楼主: little_yun
[07_Le Requin 鲨鱼号] 定制1/36世铖版全肋骨鲨鱼号的制作过程及心得(11月17日25楼更新)
  • 发表于 2018-8-21 23:50:22 | 显示全部楼层
    炭黑没有打干净啊。。。
  •  楼主| 发表于 2018-9-12 08:31:46 | 显示全部楼层
    定制1/36世铖版全肋骨鲨鱼号的制作过程及心得(9月11日更新)
    可能是图片尺寸太大,主贴打开速度比较慢,另外主贴编辑上传时总是丢失数据,所以后面就在回复贴里更新了
    9月11日
          前段时间的各种原因,使得进度慢了下来。目前肋骨已经全部铺设完成,感觉肋骨的铺设还是相当简单的,只是有几个节点注意一下就好了,比如36号、70号,以及船艉部分。船艉的雕刻件很容易假组,放在那里就可以了。做船一开始就希望尽量不用502胶水,但是如果要上胶水的话就需要整体上胶。用太棒的话担心时间来不及,所以整体假组好了以后点了502胶水。接下来的是加强筋的施工。我一直感觉外龙骨的强度不够,也不敢确认整体完工后外龙骨所承担的力有多少,所以我认为加强筋确确实实要起到加强的作用,而不是简单的仿真装饰。因此加强筋的施工我也用太棒木工胶。从而固定的问题就显得比较麻烦。淘宝上买了些小零件,自己做了几个夹具,感觉效果不错!原套件中的压条模板在其中代替了钢尺,大大方便了定位。
          淘宝上买的黑色鱼线已经到货了,分别有0.55mm和0.75mm的,一直纠结使用哪一种做船钉。两种线径分别对应的真实船钉是20mm和27mm。粗粗计算了一下,仅加强筋上如果要打船钉的话就是2000个左右。虽然在废木条上试验了几个,基本没什么问题,但是一想到还有甲板、船壳心里就犯怵、犯怵、怵、怵、怵……
          另外加强筋施工完成以后就该上横梁了,因此还在考虑船底的油漆问题。有清漆和当下流行的木蜡油两种选择,又是纠结…… 模友们有什么好的建议吗?
    (待续……)
  • 发表于 2018-9-12 08:40:10 | 显示全部楼层
    全船体打钉非常恐怖,看个人耐心吧,有时间还是打上比较好,毕竟这船要花不少钱,要做就做到最好
  • 发表于 2018-9-13 09:46:36 | 显示全部楼层
    支持楼主,帮顶一下,期待后续啊!
  • 发表于 2018-9-13 18:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
    大工程,不得了!!
  •  楼主| 发表于 2018-9-20 11:34:41 | 显示全部楼层
    RE: 定制1/36世铖版全肋骨鲨鱼号的制作过程及心得(9月20日16楼更新)
    9月20日
          进度很慢,主要是因为夹具不够,每天最多只能粘两条加强筋。由于是从最下面一条开始往上**,图纸序号的第二条**出了点儿问题,好在修改比较容易,也没有什么影响。
          剩下的问题是考虑是否要打船钉,心里70%是想打船钉,剩下的30%是对打孔数量比较发怵!在淘宝上买了些配件,自己装了个小电钻,精度好不错,肉眼看不出晃动,0.3mm的钻头也不会断。电钻、钻头的问题解决了,继续纠结打多少粗细的船钉。现在手上有0.55和0.75mm的两种鱼线。试验了一下,还是纠结!各位前辈帮忙拿拿主意吧!
          另外打孔划线也是个麻烦事,花了一点时间做了两个打孔的小模具,可以卡在加强筋和肋骨上。模具上还没有开孔。等纠结好孔径再说吧!
  •  楼主| 发表于 2018-9-23 00:57:04 | 显示全部楼层
          在纠结的过程中做了两个打孔的小模具,非常好用。粗粗计算了一下,每分钟可以打14个孔。船底两千多个孔,估计3个小时左右就能打完,明天就能完成了!不知道这个效率算不算高!哈哈!本来以为很恐怖的一件事,貌似也没那么可怕!不过问题来了,甲板上的摸具应该怎么做呢?
  • 发表于 2018-9-29 17:36:54 | 显示全部楼层
    这个钻孔的小工具很实用,就是工作量超级巨大
  •  楼主| 发表于 2018-10-21 21:51:06 | 显示全部楼层
    RE: 定制1/36世铖版全肋骨鲨鱼号的制作过程及心得(10月21日19楼更新)
    2018.10.21
    快一个月没有更新了!放几张图片:
    最后一张图片是船舱门的铰链,第一个是淘宝上能买到的最小的铰链,第二个是用上面一个改造的,第三个是用铜皮手工做了一个。第三个感觉还是太大,而且铜皮稍薄了一些,没有质感。关于铰链大家有什么好的建议?
  •  楼主| 发表于 2018-10-21 21:52:10 | 显示全部楼层
    2018.10.21
    快一个月没有更新了!放几张图片:
    GMT+8, 2024-5-3 02:25 , Processed in 0.077876 second(s), 23 queries .
