查看: 86783|回复: 315
[07_Le Requin 鲨鱼号] 世铖大鲨鱼建造日记(7月16日,本船已完成!正式封贴)
发表于 2010-7-9 18:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实严格意义上说我的鲨鱼已经开工一段时间了,只是先做的是鲨鱼小艇。相关制作贴及完成贴,见如下链接。再次感谢奥老大把这个小艇的完成贴加成了精华!最大的激励呀!一定再接再厉争取把大鲨鱼做好!!!
建造日记链接:http://bbs.shmodel.net.cn/thread-7187-1-1.html
完成照片链接:http://bbs.shmodel.net.cn/thread-7318-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-7-9 18:30:55 | 显示全部楼层
如下是龙骨完成后的照片。龙骨和肋骨接合的非常紧,基本用上了吃奶的力气把龙筋板镶进去的。所以也没有打胶。龙骨粘接前用厚书压了两天正形。
两个龙筋板之间还是有空隙,所以也没有打胶。
 楼主| 发表于 2010-7-9 18:41:19 | 显示全部楼层
在粘接甲板的时候犯了一个错误,想用弯曲器对椴木甲板进行下弯曲,没想到泡水后彻底变形。还好在干了以后虽然还有,但是变形不算太明显了。就没再找芝芝换件。希望今后再做鲨鱼的朋友注意这个地方,没事别沾水。。。
这条船我野心比较大,准备按照图纸打全钉,先是主甲板的。这里要感谢a49723751,教给我甲板画线的简便方法。但是在打了部分钉子后还是发现了问题,就是甲板有黑色的印记,搞得不干净。目前很苦恼,不好弄掉。希望有经验的前辈指点一二。具体可以参考最后一张图。
发表于 2010-7-9 18:54:14 | 显示全部楼层
老觉得鲨鱼号是深V船,所以一直不喜欢这种船型
  • 发表于 2010-7-9 19:37:10 | 显示全部楼层
    用纸胶带在甲板上贴好,然后画线打孔,最后把纸胶带拿掉再上钉
    这样铅笔的痕迹就不会留在木头上了
    秋天的蝉 该用户已被删除
    发表于 2010-7-9 21:36:17 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-7-9 21:54:13 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-7-9 22:12:12 | 显示全部楼层
    船钉真工整,还有芝华士提到的铅笔痕迹用橡皮可以擦掉吧~
    发表于 2010-7-9 22:48:03 | 显示全部楼层
    应该是先铅笔划线,然后再用圆规尖定位,再用手钻钻孔,再用橡皮搽掉画的铅笔线,再用502上钉子,如果上了502再搽铅笔线就弄不干净了。
         目前的状态,建议用木砂纸轻轻的把脏的地方打掉,因为磨的可能厉害了点,建议就不精磨了,最后喷漆前再打磨下就可以了。
         甲板脏是因为矬子打磨铜丝,本身会有印子,这个和铜丝的纯度也有关系。水砂纸磨也会有印子,木砂纸就没印子,可以先木砂纸打磨后不管,最后上油漆前再水砂纸打磨+橡皮檫。
    发表于 2010-7-9 22:50:12 | 显示全部楼层
    脏的地方还可以酒精加牙刷慢慢弄。
    GMT+8, 2024-11-27 17:19 , Processed in 0.139967 second(s), 29 queries .
