查看: 2733|回复: 9
[07_Le Requin 鲨鱼号] 做过肋骨鲨鱼的看过来
    半小时前
  • 发表于 2017-10-11 11:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    世铖的肋骨鲨鱼已经入手多时,一直在工作间悄悄地等待着,国庆节刚刚完工飞马号,我就迫不及待地开始了鲨鱼的漫漫长路……第一天:船台,兴奋,各部件严丝合缝很快安装到位;
    第二天:外龙骨,兴奋,初步打磨,组装,开倒角槽;
    第三天:出问题了!!!
    如图:
    问题描述:编号为a~k的肋骨,我严格按照参考线粘贴并打磨,但是上了船台后发现,边缘与船台有间隙,最大处约有0.5厘米的误差。
    请问各位高手:如果就这样做下去,会不会影响到后面的肋骨、横梁以及甲板铺设,
    如果返工,把这部分从中间锯开,依船台走势再粘,则肋骨底脚与外龙骨卡槽的结合就会受影响
    想了一宿也没有好的解决办法,求高手知道。急急急!
    半小时前
  •  楼主| 发表于 2017-10-11 15:36:52 | 显示全部楼层
    另外,各位大师我们这个论坛有没有微信群,
  • 发表于 2017-10-12 02:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
    我也要做呢,这种情况不应该呀。
  • 发表于 2017-10-12 07:42:32 | 显示全部楼层
    添你急,因为我也想做这条。静等答案!
    半小时前
  •  楼主| 发表于 2017-10-12 10:53:23 | 显示全部楼层
    枫桥客 发表于 2017-10-12 07:42
    添你急,因为我也想做这条。静等答案!
    可惜没人回复,
  • 发表于 2017-10-12 16:35:02 | 显示全部楼层
    首先看一下龙骨有没有往下卡到位,其次是后面的组合肋骨应该打磨假组过后再点胶。如果收紧过度的话有可能就会靠不上船台。
  • 发表于 2017-10-12 16:35:56 | 显示全部楼层
    首先肋骨需要参考打磨线将外部斜面加工出来,然后在船台上和龙骨进行预装组合, 确定肋骨和船台龙骨都安装到位以后点上502胶水固定,然后进行后面的步骤。根据图片分析你的肋骨是组合好了以后才装上船台,这样就会存在误差,船台的作用就是给肋骨定位用。
    半小时前
  •  楼主| 发表于 2017-10-13 12:47:39 | 显示全部楼层
    芝华士 发表于 2017-10-12 16:35
    首先肋骨需要参考打磨线将外部斜面加工出来,然后在船台上和龙骨进行预装组合, 确定肋骨和船台龙骨都安装 ...
    谢谢芝大师,今晚回去纠错。{:3:}
  • 发表于 2017-10-13 17:47:10 | 显示全部楼层
    yczlslyxz 发表于 2017-10-13 12:47
    谢谢芝大师,今晚回去纠错。
    可以用解胶剂先把零件拆下来,
    半小时前
  •  楼主| 发表于 2018-3-22 10:14:27 | 显示全部楼层
    问题又来了 ,继续求助问题一:(如图)
    问题描述,图中上半部分为零件盒里**的船尾板肋骨结构,其中左右两侧标记为90号(异型);
    下半部分是板件上**的肋骨拼接件,标记也是90号(上面有打磨参考线)
    请问这两个90号零件是否需要拼接在一起?我自己摆弄了半天,总是弄不准,试想着打磨以后的样子也感觉不
    理想。
    问题二:
    此处为船舱内部加强筋,途中标注的11mm是否为每条加强筋的间隔,目测(没有实际测量)好像船内侧壁的曲线长度不足,
    木条宽度平均4mm,是否会影响到D1上面的一层甲板横梁(肋骨标记线)?
    急!急!急!
    GMT+8, 2025-4-9 09:29 , Processed in 0.082090 second(s), 28 queries .
