查看: 3040|回复: 7
原子灰怎么用
  • 发表于 2018-6-27 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买的原子灰用来补缝,但是很尴尬发现不知道怎么用,网上说要加固化剂,固化剂是什么,哪位大佬能说说?
  •  楼主| 发表于 2018-6-27 12:43:18 | 显示全部楼层
    买的奥比王家的水性原子灰,说“已加入固化剂,不需要再额外添加,标准固化时间是4小时左右。在我们实际测试中,如果用量不多的话,15分钟就干了,所以使用起来还是很方便的。”,直接掺水用吗?
  • 发表于 2018-6-28 00:26:25 | 显示全部楼层
    不用,根据情况,适当加点水,直接摸就行,然后干了砂纸打磨。
  • 发表于 2018-6-28 22:21:32 | 显示全部楼层
    借楼请教,水性原子灰,怕水吗,能用在下水的船模上吗。谢谢
  • 发表于 2018-6-29 09:19:24 | 显示全部楼层
    下水的模型填补材料建议用双组份的原子灰,是真正的原子灰。“水性原子灰”应该称作“水性腻子”更合适些。
    原子灰的好处是固化时间短,刮好原子灰后通常3至4小时后就可进行打磨,喷漆等后续工序,原子灰固化时不会产生裂纹,一次就可以刮到预计的厚度。原子灰通常是两个包装,大桶的是主灰,小的牙膏管包装的是固化剂,外包装上印刷有使用说明书,主灰与固化剂的配比按说明书标示即可。 y.jpg
  •  楼主| 发表于 2018-6-29 20:35:30 | 显示全部楼层
    果味Vc 发表于 2018-6-29 09:19
    下水的模型填补材料建议用双组份的原子灰,是真正的原子灰。“水性原子灰”应该称作“水性腻子”更合适些。 ...
    谢谢,非常感谢
  • 发表于 2018-6-30 10:01:51 | 显示全部楼层
    多谢 果味Vc 老师指点
  • 发表于 2020-7-22 11:46:23 | 显示全部楼层
    谢谢前辈指教
    GMT+8, 2025-4-5 01:58 , Processed in 0.081243 second(s), 28 queries .
