查看: 2024|回复: 9
[05_Mayflower 五月花号] 再次请教 版主!
sunwanyang 该用户已被删除
发表于 2010-8-3 12:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2010-8-3 12:42:45 | 显示全部楼层
    看一下海协会的制作教程http://www.tudou.com/programs/view/5SXFz7LuDCM/
    看完还是一头雾水的话 那么建议使用套材图纸 或者先做一套材
  • 发表于 2010-8-3 13:22:58 | 显示全部楼层
    尺寸问题取决于你的模型的比例 图上有比例尺 可以自己调整
    龙骨和肋骨要从线形图上提取
    不好意思 我没有套材图
    最后还是强烈建议先做一个套件 相信对以后的开料和绳索部分都有很大帮助
    昨天 08:27
  • 发表于 2010-8-3 16:16:02 | 显示全部楼层
    {:5_199:}{:5_199:}{:5_199:}
    发表于 2010-8-3 19:14:11 | 显示全部楼层
    先买套材吧
    发表于 2010-8-3 20:32:47 | 显示全部楼层
    自己用CAD描图布置...
    发表于 2010-8-3 21:38:36 | 显示全部楼层
    这是我早年初期研究图纸时,按96.调整的一套图纸,发在模型制作港,可以用打印机直接打印,调图是以比例
    尺为基础,后来才知道出大图机器不是96点,出大图必须调整机器为96.,出图社往往不会,所以这套图只有用
    打印机百分之百比例打印才是正确的,出大图必须教会出图社调整为96.出图。
    这套图不是套才图纸,所以龙骨,肋骨只能依据线图绘制,另补足内部线。
    龙骨和肋骨的 尺寸直接打印,粘贴后就是正确的1;50尺寸。
    另外当时只译了几个字,懂英文的能看通图纸上的注解,就知道原图给的是实船数据。如想以此图只改变比例,
    只需换算调整打印机打印比例,就可打印出任意比例,只不顾换算时以1;50作为原始依据就可以。
      很抱歉的是,当时还没学会图纸的全部处理方法,难免黑渍斑斑。
  • 发表于 2010-8-3 23:42:26 | 显示全部楼层
    好嘛!LZ把沙发,椅子,板凳都占领了![vwf3gg]
  • 发表于 2010-8-4 21:46:54 | 显示全部楼层
    2# jhdqsmq 教程不错,就是有不清楚的。对新手有用的很。[ndavas] [bsvav]
    GMT+8, 2025-3-11 13:12 , Processed in 0.084879 second(s), 27 queries .
