查看: 2409|回复: 8
白乳胶怎么用
  • 发表于 2018-6-14 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天第一艘船哈尔科到了,感觉520效果不怎么样,老是滴到手上和切割垫上,在外面买了一瓶白乳胶,看到网上有人说要稀释,请问各位大佬到底需不需要稀释,是直接用小油画笔沾着刷吗?
  • 发表于 2018-6-14 12:58:47 | 显示全部楼层
    你可以试试401和太棒胶,502一般用来流缝,渗透性好,白乳胶稀释后可以用来刷帆定型用,如果粘肋骨可以直接涂,用画笔的话干了后刷头就变硬了,不如用个针筒
  • 发表于 2018-6-14 15:04:36 | 显示全部楼层
    你买到的白乳胶肯定是店家稀释过的,所以就直接用吧,别费这个心思了。
  •  楼主| 发表于 2018-6-14 16:34:42 | 显示全部楼层
    brando 发表于 2018-6-14 12:58
    你可以试试401和太棒胶,502一般用来流缝,渗透性好,白乳胶稀释后可以用来刷帆定型用,如果粘肋骨可以直接 ...
    当时就是忘记买太棒了,重新买又要几天时间,等不及想开始动手了所以在外面买的白乳胶用不来,第一艘船又不敢随便去试试,先用的502沾船台试了试,感觉不怎么牢固,所以更不敢随便试白乳胶了
  •  楼主| 发表于 2018-6-14 19:44:46 | 显示全部楼层
    再问问,白乳胶要干多久?
  • 发表于 2018-6-15 08:18:22 | 显示全部楼层
    其实白乳胶挺好用的,而且用白乳胶打磨后上木蜡油的话,不会有胶痕。用快干胶打磨不干净会出现非常难看的胶痕的。白乳胶就是干的慢点,我用的快干型白乳胶,一般5-10分钟左右就可以固定住,要完全固化好像需要8-16小时吧。薄板固化时间短,厚板固化时间长。
  • 发表于 2018-6-15 15:32:18 | 显示全部楼层
    需要快速粘合的地方我用502,方便夹紧固定的地方我用太棒,白乳胶我一般用来调腻子批灰。
    昨天 13:08
  • 发表于 2018-6-16 09:27:08 | 显示全部楼层
    白乳胶和太棒都是木工胶,用法是一样的,只不过白乳胶干的慢一些。502不适合粘这种船壳,一是它干的快,不好调整;二是它比较脆,容易开胶,不牢固。
  • 发表于 2018-6-16 19:39:34 | 显示全部楼层
    如果用白乳胶就不是稀释了,而是要开盖放上半天,更稠一些,这样干的能快些。
    GMT+8, 2025-4-5 01:58 , Processed in 0.114060 second(s), 27 queries .
