查看: 5570|回复: 13
木雕用各种雕刻材料及性能介绍(三)
发表于 2010-6-13 16:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄杨木特征与鉴别
【中文名】:黄杨木
【英文名】:Chinese Box Twig
【拉丁名】:Ramulus Buxi Sinicae,Buxus microphylla Sieb.Et Zucc. Var.Sinica Rehd. Et Wils.(Buxus microphylla)
【科  名】:黄杨科
【属  名】:黄杨属
【别  名】:黄杨,黄杨木,小叶黄杨,旱黄杨,乌龙木,瓜子黄杨,细叶黄杨,雀舌黄杨,豆板黄杨,锦熟黄杨,千年矮,万年青,山黄杨(《履巉岩本草》),小黄插(《分类草药性》)。
【拼  音】:HUANGYANGMU
【生态分类】:木本植物 > 常绿灌木类
【观赏分类】:观叶类
【资源分布】:黄杨木是热带、温带一种非常珍贵的常绿灌木,在我国海拔1300米以下山地有野生分布。其主要分布山东、陕西、甘肃、江苏、江西、湖北、云南、四川等地。由于,黄杨木树种成材时间长,目前资源日渐稀少。
黄杨木的叶片(叶片最长不超过2厘米):
正宗 黄杨木的横截面:(可以看到外皮非常薄,最厚不超过1毫米)
颜色为淡黄色或米黄
正宗黄杨木的外观:
正品小叶黄杨木原木:
下面就是网上卖的假黄杨木(厚皮黄杨木)的照片:
注意看,正品和假的在木头剖开后表现为不同的颜色,假品颜色很黄,正品是米黄,还有皮的厚度也不同。
【化学成分】:黄杨木含环常绿黄杨碱D(环锦熟黄杨碱D,cyclovirobuxine D)。木部主含环常绿黄杨碱D、C(cyclovirobuxine D,C)及环原黄杨碱A、C(cycloprotobuxamine A,C)。叶含黄杨醇碱E(buxaminol E)、环朝鲜黄杨碱B(cycloko-reanine B)、环常绿黄杨碱D、黄杨碱E(buxamine E)、环小叶黄杨碱(黄杨批碱,cyclomicrobuxine, buxpine)、环小叶黄杨次碱(buxtauine)等.
【外型特征】 :黄杨科树种有 4 属 100 多种。为常绿灌木或小乔木,高1~3米。树皮灰色,外皮成有规则的剥裂,茎枝均呈四棱,小枝和冬芽的外鳞有短毛。叶对生,革质,圆形或倒卵形至椭圆状披针形,通常中部以上较宽,先端稍凹,基部狭楔形,长1~3厘米,宽7~15毫米,表面有柔毛,背面无毛。在下面中脉的基部和叶柄微有细毛。花单性,雌雄同株,穗状花序腋生;雌花多存于花序上部,花簇生在叶腋或枝条顶端,萼片6,排成2列;雄花的萼片4,有退化子房与萼片等长。蒴果圆球形,由3心皮组成,沿室背三瓣裂,成熟时黑色,径约1厘米。4月开花,花淡黄绿色,没有花瓣,有香气。果球形,果熟期7月。
【生长习性】:多生长于高山峻岭和悬崖陡壁及山地和多石的地方。耐阴,喜温暖湿润气候和疏松肥沃土壤,在酸性、中性、碱性土壤中均能生长。根系发达,萌芽力强。耐寒性弱,抗污染 。
【材 质】:其木材淡黄色,质地坚韧,纹理细腻,硬度适中,没有棕眼,色泽天然黄润,温厚湿润,具有象牙效果。木材坚韧致密,可供雕刻和制木梳等。
【应 用】:
1)黄杨木的茎枝具有,祛风止痛,理气消痞,止血催胎。本植物的根(黄杨根)、嫩叶(黄杨木叶)、果实(黄杨子)亦供药用。治风湿疼痛,胸腹气胀,跌打损伤。痢疾,胃痛,疝痛,腹胀,牙痛,跌打损伤,疮疡肿毒,其性:“平,苦,无毒”入心,肝,肾三经。用法:内服:煎汤,0.5~1两;或浸酒。外用:适量,捣烂敷患处。
2)由于黄杨木的生长期长,生长非常缓慢,基本无大料,一般要生长四、五十年才能长到 3—5 米高,直径也不足 5 厘米,直径 20 厘米的黄杨木,要生长500年,所以有 “ 千年难长黄杨木 ” 、 “ 千年黄杨难做拍 ”( 乐器中的一种拍子 ) 的说法。《闲情偶寄》更是记有“黄杨每岁一寸,不溢分毫,至闰年反缩一寸,是天限之命也”。宋苏轼就有诗云:“园中草木春无数,只有黄杨厄闰年”,故有 “ 千年矮 ” 之谓,随着年代的久远,木色会由浅入深,逐趋枣红,适宜精雕细刻,古朴美观。黄杨木以它温润细腻、结实耐用、稀少难求、包浆可人赢得了世人的青睐,一直是文人雅士的把玩之物。
3)黄杨木的木纹特别细腻,肉眼看不到棕眼,用手触摸光洁滑润,是其它木材无可比似的,特别适于雕刻高档工艺品或用来与高档红木搭配镶嵌或加工成极其精细的雕刻作品。由于未见有大件作品,也正因为如此,黄杨雕刻作品常被初识者误以为是象牙制作。可以说黄杨木做成大件家具极难,如果出现,定是珍品。
4)黄杨木的香气很轻,很淡,雅致而不俗艳,是那种完全可以用清香来形容的味道,并且可以驱蚊,另外,黄杨木还有杀菌和消炎止血的功效,在黄杨木生长地的山民,就有采黄杨叶用做止血药和放置黄杨树枝来驱蚊蝇的习惯。
鉴别:
由于真正的小叶黄杨木的资源较少(特别是直径在15公分以上),不少的黄杨木替代品也随之出现。如果你需要获得真正的黄杨木,需要从下面几个方面来识别:
1)比较木材的外皮。外皮厚度在1毫米以上的为假黄杨木。
2)心材的颜色。真正的为淡黄色,混有其他颜色或白色的为假黄杨木
3)木材的气味。正品黄杨木有很轻很淡的香气,没有或其他味道的为假黄杨木。
4)化学或物理显微分析法。
一般从上面的几个方法就完全可以对是否为真正的黄杨木进行鉴别了。
注意   有些人把其他与黄杨木外观类似的木头也叫黄杨木的有如下几种:
第一种:水黄杨木,这个在品种和分类上与黄杨木就差十万八千里了,只是名称多了一个水字,名称有点相同而已。这种木材的心材是白色,外皮是灰色,材质粗,皮厚(厚度在0.5公分-1公分左右),容易开裂,有人用这个水黄杨木说是黄杨木骗人。
第二种:粗皮黄杨木(或厚皮黄杨木),这种木材的心材是黄中带绿,材质比较细,这种最与真正的黄杨木不好区别,其实也和水黄杨木一样,根本不是属黄杨木科和属的,完全是另外一个树种。主要的区别在于看皮,这种木头的皮比较厚,在3mm-5mm左右,皮上的裂纹大并且很深。另外,就是木材的心材的颜色不同,这种木材的颜色为黄中带绿,绿得有点发亮的感觉,和真正的黄杨木的淡黄色不发绿不同。这种木材与真正的黄杨木心材的颜色比较接近,难于区别,最明显的区别就是外皮的厚度及颜色。
第三种:缅甸黄杨木(或越南黄杨木或进口黄杨木),这种与国产黄杨木的主要区别在于颜色和密度。由于这些木材生长在热带,生长快,而国产黄杨木基本生长在海拔千米以上的高山,所以进口黄杨木的心材密度极低,不像国产的木纹特别细腻,做出的产品手感十分差。同时,心材颜色发白也没有国产黄杨木特有的香气。
上面三种木材的共同特点,就是价格相对较低,木材规格较大。
不一一列举了,其实,真正雕刻能用的上好材料,只有小叶黄杨木这一种,没有任何其他的能够代替的,由于正宗的黄杨木在我国大料十分罕见,许多人就用其他与黄杨木外观和材质相近的假冒黄杨木。所以,大家在识别上要认真甄别!
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:27:36 | 显示全部楼层
赠送相关木材知识
木材干燥法介绍
人工干燥法:将木材密封在蒸气干燥室内借蒸气促进水分蒸发,使木材干燥。干燥的程度最高可使木材含水量达3%。但经过高温蒸发后的木质受到损坏,容易发脆失去韧性而不利于雕刻。一般讲原木干燥的程度应保持在含水量30%左右。
简易人工干燥法:一是用火烤干木头内部水分。二是用水煮去木头中的树脂成分,然后放在空气中干燥,称作水浸风干法。这二种方法干燥时间可以缩短,方法简便且树木的变异性也缩小,但只适合于小块木头(放在柏油桶内),而且浸水后的本材易变色也有损木质。
自然干燥法:通常采用风干法。将锯好的木材分类(板材、方材或圆材),搁置成垛,垛底离地500-700毫米,中间留有空隙,使空气流通,带走水分,木材逐渐干燥。自然干燥一般要经过数年数月,才能使木材达到一定的干燥要求。
浮雕板料变形的处理方法
干压法:将翘曲变形的板料放在平整的桌上或地面上,用重量较大的物体(如石块、铁块),压在翘曲的部位,利用物体的压力将翘曲部位压平。如果板料弯弓翘曲,须将板料的凹面朝下平放,将重物体压放在板料的凸面上,直至弯弓翘曲部位压平再取出进行雕刻。
水压法:与干压法基本相同,只是在利用上述于压法的同时,将所需要压平的翘曲部位洒水或整块浸水。板料压平后要注意平放要平、竖放要陡、要直,通风透气要均匀,否则还会恢复原状。
战模 该用户已被删除
发表于 2010-6-13 18:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-13 21:53:31 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-6-13 22:50:14 | 显示全部楼层
    好资料!感谢[vse4bb][fnbebeb]
    发表于 2010-6-14 07:12:48 | 显示全部楼层
    好资料,顶[vse4bb]
  • 发表于 2010-6-14 07:58:54 | 显示全部楼层
    黄杨木适合船模上的浮雕和首像,很好的资料。[dnsiohf8]
  • 发表于 2010-6-14 11:53:08 | 显示全部楼层
    好资料,学习了![fnbebeb]
    5 小时前
  • 发表于 2010-6-14 19:19:47 | 显示全部楼层
    继续学!{:5_199:}{:5_199:}{:5_199:}
    AXQQ520 该用户已被删除
    发表于 2010-6-14 21:26:24 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-28 15:23 , Processed in 0.081278 second(s), 27 queries .
