查看: 10845|回复: 23
[07_Le Requin 鲨鱼号] 1:48全肋骨鲨鱼 - - 大宝版
  • 发表于 2019-7-15 21:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前言    时隔六年再发帖。老规矩一楼用来唠嗑。
        六年前开工了了戴安娜(http://4hmodel.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32103),期间工作、生子什么的事情一多,只能做些噪音小的塑拼军模或者胶达,不过戴安娜不是烂尾,发张图证明只是停工了{:4:}
         至于为啥不复工戴安娜,而先做鲨鱼,我要是说做全肋比作外观声音小,不知道大家信不信呢~~
        最后说一句,世铖的用料真的很好,同时期还买了一个彼得座舰一直没开工,前两天拿出来看了一下,板件完全没变形发霉啥的,和几年前一样的状态。
        OK,下面开始言归正传。
  •  楼主| 发表于 2019-7-15 22:20:14 | 显示全部楼层
        工具篇
        能用电动设备的都是技术大神,我是驾驭不了。所以以手工为主,电动的话估计只在打眼的时候用用。实际操作之后发现,速度还可以接受,一天能打磨三根,船舯部线条变化少的地方,一天能打磨6根。
        主要工具
        迷彩切割板是粘合龙骨的时候找平用。
       打磨肋骨的时候,有砂纸块、锉刀、F夹、平口钳还有铅笔就足够了。特别说一下平口钳,这个钳子绝对物超所值,分量重、放切割垫上不会滑;结实,不像模型台钳螺杆细的吓人,这个完全可以大力操作;精度高、比几十块钱的桌面台钳或者大部分几百的模型台钳的精度要高,不单在完全闭合的时候完全贴合,在整个行程当中也不会晃动;最重要的性价比高,我用的这个是钳口宽5CM的包邮不到130。
      然后砂纸块,相信我,就用装修公司的色块或者松木块,涂上乳胶粘上普通砂纸,绝对比各种稀奇古怪的模型打磨块好用。
        平口钳夹一段“板件B”上得边角料起固定作用,粘合好的肋骨用F夹和“板件C”的边角料配合固定到砂纸块上,因为砂纸的摩擦,不会出现肋骨滑脱,打磨的的时候又有平口钳的垫高和自然出来的角度,打磨的时候很舒服。
        平锉打磨完了,再用篆刻刀来回划拉划拉,打磨面就非常的光洁了。
        对了,建议用锉刀打磨,比较容易打磨出平面,砂纸的话,容易出现打磨面中间凸的情况。
  •  楼主| 发表于 2019-7-15 23:01:06 | 显示全部楼层
       制作时需要注意事情
       因为也是第一次做鲨鱼,这楼会根据进度不定时的更新,其实就是做到哪写到哪。
        总则:
       长木匠,短铁匠    做木工活预留多一些没关系,要是打磨多了就很尴尬了   -----------------------------------------------分割线---------------------------------------------
       板件整体
        因为是激光蚀刻的木材,所以这种工艺固有的特性必然会在板件上体现出来。
        1、激光蚀刻面不是垂直的
         刻字的正面要比背面稍微窄那么一丢丢。
        2、因为木材本身材质差异,蚀刻面的炭黑厚度是有差异的。
         如果按照见到木色为标准打磨单个零件,会因为炭黑厚度缘故,导致打磨量不一致。
       综上两点,如非必要,在**过程中尽量避免打磨单个零件的炭黑。只要把蚀刻面打磨水平即可,比如龙骨,或者再把相邻零件粘合之后再统一打磨找平,比如肋骨。
       船台
        一定要事先准备一个大木板!!!!
        船台一、二层长度长,为了保留足够的操作空间,中间又不能添加太多的水平方向加固件,所以一层必须贴合到一个平面上~~!!!不然会翘角,然后导致后续肋骨面不平。我用的是菜板。。。
    2019.07.23
        发现一个不明确的地方:肋骨如果仅仅是按照打磨线打磨,成品横截面是梯形,但是如果内侧也需要贴加强筋的话,以及套材中甲板条上的肋骨预留**槽的样式来判断,内侧理应也按照外侧的样式打磨出梯度,那样的话横截面应该是平行四面形,说明书和之前做鲨鱼的前辈都没提到这一点,看了其它的制作说明还有前辈们的帖子中的照片,发现有两种解决方式,一个是按照外侧打磨参考线走向,自己画内侧打磨参考线,因为外侧参考线与肋骨外边缘的距离是渐变的,感觉手工画的话误差会比较大,以我的水品来说制作效果变数太大;另一个是**的时候不打磨,等到按照内侧加强筋的时候根据需要打磨,优点是容易控制打磨量,缺点是无法大力操作,估计会比较消耗精力。
        既然我这艘船艏部分没打磨,决定按照第二种方式处理。因为不确定肋骨内侧不打磨对最终制作效果的影响范围,在完成内侧肋骨加强筋之前,本帖仅供参考。
    昨天 13:15
  • 发表于 2019-7-16 09:17:05 | 显示全部楼层
    好船,持续关注,楼主加油。有两个工具(下图红圈里的)想请教一下楼主是做什么用的。谢谢
  •  楼主| 发表于 2019-7-16 10:47:02 | 显示全部楼层
    %E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20190716104105.jpg %E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20190716104110.jpg
    水平仪,找直找平
    划线尺,方便化水平线
  •  楼主| 发表于 2019-7-16 11:18:30 | 显示全部楼层
    龙骨
          板件精度很好,按照说明书的顺序**就成。
          有几点:
           1、**B6到B12的时候(就是船头前伸部分),一定要频繁假组,一定不能直接打磨出原木色!!!要根据假组情况决定打磨量。
            2、B3、B4、B5、B21四个板件的连接处面积比较小,此处在龙骨上船台和后期受力又会比较大,建议钻孔打桩。我是用2MM的钻头垂直打透B3、B5,用竹牙签+太棒打桩。效果不错,个人不喜欢用金属桩,避免龙骨受力太大的时候,桩没断龙骨却断了。
             3、龙骨开槽。说明书上是要求上、下龙骨结合面都要打磨,因为我手艺有限,实际操作出来的效果并不好,船首柱用了单面打磨的方式感觉效果要好于双侧都打磨的效果。
  •  楼主| 发表于 2019-7-16 12:16:09 | 显示全部楼层
    肋骨
          叮咚,到了劝退众人的肋骨阶段了。我要是说这玩意其实比外观船体的肋骨好打磨,会不会被打?
          首先呢,这玩意的容错率高~~~~从头到尾90几根,就是有三两根打磨错了,也不会影响最终效果。
          其次呢,芝芝的板件精度高,只要严格按照标示线粘贴、打磨,并且保证打磨面是个平面~~出来的成品就绝对没问题。而且芝芝用的材料细腻、吃锉,没有结疤什么的,不会出现打磨到一半的时候断件的情况,也不会出现一锉下去板件劈了的情况,而且打磨面光洁度高。
    分几部分说:
         第一部分,船头板件“肋骨K到A+肋骨1”。这部分因为板件本身的精度太高了,高到完全没有预留粘合面的厚度。板件如果不上胶直接插进龙骨槽里,肋骨和龙骨之间、和龙骨之间绝对的严丝合缝。但是~~~涂上太棒之后,由于乳胶本身干燥之后的厚度的累加,到**肋骨B之后,需要打磨龙骨插槽才能将肋骨**到位。至于说为啥不用502,这个太脆了。我这冬夏空气湿度差异太大~~~~要是用502粘木头,估计船还没完工,最初做的部分就能开胶。
         第二部分肋骨2至肋骨12,这部份结构紧凑,留给操作的空间很小,而且或许是因为我粘贴船台的时候有误差,主、副肋骨按照标示线粘贴之后,无法船台预留定的位槽完全契合。我的办法是,把主副肋骨按照标示线粘贴、打磨之后,在肋骨正中间位置,把它掰断了~~然后在契合船台定位槽的前提下,左右两侧分别粘贴。最终效果不错。
       第三部分肋骨13到l肋骨60-62,
       首先,按照板件标示线将主副肋骨粘合在一起,粘合的时候注意,太棒要涂得均匀、厚度要薄,涂上去之后不要马上粘贴,一个是干的慢在一个贴合面会滑动,影响粘贴精度,要等胶膜表面变黄,注意哦只是表面变黄,然后把主副肋骨按照标示线对准,用F夹固定即可,这样操作基本不溢胶,用F夹固定的时候主副肋骨之间也不会位移。
      其次,用前文提到的方法,打磨肋骨。肋骨和龙骨之间先假组,不要上胶!!!等船舯段的肋骨全部制作好之后,再从船头方向确定肋骨线型是不是美观,然后根据整体效果再对打磨不足的得肋骨进行修饰,之后再统一上胶,这样能最大限度的保证肋骨相互之间的平滑。
    OK,之前做的部分就到这里了,之后的慢慢更新。BYE~~~
  • 发表于 2019-7-16 15:03:16 | 显示全部楼层
    这点工具能做这么好,我特么能说什么?  有手就是牛逼!{:9:}
  •  楼主| 发表于 2019-7-16 23:21:53 | 显示全部楼层
    工具选适合自己的就好
    昨天 13:15
  • 发表于 2019-7-17 08:24:45 | 显示全部楼层
    wangqingdabao 发表于 2019-7-16 10:47
    水平仪,找直找平
    划线尺,方便化水平线
    知道了,谢谢楼主。
    GMT+8, 2025-4-7 04:29 , Processed in 0.158653 second(s), 26 queries .
