查看: 5517|回复: 10
【Nina尼娜号制作心得】我采用的甲板缝(沥青)效果制作方法:黑卡纸贴缝
发表于 2017-8-3 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作Nina的一年中,甲板制作是相当耗时的一个环节。为了追求甲板缝(沥青)效果,尝试过如下几种方法:
· 黑化船体后露出缝隙:缝隙大小不好控制,而且一旦打磨,木屑落到缝隙里就很难处理
· 2B铅笔描缝:同样面临打磨问题,而且感觉成品效果很一般
· 马克笔描缝:渗透性的颜料根本不能用,甲板条的木质纹理很稀松,马克笔一上去整个就化开了
· 白胶染黑黏贴:胶水量的控制是个难题,少了没效果,多了一团糟
· 黑卡纸贴缝:效果最好,但也最耗时,基本工作量翻了两倍以上
最后,作为强迫症晚期患者,还是采用了最耗时的黑色卡纸贴缝的方法。
虽然时间花了很久,但自我感觉成品效果不错(额,高手勿喷)
今天整理了一下当时的制作过程,与大家共享
完工照
http://4hmodel.com/forum.php?mod ... amp;_dsign=ab77e2b5
  • 发表于 2017-8-3 10:09:24 | 显示全部楼层
    可惜,我尼娜的甲板很早就做完了,不然照着学了
     楼主| 发表于 2017-8-3 11:15:00 | 显示全部楼层
    首先是准备厚度合适的A4纸,因为纸张的厚度,就是缝隙的厚度,我选择是0.5mm
    其实按照Nina的比例应该要更薄,但越薄制作难度越大
    其次,需要一把足够锋利的笔刀。
    普通美工刀是不够的,无法切出需要的“丝”
    我有一把做塑料模型时留下来的田岛笔刀,做完整条船废了2个刀片。。。
    首先切出宽度合适的纸片
    用钢尺压牢,然后切出足够细的“丝”
    重复几次,大概这样子
    假组一下,只要切的够细,纸应该是比甲板条稍微高一点点
    这样后期稍微一打磨,就平整了
    后面就是大量的重复劳动了
    切丝,黏贴甲板条,再切丝,再黏贴甲板条。。。
    P.S. 这里可以看到我对船体做了整体黑化(用墨汁),这样后期黏贴外层船壳时,可以用稍微露出一点缝隙的方法,露出黑色间隙
    其实在这里对于甲板的部分,可以不用黑化
    初步打磨后的效果
    这里还未上木蜡油,上油后效果更好
     楼主| 发表于 2017-8-3 11:37:59 | 显示全部楼层
    放大一些,可以看到一些细节
  • 发表于 2017-8-3 12:14:41 | 显示全部楼层
    学习了,请教一下用的什么胶水
  • 发表于 2017-8-20 20:13:32 | 显示全部楼层
    真的很好,学习了
    前天 22:37
  • 发表于 2018-1-8 15:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
    其实按照Nina的比例应该要更 ...
    楼主你好,这个黑卡纸是多少克的?
  • 发表于 2018-1-25 16:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
    tony0816 发表于 2018-1-8 15:33
    楼主你好,这个黑卡纸是多少克的?
    0.5mm是600g的
    前天 22:37
  • 发表于 2018-1-25 18:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
    axin 发表于 2018-1-25 16:05
    0.5mm是600g的
    嗯,好的,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-17 20:24 , Processed in 0.086371 second(s), 30 queries .
