查看: 3398|回复: 8
制作斯普林格试验船
  •  楼主| 发表于 2020-11-27 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开始做船模时有这样那样的问题,所以想做个试验船(试验不同规格的电机和电池)考虑来考虑去觉得斯普林格船比较好,制作简单排水量大,船型和船体大小便于携带运输,后来又考虑赋予其救援船职能,算是一艘多功能船吧,请高手指点也供初做船模的模友参考。
    设计想法:船体要坚固、内部空间较大,动力安装拆卸更换方便、有水冷进出口可以试验空气冷却或水冷却效果。做为救援船:船体可以全封闭、监控系统放在驾驶舱内,最后可根据需要增加救援设施。方案确定后开始制作,上层建筑为实用设计,但也考虑可玩和观赏性就附加一些东西。
    模型数据:长480mm、宽200mm、高290mm,螺旋桨直径36mm
    4mm层板做四面立板,四角、横撑及周边加固条使用10*10mm木条,粘接要保证直角
    船头部位要依船底弧线顺延打磨便于后来粘接船底板。
    船底板使用2mm层板,先固定粘接船尾部,然后分段依序逐步向船首进行,船首曲度很大无法使用夹子固定,只好使用“五花大绑”固定法了,粘接成型。
    船体里外涂刷环氧树脂,确定舵轴管和螺旋桨轴管的位置。
    粘接舵轴管,船内要加一个轴管固定木块。
    制作螺旋桨和螺旋桨轴管。螺旋桨直径 38mm,轴径3mm。叶片1mm厚黄铜皮,扭转后要用锉刀锉削成型;桨毂用6mm黄铜棒中心打孔攻螺纹,侧面攻3mm螺纹上顶丝,焊接制成。
    使用两块4mm层板制作螺旋桨轴外支撑板,中间打磨出桨轴孔,钻3个孔用螺丝固定将两块板粘接牢固。然后将支撑板粘在船体上,为了结实还要在船里面使用3个螺丝进行加强。使用环氧树脂将轴粘在孔中,要多涂些树脂保证粘接牢固,要在船内使用木块对轴管进行加固,这样可以减小螺旋桨旋转时的震动。
    两块4mm层板制作船舵,打磨成型,只是我使用的舵轴有点细了。
    加装水冷进水口。装舵机安装架。
    安装电机底座。
    准备安装甲板,但是边板有一些变形,只能先进行校正,然后粘装3mm层板的甲板。
    甲板开电机及电池舱口和舵机维修口,由于要进行一些实验所以电机及电池舱口开的比较大。粘接12mm高舱口防水挡板(舵机维修口5mm防水挡板),制作舱口密封盖,密封盖的固定使用螺丝压板。
    电机使用4mm铝管绕外壳冷却,有刷电机电刷会产生很高热量,我试着做了一个对电机电刷进行水冷装置。考虑到使用的安全,电调也加装了水冷。
    通过视频可以看到:螺旋桨低速运转水就可以进行循环了,冷却效果很好,与外壳冷却相结合,在电机高速长时间运行时可以非常有效地降温。
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDk3NjY1NjMwMA==.html
    [media=x,500,375][/media]
    整个基础船体是完全封闭的,可以独立的运行,接收机装在舱口处,尽量保证远离水面。舱体外和上层建筑中的舵机,是通过一个进行密封处理可接四个舵机的插头进行连接的。
    试航视频看速度和可操控性很好。
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDk3NjY0ODE0MA==.html
    考虑到监控系统要放在驾驶舱,这样可以对监控系统起到一定的保护作用,所以驾驶舱做的比较高大,并且底部再加一个5cm高的平台,用来抬高驾驶舱位置可以扩大摄像头的视野。
    驾驶舱及顶盖是可以拆卸的,后门可以打开,这样便于安放各种设备。灯光及设备电源与动力电源分开,灯光电源及控制开关放在加高的平台里。
    使用1mm铜丝制作扶手及栏杆。
    航行灯制作,用铁皮做灯罩,塑料棒做灯帽。
    桅杆设计成可放倒,LED做桅杆灯,使用0.5mm漆包线接线,限流电阻及接线放在驾驶舱顶部。
  •  楼主| 发表于 2020-11-27 11:03:57 | 显示全部楼层
    制作舱室照明灯。
    在舱壁粘一个塑料管用来把灯线从舱顶走到平台里。
    使用一次性笔杆做了一个排气管。
    灯光效果
    制作一个工作灯。
    制作旋转雷达,使用损坏的舵机改装。
    整体效果视频。
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDk3NjY4OTg5Ng==.html
  •  楼主| 发表于 2020-11-27 11:20:56 | 显示全部楼层
    为什么页面上看不到视频呢?
  • 发表于 2020-11-27 15:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主做的很工整,学习了
  • 发表于 2020-11-27 18:12:32 | 显示全部楼层
    很好,起了榜样的作用。
    5 小时前
  • 发表于 2020-11-28 11:22:33 | 显示全部楼层
    这动手能力真是太厉害了!学习了,谢谢分享!
  • 发表于 2020-12-6 11:11:03 | 显示全部楼层
    很详细的制作过程啊。颁发勋章一枚。
  • 发表于 2020-12-11 03:14:36 | 显示全部楼层
    做得很精细工正,多谢分享,
    发表于 2020-12-14 11:47:07 | 显示全部楼层
    感谢分享,非常详细。
    GMT+8, 2024-4-28 15:11 , Processed in 0.106505 second(s), 30 queries .
