查看: 1628|回复: 4
测试了一套适合初学者入门的木质小快艇,上汇报帖2
  •  楼主| 发表于 2021-10-12 20:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一贴因为操作失误,后面出现了一堆制作照片一起出现没来得及写几乎说明的情况,以后有感兴趣的朋友问再补吧,这贴继续。船底是平底设计的船制作就比较简单了,虽然说平底船重心高,抗横风能林差点,航行阻力大点,架不住人家简单啊。
    均匀胶水就可以贴底板了,底板可以根据船头和船尾的定位卡槽定位,船尾部分底板会伸出一点,当压浪板用。
    IMG_20200911_172743(1).jpg IMG_20200911_173651(1).jpg IMG_20200911_173658(1).jpg
    用夹子固定底板和龙筋,在肋板上用大头针固定。
    IMG_20200912_134232(1).jpg IMG_20200912_134224(1).jpg IMG_20200912_134218(1).jpg
    胶水干以后就可以拔掉夹子和大头针,这时候船体的基本形状就出来了
  •  楼主| 发表于 2021-10-12 21:11:21 | 显示全部楼层
    模型动力是台280电机,配3D打印的4°电机架,
    IMG_20200912_145519.jpg 先在电机上焊接一个JST公头,接头的选择时根据电调来的,套材里配的是30A双向有刷电调,JST公头正好配它的电源输出接头。另外在电机正负极之间焊接一个104电容,可以降低电火花干扰。
    IMG_20200912_151351.jpg IMG_20200912_151358.jpg IMG_20200912_151401.jpg IMG_20200912_151431.jpg
    电机可以正好卡在电机座上,用螺丝固定,拧好螺丝后最好再转一下电机轴,如果螺丝拧得过紧会顶到转子卡死电机,这时候如果直接通电会烧电机的。建议在螺丝上稍微打点螺丝胶帮助固定螺丝,防止因为电机振动把螺丝振掉了。
    电机和传动轴之间使用万向节连接。
    装好万向节就可以把电机连同电机座用螺丝固定到前舱底板上
  •  楼主| 发表于 2021-10-12 21:20:38 | 显示全部楼层
    传动轴套的制作设计还是比较传统的,估计是没有合适的2毫米成品轴系,套材里提供了传动轴、轴套、闷头、黄油等材料。
    IMG_20200913_093838.jpg 把闷头装到轴套里,外露1毫米左右可以焊接,多涂助焊剂,用大功率烙铁焊接,然后打磨,再在轴套内灌装黄油,焊接另一端闷头,把传动轴穿进传动轴套。
    IMG_20200913_141609.jpg IMG_20200913_141609_1.jpg IMG_20200913_142536.jpg IMG_20200913_143458.jpg
    把传动轴和万向节拧紧固定,船底和肋板上的开孔还是相当准确的,龙骨为了让开传动轴套的位置分成了两片,所以安装完全没有压力。
  •  楼主| 发表于 2021-10-12 22:39:09 | 显示全部楼层
    maker279# 发表于 2021-10-12 21:20
    传动轴套的制作设计还是比较传统的,估计是没有合适的2毫米成品轴系,套材里提供了传动轴、轴套、闷头、 ...
    用环氧树脂AB胶固定传动轴套,并填补传动轴套穿出孔缝隙,
    IMG_20200913_144243.jpg IMG_20200913_144558.jpg IMG_20200913_144601.jpg IMG_20200913_150131.jpg
    打磨船体侧面
    IMG_20200914_152625.jpg IMG_20200914_152636.jpg IMG_20200914_152644.jpg IMG_20200914_152649.jpg IMG_20200914_152653.jpg
    用钢尺检查甲板、肋板、龙筋、底板有没有在一条直线上
    船体侧板直接安装会有缝隙,需要先把侧板沿打磨标记线打磨出斜面
    打磨完后再安装就能紧密贴合了
  • 发表于 2021-10-15 15:54:29 | 显示全部楼层
    炒鸡详细啊!谢谢教学。
    GMT+8, 2024-11-26 19:48 , Processed in 0.123425 second(s), 25 queries .
