查看: 5720|回复: 13
木蜡油配方
发表于 2010-5-14 19:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
木蜡油配方
已有 243 次阅读  2009-09-25 02:39
在网上搜寻到一个强人,他的木蜡油配方是这样的:
“松节油一瓶〔14元 1斤 可以在卖油画颜料或化工商店买〕 普通的白蜡烛〔考虑到蜂蜡不好买〕  桐油〔8元1斤〕  油画颜料〔配色用〕 先将碗里到半碗松节油 将蜡烛掰成小短放入松节油中〔一根半蜡烛〕 将碗放入有水的锅里 放在炉子上加热 蜡烛会很快融入松节油 完全溶解后倒入桐油 稍加搅拌既可 完全冷却后呈膏状 用布擦拭 不加桐油是液体腊 事先将颜料融入松节油即有色油 木料表面务必用300号以上砂纸打磨光滑再擦腊 一遍既可 手感比买的木腊油要润滑 ”
本想如法炮制,跟踪了一段时间后,他又发帖说半年后木蜡油效果不好,很沾手,还招灰。
于是,我又想办法。
最终确定了如下原料(都是在淘宝上淘来的): 桐油,蓖麻油,虫胶片,棕榈蜡,蜂蜡
说说作用,桐油不用说,木蜡油的基本原料。蜂蜡是用来封闭木料中的水分的;虫胶片是增加什么的不太知道;棕榈蜡是硬质蜡,加上它可以增加木料表面的抗磕碰抗滑能力;蓖麻油是用来融化棕榈蜡的。
边说边做,所有原料排个队。
从左到右,分别是虫胶片,棕榈蜡,桐油,蓖麻油,蜂蜡个头太大了,用不了那么多,所以没参加展出。
过程:
一,将蜂蜡隔水加热,待蜂蜡慢慢融化后。将桐油慢慢倒入蜡中,边倒边搅拌。
二,将棕榈蜡放入蓖麻油,隔水加热,搅拌,待棕榈蜡融化后,将内有棕榈蜡的蓖麻油倒进刚才的桐油中,边倒边搅拌。
三,用酒精融化虫胶片,然后将其倒入刚才的混合物中。
如果觉得太粘稠,就再添加蓖麻油稀释。直至稀释到像欧诗木或者凯基的浓度就可以。
木蜡油的配方
木蜡油是以天然植物油和植物蜡为基料的木器涂料,对木材起到保护和增强天然纹理质感的作用。还可对木材进行染色。
       木蜡油是以天然植物油和蜡为基料
       ◆巴西棕榈蜡
       ◆向日葵油
       ◆小烛树蜡
       ◆亚麻子油
       ◆豆油
       ◆蓟油
       (不含苯、汞、铅!所有有机颜料为食品级!所有添加剂符合欧洲药典纯净标准!安全性
      是最 高的,涂刷中对人、动物、植物没有任何损伤 ,适合儿童玩具!)
木蜡油和蜡的作用
◆油:渗透进木材,防止外来水和污渍,对木材进行滋润保养
◆蜡:与木材纤维结合,增强木材表面硬度
◆ZHUBANGP木蜡油是油和蜡的完美组合
支持(1) 反对(0)  |  回帖 住邦派木蜡油  发表于  2009-07-18 1楼 re:木蜡油的配方
木材是一种有生命的原料,具备天然的优点,木材耐久恒温,并可调节湿度。木制品可以营造一种自然的环境和氛围,舒适健康的家居。
木器能够经受时间的考验而代代相传,为了长期保持其自然优势,延长使用寿命,必须对木材进行正确的处理和适当的维护。住邦派木蜡油可适用于各种不同的木质,并给予它们独特的外观,但不会影响这些木质本身的特性。
支持(0) 反对(0)  |  引用 回帖 住邦派木蜡油  发表于  2009-07-18 2楼 re:木蜡油的配方
  1、基材处理
  白坯要求:木材含水率不超过20%
  打磨处理:用150到220目的砂纸打磨木材至表面光滑平整
  填孔处理:对钉眼、节疤洞眼用透明或同色腻子修补至平整
  清洁处理:使涂刷前的表面清洁、干燥、无油脂及灰尘
  2、操作说明
  搅拌:开罐后充分搅拌至均匀。
  涂刷:用绵布、硬毛刷、辊筒等工具将涂料均匀地延木材纹理方向涂刷,略微干燥后,表面如有不均匀的涂料用干净的棉布擦去,使已涂木材表面光滑。
  木材表面涂刷到位,不留死角;
  如需要光泽,6小时表干后可用百洁布抛光,以达到亮光效果
  操作方法
  直接涂刷,无须打底,无须稀释,搅拌均匀,涂刷一到二遍。
  3、干燥时间
  保持涂刷表面通风良好,表干4——6小时,实干20——24小时。
  4、维护翻新
  维护:清洁旧的木材表面至干燥、无油脂灰尘,重新涂刷一遍新的涂料即可
  翻新:如果木材表面以前使用的是木蜡油,只需清洁木材表面的灰尘,直接涂刷一遍即可; 如果木材表面以前使用的是传统油漆,则首先用翻新剂或打磨等方法将旧木材表面恢复到新木材表面效果,再按上述步骤要求施工。
  5、注意事项
  木蜡油不得与其它油漆或涂料混合使用
  涂前处理,将表面抛光至光滑、干净无灰尘
  注意产品存放
支持(0) 反对(0)  |  引用 回帖 有道北京网友(221.219.171.*)  发表于  2009-08-24 3楼 re:木蜡油的配方
  1、基材处理
  白坯要求:木材含水率不超过20%
  2、操作说明
  搅拌:开罐后充分搅拌至均匀。
  木材表面涂刷到位,不留死角;
  操作方法
  3、干燥时间
  4、维护翻新
  5、注意事项
  木蜡油不得与其它油漆或涂料混合使用
  涂前处理,将表面抛光至光滑、干净无灰尘
  注意产品存放
  • 发表于 2010-5-14 20:12:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,学习了!:)
    发表于 2010-5-14 20:17:32 | 显示全部楼层
    好东西 !!!  谢谢楼主分享
    昨天 10:47
  • 发表于 2010-5-14 20:19:46 | 显示全部楼层
    估计还能改进,这有点复杂
    wuzhibiao 该用户已被删除
    发表于 2010-5-14 21:36:58 | 显示全部楼层
    发表于 2010-5-14 21:53:16 | 显示全部楼层
    不知市场上那个品牌的木蜡油质量比较好,有用过不同品牌的朋友给介绍下。
  • 发表于 2010-5-15 10:32:28 | 显示全部楼层
    学习了!好帖![vse4bb][vse4bb][fnbebeb][fnbebeb]
  • 发表于 2010-5-15 12:22:03 | 显示全部楼层
    [vse4bb]..
  • 发表于 2010-5-15 15:14:29 | 显示全部楼层
    收到了 就是不知道好不好用
    alanng 该用户已被删除
    发表于 2010-5-15 18:59:21 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-18 01:07 , Processed in 0.081480 second(s), 28 queries .
