查看: 1661|回复: 0
3040数控雕刻机**含电脑和刀具齐全
  •  楼主| 发表于 2021-8-31 10:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    适用于绝大多数的使用者,用于木雕,铜雕、铝制品雕刻、石材、玉石等的雕刻采用2.2KW风冷4轴承大功率主轴电机,进料高度加高到200mm,配备加高型印章或者摆件专用夹具
    厚度20mm的45#碳钢钢板雕刻机床身坚固耐用,长期使用不变形,定位精度高,雕刻速度快,整机运行平稳;
    ★采用断点记忆方式,在意外断刀或隔天使用情况下可连续加工;
    ★独特的多个工件加工原点的保存方式;
    ★2.2KW大功率主轴电机,不仅使雕刻精细无锯齿,底面平整光滑轮廓清晰,而且一次下刀可进行20mm厚度亚克力切割也轻松自如;
    电压:AC220V/50Hz普通家庭用电即可;
    主轴电机:水冷2.2kw,无级调速0—24000转/分钟;(自2013年国庆节起,购买本雕刻机的用户,可以自主选配2.2kw风冷或水冷主轴电机。提质不加价!!)
    变频器:上海日拓2.2KW/220V
    卡盘:高精度0.01mm,最大夹持直径80mm,配送内外爪各1套;
    开关电源:DC40V/10A  400W;
    步进电机:全部选用57系列3A步进电机;
    驱动器:4.2A大电流步进电机驱动器;最大细分128,机器设置为8细分;
    最大空程运行和加工速度:3m/min;
    传动方式:滚珠丝杠传动;
    重复定位精度:0.01mm;
    雕刻指令 :G代码,软件兼容精雕、UG、文泰、TYPE3等全部 G代码格式;
    X轴行程(左右运行):300mm;
    Z轴行程(上下运行):180mm;
    水泵:220V/90W潜水电泵2只;
    外形尺寸: 长(L) 640mm ,宽(B) 280mm,高(H)660mm;
    木箱尺寸:长(L)840mm,宽(B)660mm,高(H)410mm;
    净重量87kg,包装后重量98kg,体积0.22m3
    GMT+8, 2025-4-3 21:34 , Processed in 0.075032 second(s), 24 queries .
