    泡水后的木条切割也变得如此轻松,美工刀上去切削感觉快跟切橡皮差不多,真是颠覆认知了。
    另外,湿润的木条只要表面没水,就可以直接被502粘贴住,好像没有必要非得要用电烙铁烤干啊
    Day 4
    今天大段的时间不多,断断续续完成另一侧的侧板安装,按到这个程度有点拿不准下一步该优先贴哪边的木条了,似乎需要船尾和侧板同步进行才能控制得住每根木条的长度和切割角度
  • 发表于 2023-3-2 09:19:14 | 显示全部楼层
    烙铁是弯曲木条用的,这个船的曲面变化不大,用502可以自己用手按,所以不弯曲木条问题不大。
    期待你的制作
  •  楼主| 发表于 2023-3-2 09:24:01 | 显示全部楼层
    期待你的制 ...
    原来如此,谢谢大佬指点
  •  楼主| 发表于 2023-3-10 14:40:55 | 显示全部楼层
    Day 5
    船舱侧板完成,甲板基底安装完成
    尾部剩下的斜板需要划线,明天再说了
    Day 6
    周末停工两天
    完成最后的船尾45°木板安装,接下来就是巨累无比的打磨…………
    不行,我明天必须把平板砂光机找出来!!
    Day 7
    翻箱倒柜耽误了一天,终于找到砂光机,打磨效率提高了几十倍。
    接下来是船体外层蒙皮,安装过程可能存在问题,粘得不是很服帖,管他的先做再说吧,大不了下一艘船调整。
    看看三到四天能不能完成整体的外蒙皮安装~~
    GMT+8, 2025-2-18 23:06 , Processed in 0.080680 second(s), 25 queries .
