查看: 2370|回复: 2
新品发布 远晴的蓝鼻子号船模套材
  • 发表于 2020-1-19 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1比72蓝鼻号帆船模型套材
    模型比例:1/72;
    完成尺寸:长732mm;高602mm;宽121mm
    难度:3星
    蓝鼻号简介:
        蓝鼻号帆船是加拿大引为为傲的历史性的标志之一。它被刻印在10加分的硬币背面。它的复制品今天仍停泊在大西洋岸边。游客可以登船参观并欣赏它精细的做工和灵巧的设计。幸运者还可以跟着它扬帆出海,进行两个小时的海上航行。
        蓝鼻号帆船是1921年在新斯科舍省的卢嫩堡造船基地建造的,建造这艘船的最初目的是开着它到纽芬兰岛东面的大西洋外海上捕鱼。在休渔季节,加美两国的捕鱼船主们会举办渔船大赛,看谁的船快。蓝鼻号不仅当年参赛就赢得了冠军,而且在此后17年时间里,战胜了所有和它比赛的其他渔船。它还参加世界各地的帆船比赛,也几乎是战无不胜,因此而声名远播。
    模型说明:
            蓝鼻号帆船模型套件采用3D软件设计。套件龙骨肋骨采用优质椴木胶合板,甲板采用新型复合材料,即保持了木质原色又能满足甲板各个方向弧度变化的需要,加上激光切割模拟的甲板布局,简化了粘贴甲板木皮的工序,使制作更加简单方便。船体外壳采用有韧性的优质梧桐木条,加上远晴独特的成品桅杆和帆装,部分铸造配件及制作简易的舾装零件,使爱好者在制作过程中更好的享受到套材设计的用心与周到,使得制作更加得心应手。
    比赛进行时:
  •  楼主| 发表于 2020-1-19 11:43:59 | 显示全部楼层
    套材照片 实拍
  •  楼主| 发表于 2020-1-19 11:45:46 | 显示全部楼层
    完成参考
    GMT+8, 2024-4-27 23:17 , Processed in 0.088791 second(s), 24 queries .
