查看: 18021|回复: 56
木幽的特洛伊战船制作贴(7月31日更新桅杆索具)
发表于 2010-7-18 17:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好久不见了,因为最近忙着工作,所以就没有怎么在论坛内露面。今天我给大家带来的是我的第二艘船——特洛伊战船的制作过程,该船从5月1号开始制作,至今已有2个多月了,船只只能说完成了70%,还差帆装索具没有安装。船身是用塑料战舰改装而成,贴了木皮(咦,有人说不纯洁?!我如果不说的话,你们也没看出来不是。应该是我们玩模型,可别让模型玩我们啊~),其余部分均为木质,喷了漆,做了我标志性的旧化,希望大家能够关注和喜欢,谢谢大家。制作过程中遇到了很多的考证问题,在接下来的帖子中,我会分享我的考证结论,供大家参考 IMG_5154.jpg IMG_5156.jpg IMG_5158.jpg IMG_5160.jpg IMG_5161.jpg IMG_5165.jpg IMG_5171.jpg IMG_5172.jpg IMG_5173.jpg IMG_5174.jpg IMG_5180.jpg IMG_5188.jpg IMG_5190.jpg IMG_5267.jpg IMG_5271.jpg IMG_5268.jpg IMG_5273.jpg IMG_5288.jpg IMG_5298.jpg IMG_5301.jpg IMG_5302.jpg IMG_5308.jpg IMG_5310.jpg IMG_5311.jpg IMG_5313.jpg IMG_5316.jpg IMG_5319.jpg IMG_5325.jpg IMG_5331.jpg IMG_5333.jpg IMG_5339.jpg IMG_5341.jpg
 楼主| 发表于 2010-7-18 17:47:45 | 显示全部楼层
接下来我来说一下考证的问题,首先,特洛伊战争是否存在,是否像我们所熟知的样,谁都不知道,只能肯定的特洛伊战争是在公元前1220到1210年左右发生在爱琴海沿岸的一场局部战争。由于时间太过于久远,所以给考证带来了很多的问题,那时的船是什么样的,帆是什么样的,桨是什么样的,索具是什么样的,涂装是什么样的,谁都没有一个准确的答案。
首先,我们来看一段资料:
下面让我们来看看最早的古希腊海军是怎样的。
  和修昔底德一样,我们需要回溯到《荷马史诗》,即回溯到继米诺斯文明之后兴起的迈锡尼文明。史诗中直接描写迈锡尼时期的海军、战船的段落并不多,主要集中在《伊里昂纪》二卷那一大段介绍希腊联合舰队的“船名表”里。这里把几处值得注意的地方引用如下:
  希腊联军里的波奥提亚人“带来五十条海船,每船/载坐着一百二十名波奥提亚人的儿男”(《伊》二卷509、510行)。有七条船由“菲洛克忒忒斯率领,每船乘坐五十名/划桨的兵丁,战阵中出色的弓手”(《伊》二卷719、720行)。
  按修昔底德的理解,这两段诗说明当时的船有大有小。最大的船能载120人,最小的船能载50人。而且他注意到希腊联军的总人数是10万零2000,而船只总数是1200,所以平均下来每条船能载85人。这个数字并不算很大。
  有一点值得注意,荷马在这里所说的“船”,原文是“naus”。这个词在后来的古希腊人那里用来泛指所有的船舶,包括民用的普通船舶以及各种战船。而在当时,naus船可能是有特定的形制的。另外,这个“naus”就是英文中“nautical/航海的”(比如“nautical mile/海里、浬”,约合1852米)的词源。
  对这种naus船,荷马经常用的一个修饰词是“乌黑的”(比如《伊》二卷710行)。现在一般认为这是指船体外侧涂有一层黑色的沥青,目的是为了防止水从船体木板的间隙中渗进来。这说明当时的造船技术还比较落后。
  另外,像桅杆、船帆、绳索这样的航海用具,在当时的船上还比较简单,甚至可以随时拆卸下来。比如前面引用的忒勒马科去访问涅斯托尔的故事里,忒勒马科一行人上岸之后就“取下风帆……卷拢收藏”(《奥》三卷10、11行)。泊船之后把帆卸掉,可能是担心会有风暴来袭。张着帆的船在风暴中会被吹得无影无踪的。一旦要出发,当时的人会“首先,他们拽起木船,拖下幽黑的大海,/在乌黑的船身上竖起桅杆,挂上风帆,/将船桨放入皮制的圈环,/一切整配得清清楚楚,升起雪白的帆面……”(《奥》四卷779至783行)。
  Naus船具体是什么样子的呢?我们可以参考《奥德修纪》五卷237行至259行。这是一个著名的段落,描写的是奥德修斯造船的过程。这里引用如下:“……梢树、杨树和冲指天穹的杉树,/早已风燥枯干,适可制作轻捷漂浮的筏船。/……/奥德修斯动手伐木,很快完成了此项工作。/他一共砍倒二十棵大树,用铜斧剔打干净,/劈出平面,以娴熟的工艺,按着溜直的粉线放排。/其时,丰美的女神卡鲁普索折返回来,带给他一把钻子,/后者用它钻出洞孔,在每根树料上面,/用木钉和拴子把它们连固起来。/像一位精熟木工的巧匠,制作底面/宽阔的货船,奥德修斯手制的/航具,大体也有此般敞宽。接着,/他搬起树段,铺出舱板,插入紧密排连的/边柱,不停地工作,用长长的木椽完成船身的制建。/然后,他做出桅杆和配套的桁端,/以及一根舵桨,操掌行船的航向,/沿着整个船面,栏起柳树的枝条,/抵挡海浪的冲袭,铺开大量的枝干。/其时,卡鲁普索,丰美的女神,送来大片的布料,/制作船的风帆。奥德修斯动作熟练地整治,/安上缆绳、帆索和升降索,在木船的舱面。/最后,他在船底垫上滚木,把它拖下闪光的大海。”
  从这里我们可以看出两个重要的特点:1、当时的船是平底船,如果是尖底船的话,造船应该从安放龙骨开始,而这里没有这一工序;2、当时的船没有甲板。
  平底船和尖底船在航海的效率上有很大不同。尖底船在水线下的船体,可以被看成是一条纵向的刀刃,这种船其实是在海面上“切”着走的。而平底船,相比之下,更像是在海面上“漂”着走。所以这两种船体在行驶的稳定性、行驶速度上都有本质的差别。
  Naus没有龙骨,我们可以从荷马对希腊联军营寨的描写里找到佐证。因为他说希腊人的船可以被拖到海滩上。希腊联军在特洛伊城外海滩上的营寨,就是围绕着海滩上的船而建造的,目的就为了保护这些船(比如《伊》十三卷167行)。船可以被拖到岸上,这说明当时的船的体积还不是很大,重量也不是很重,而且肯定是平底船。如果是尖底船的话,拖到海滩上之后就只能侧放着。久而久之(特洛伊战争毕竟打了10年),船自身的重量就把船体压垮了。只有平底船才可能长期地放置到岸上。
  Naus没有甲板,我们可以从一些考古发现里找到佐证。比如在爱琴海南部的锡拉(Thera)岛出土的一幅壁画(下图)中,我们可以看到桨手和乘坐者被画在同一高度上,这说明当时的船确实没有甲板,他们都是直接坐在船体内侧的。而且船吃水很浅,明显是平底船。
这段资料中对特洛伊战船的定义是“无龙骨,平底,单层桨战船(双桨出现在公元前800年,大家熟知的三桨战船trireres则出现在公元前300年的希波战争时期,斯巴达300勇士就发生在这时),120人至50人左右(士兵加浆手),风帆与浆混合动力,由于防水所以涂上了黑色沥青”
这样我做船就有了一些的方向,这里我需要继续考证的是:1,是否有冲角;2,是否无龙骨;3,帆装是什么样的;4,船只细节;由于我选用的塑料船的线性问题,所以是否有龙骨决定了我这次改造的可行性,在我困惑的时候,一艘船给了我灵感,那就是2004年希腊复原的公元前1400年左右伊阿宋率众英雄夺取金羊毛的战船——“argo”号,在argo号的建造过程中,我们可以很清晰的看见龙骨的铺设,以及船体的结构细节等,证明了龙骨至少在特洛伊战争时期战船上是已经被使用的,而且船上的细节,为我复原特洛伊战船提供了很充足的资料。
接下来是冲角的问题,冲角决定了特洛伊战船的战斗方式,只是运输船,还是双方弓箭手互射,再者是更近一步的船只冲撞,步兵接弦作战。在argo号上我们没有发现明显的冲角,那是否证明100年后的特洛伊战船就没有呢,让我们再看一段资料:
对于当时希腊人的战船大致是什么样子的,以上就是我们能从《荷马史诗》中推断出来的内容了。
  至于当时海战的战斗方式,虽然两部《荷马史诗》里描写战争的场面很多,但海战却一次也没有出现,即使是以海上的经历为主要内容的《奥德修纪》也是如此。似乎当时的海军的主要功能只是运输。但我们还是可以大致推断出当时海战的情形。比如前面引用的《伊》二卷720行,提到船上的桨手同时也是弓手。再加上当时的船没有甲板。这就暗示我们当时的海战主要是双方互相射箭。士兵们平时负责划桨,战斗时就用弓箭来杀伤对方船上的人员。正是因为当时的桨手/弓手们是暴露在船舱之外的,所以才易于被弓箭伤害。
  由于naus船的速度慢,而当时的导航技术很落后,所以这时的海军一般只会沿着海岸行进,或者是在比较密集的群岛中行进。目的是保持视线之内始终有可以辨认的陆地,这样才不至于迷失方向。这从奥德修斯的旅程中可以很明显地看出来。宽阔的、没有岛屿的、无法辨认方位的海面,比如“赫拉克勒斯之柱”外面的大西洋,当时的人们是不敢去航行的。而希腊所在的爱琴海上,有着星罗棋布的小岛屿。这是希腊人在技术还很落后的情况下,航海活动得到迅速发展的一个得天独厚的条件。
2.发展
  自从希腊人从“黑暗时代”走出来之后,航海技术也有了突飞猛进的发展。一种全新的船出现了,这就是我们以前的札记中经常提到的“五十桨船”。
  “五十桨船”,希腊文作“pentèkonteros”(源自“pentèkonta/五十”),英文作“penteconter”。从名称就能看出这种船有50位桨手,船的两舷各有25人,1人负责1根桨。前后两位桨手之间大约相隔1米(和今天的赛艇差不多),船的长度约为35米,宽度约为4米,有一面帆(参见左图)。和以前的naus相比,五十桨船的特点是船身比较细长,所以得名“长船/makra”(参见一2)。相应地,naus就被称为“圆船/stroggula”,并从此退出了海军,成为纯粹的民用船。由于船身细长的特点被以后的各种希腊海军战舰继承了下来,所以“长船”到后来就成了“战舰”的同义词,不再仅限于指五十桨船。
  五十桨船的长度是35米左右,因为这是当时所能加工的木材的极限长度,超过40米的木材一是难以找到,二是不能保证加工后木材笔直。
  五十桨船最早出现的时间,某些学者认为是在“荷马时代”。因为有人从《奥德修纪》的叙述推断奥德修斯的船似乎就是载50人左右的。不过这种证据还是太单薄了。现在一般认为五十桨船最早出现在希腊“第二次大移民”时代,即前8世纪。最早使用五十桨船的可能是《历史》第一卷中出现过的弗凯亚人。他们是当时最著名的航海者之一。著名的马塞利亚(Massalia,即今天法国南部的马赛)就是他们建立的殖民地。
  仔细地看五十桨船,可以发现它已经有了龙骨,不过船体基本上还是平底的。船艏出现了一个尖突,就像鲨鱼的嘴,主要起“切割”水面的作用。这时的桅杆、索具等已是船体的组成部分,已不能随便卸下。前面引用的模型图片中还可以看到五十桨船上装备了甲板,即桨手现在是在甲板下面的船舱里划桨的。桨手和负责控制船帆的水手现在不在同一个高度上了。圆船naus所没有的龙骨和甲板,长船penteconter都有了。
  不过,也不是所有的五十桨船都装备了甲板。古希腊人管那些没有装甲板的叫做“afrakta/开舱船”,有甲板的叫做“katafrakta/闭舱船”。开舱船主要用来运送货物——因为它有更大的载物空间。闭舱船主要用来海战,因为它能为桨手提供更好的保护。
  这时的海战,依然是双方互相射箭为主。由于这时的桨手,特别是闭舱船的桨手,没有足够的空间来张弓,所以这时的桨手不再兼任弓手,只负责划桨。战斗的任务则交给了在甲板上专门负责射箭的士兵。这些士兵平时是负责操控船帆、索具的水手,一旦进行海战就把船帆放下,开始射箭。由于对方可能也是“闭舱船”,所以这时的主要攻击的目标不是对方的桨手,而是对方的弓手。只要把对方甲板上的弓手消灭掉,对方就失去了武装和战斗力,只能投降或者逃走。
  战斗时船的动力不靠船帆,完全靠桨。这主要是因为战斗时随时要准备变换行驶的方向、速度和节奏,这时还依靠帆就不可行了,不如靠桨手划桨来得更为可靠。
  综合起来看,五十桨船相比以前的naus,主要优势是:1、它有龙骨,更类似于尖底船,可以通过“切割”水面带来更好的稳定性和速度。船体也更细长,更符合流体力学的要求。2、如果装备了甲板,成为闭舱船,那么桨手可以得到比以前更好的保护。3、专门负责划桨的桨手可以提供更稳定的动力。
看到这里,我们可以大概的了解到,特洛伊战船很大可能是没有冲角的,注意是很大可能没有冲角的,那么很多人会问,为什么我的特洛伊战舰有冲角呢,我觉得从我个人的角度,我更喜欢有冲角的战舰,而且对于过于久远且不可知的事,自己做一些的猜测与臆想,应该是可以允许。
另外一个就是船身的彩绘,这个简单说一下,我参考了很多的迈锡尼文明的纹样,来绘制了船身的彩绘,由于迈锡尼文明的美术对螺旋纹饰有着独特的爱好,所以在船只的绘制上体现了这一特点
复原船argo号
复原船argo号
argo号的电脑效果图
argo号的电脑效果图
注意,这张很关键,这张显示了argo号的建造是从龙骨开始的
公元前800年左右的50桨战船,就是荷马生活的那个时代
发表于 2010-7-18 18:00:54 | 显示全部楼层
插楼!!!
发表于 2010-7-18 18:07:11 | 显示全部楼层
掉俺们胃口。。。照片呢?
下载综合症 该用户已被删除
发表于 2010-7-18 18:46:41 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-7-18 19:04:56 | 显示全部楼层
    我要看学妹的照片
     楼主| 发表于 2010-7-18 19:26:03 | 显示全部楼层
    我要看学妹的照片
    芝华士 发表于 2010-7-18 19:04
    我辛苦找资料,做船,拍照,排帖子,写过程,你居然直接就偏题到学妹上了[nrdrbese]
  • 发表于 2010-7-18 19:26:05 | 显示全部楼层
    木幽又出重磅制作,这是自行考证、自行设计、自行制作的典范,太棒了!
    发表于 2010-7-18 19:44:42 | 显示全部楼层
    [ssvaa]
    这个不像特洛伊时的希腊盟军船,更像是--公元前8世纪的腓尼基船
  • 发表于 2010-7-18 19:54:23 | 显示全部楼层
    我要看学妹的照片
    看来大家都还没忘学妹 我也想看[vse4bb]
    GMT+8, 2024-4-28 22:00 , Processed in 0.092469 second(s), 30 queries .
