查看: 17358|回复: 37
[07_Le Requin 鲨鱼号] 定制1/36世铖版全肋骨鲨鱼号的制作过程及心得(11月17日25楼更新)
  • 发表于 2018-8-17 01:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2018.8.17
          几年前便钟情于鲨鱼号优美的曲线及简洁的帆装,上月终于下决心向世铖定制了1/36大鲨鱼。希望大鲨鱼承载着特殊的使命,一帆风顺!
          都说鲨鱼号是个比较麻烦的船,在看了论坛里无数关于鲨鱼号的贴子后,决心也将自己的制作过程记录下来。期间遇到的问题、困惑、心得也将毫无保留的与大家一起讨论分享。在制作船模上我只是幼儿园水平,也希望大家不吝赐教!整个制作和心得将在这一层楼里通过不断的更新编辑完成,下面的楼层留给大家给我指正吧!
          由于是定制的比例,也就不存在套件的概念了。世铖芝版帮我先完成了骨架部分的板件。其余金属件、雕刻件等小零件等骨架基本完成后再商榷如何制作。世铖的动作很快,从修改图纸到烧蚀板件,只用了一个星期的时间便完成了。大大的出乎我的意料。收到板件后心情也很激动。按图索骥,很快便假组搭好船台,犹豫着是否要在立柱上点上502胶水固定住船台。此时生生按住激动的心情,仔细翻阅说明书。其实说明书并未说明是否要用胶水固定船台,但在说明书的后半部分提到,在完成上层甲板施工后要将第三层和第二层船台拆除。因此决定第二、三层船台不用胶水固定。只在第一层船台的几个关键点用502固定一下。好在船台本身精度足够,整个船台还是比较牢固的,没有太大的间隙和晃动。
          不废话了直接上照片吧!没有开箱,没有报告,随手拍些照片配合文字说明!
          船台**完成后发现与以前的版本相比船艉部分增加了一些组件,应该是帮助定位并固定船艉雕刻件使用的。这应该是个很贴心的**!从上面最后一张照片可以看出,龙骨是由左右两片拼合而成的。龙骨厚度应该是6mm,由于定制的原因,暂时缺少6mm板件,因此采用两片3mm板材拼合。在1/48的套件则不需要拼合。这样的拼合其实带来了一些不确定的误差。
           我担心由于上面的不确定的累积误差会造成最终龙骨卡不进船台底面的三个定位槽,因此首先确定这三条龙骨的位置。
           拼合完整条龙骨,两边稍加打磨后顺利卡进船台。
          船艏的三个小零件,假组之后发现三个小零件顶端有三个台阶,一直以为三个零件顶端应该是一个平面,不知道怎样处理,找了其他模友的照片也看不出个所以然。于是放下便不再思考,躺在床上辗转反侧睡不着,再起来看图纸。也不知怎得,脑袋里嘣的一下突然就想明白了!原来是要打磨成一个坡度。在真实的船上,这样的坡度应该是利于排水。三个零件假组过后胶水拼合,隔夜后整体打磨。
          继续打磨、假组。假组过程中发现,未经打磨的零件无法卡入船台,只有打磨到位才能很顺利的卡入。感觉船台的设计非常精确!
    8月17日
          两个坏家伙,跑过来求抚摸,不抚摸就捣蛋!
          假组时发现肋骨的根部参差不齐。这位置下面是一条凹槽,应该是真船船壳的**槽,在模型中保留下来了。查看了图纸和参考其他高手的完成作品,其实这一条凹槽最终都没有实际的使用。因此肋骨根部不应该挡住这条凹槽。无论从美观角度还是仿真角度,这样的参差不齐都应该被处理掉!于是就变成了下面这个样子:
          强迫症轻度患者表示感觉舒服多了!
    8月20日
          懈怠了几日,只粘了几根肋骨。船艏比较难的基本顺利度过,感觉之后的主肋骨应该会比较简单一些。但是肋骨这个地方空间很小,不太容易施压固定。然后据说太棒胶水不施压牢度不好,只能用废木条插着。
    8月21日
          开饭了!开饭了!法式大餐!
          开工至此,遇到了第一个技术性问题,从上面这张照片可以看出主肋骨与副肋骨之间出现了缝隙,即便采用昨天插木条的方式也没有完全避免。参考了一些前辈的作品,对主副肋骨的**都是一带而过。因此决定尝试先将主副肋骨拼合后再上龙骨。如下图所示:
          关于主副龙骨之间的定位倒不是大的问题,因为都有打磨参考线,贴合着参考线应该没有问题。这个方法是否成功其实心中没有太大把握,明天拭目以待吧!
    8月25日
          前两天编辑贴子发现不能保存,不知今天是否依旧!
         上次提到先拼合主副肋骨的方法比较可行,效率很高,加上中段的肋骨打磨量比较少,这两天进度也比较快!
          先拼合主副龙骨再打磨唯一的缺点是拼合处比较难打磨,不过仔细些还是能打磨掉的!
          进度还算满意,肋骨已经过半。
    8月30日
          前几天桌面有些凌乱,脑子里一直在琢磨一些问题,调整了状态,昨天继续。做的时候总感觉有些不对劲,但说不出哪儿有问题。粘到半夜才发现问题出在哪里。可是太棒胶水真是太棒了,根本分不开,强行分开的话肯定扯坏肋骨条。其实要说问题也不算大,只是主副肋骨粘得有些错位,打磨的时候多打磨一些就好了,做完了基本也看不出来。只是强迫症发作,一晚上纠结着!一大早世铖芝版重新帮我烧蚀六根肋条,明天就可以收到!
          今晚继续拼合剩下的肋骨。
          打磨还需要等到明天胶水干透。于是继续研究船艉最后几条肋骨的**。本来以为是个难点,没想到还是比较顺利、简单的!这完全要归功船台上辅助**的组件以及3D雕刻件!
          最后一条肋骨本来是激光烧蚀的板件,现在变成了3D雕刻件,修整掉毛刺,打磨光滑后,顺着船台上的辅助**组件,毫无难度的就可以**到龙骨上。这部分在以往前辈建造的鲨鱼号上都没有看到。用角尺量一下,左右肋骨完全一直,非常精确!
          这是最后一根肋骨的板件。说实话,我到现在没琢磨出改怎么打磨,实在丢人!
         等待明天的快递,补齐六条肋骨,万里长征的第一步就要走完了!
    (待续……)
    发表于 2018-8-17 16:44:40 | 显示全部楼层
    传说中的沙发!
    是一艘精致的大船,楼主的手艺绝对不一般,给楼主加油,期待早日完成!
    发表于 2018-8-17 21:52:39 | 显示全部楼层
    加油加油,前排占楼顶你,一定不要烂尾了啊!!!
  • 发表于 2018-8-17 22:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
    请问楼主这是定制的?
  •  楼主| 发表于 2018-8-18 00:03:38 | 显示全部楼层
    老臧 发表于 2018-8-17 22:31
    请问楼主这是定制的?
    是的!1:36樱桃木版,芝版已经改好图纸,一起来做啊!
  • 发表于 2018-8-18 01:45:50 | 显示全部楼层
    1:36整船尺寸要多大呀?
  • 发表于 2018-8-18 12:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
    请问是通过什么方式定的?
  •  楼主| 发表于 2018-8-18 22:43:11 | 显示全部楼层
    老臧 发表于 2018-8-18 12:24
    请问是通过什么方式定的?
    芝版是个热心人,有问必答。你可以通过世铖淘宝店,或者直接加芝版QQ和他们**,都没有问题的!
  • 发表于 2018-8-19 08:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢!我了解一下
  • 发表于 2018-8-21 16:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
    多少钱买到的?
    GMT+8, 2025-4-9 07:06 , Processed in 0.086498 second(s), 29 queries .
