查看: 2699|回复: 7
[02_viking 维京船] 蜗牛请进,关于维京海盗船的
老猫子 该用户已被删除
发表于 2010-7-12 19:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-12 20:53:19 | 显示全部楼层
问题1,我没有在说明书上找到您说的这个,可以我没看太明白。
    2,整个船体我个人觉的用平板搓把肋板表面的激光切割口的炭层打磨掉比较好,此步操作是为了更好的粘接配件。船头船尾需要按照说明书介绍进行打磨。
    3,因为甲板安装后不是平面,而是一个弧面,所以直接看感觉似乎不太一至,如安装时还有误差,可用工具刀修正。
    4,个人建议一定不要把甲板切成两半。如切割后会对安装带来很大麻烦。
    5,小钉。。。。则根据个人意向安装,不做提示。
论坛内有不少大师的维京作品,你可以参考一下,以上回答仅做参考。
    6 小时前
  • 发表于 2010-7-13 18:07:24 | 显示全部楼层
    题目不好,只有“蜗牛请进”,其他船友不能发表意见!{:5_210:}{:5_209:}
    clarknanwang 该用户已被删除
    发表于 2010-7-13 19:52:13 | 显示全部楼层
    老猫子 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2010-7-13 22:44:33 | 显示全部楼层
    yay18z 该用户已被删除
    发表于 2011-3-17 10:37:51 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 16:48 , Processed in 0.167832 second(s), 22 queries .
