查看: 6647|回复: 13
中国海军最好的军舰是什么
发表于 2010-2-17 23:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代级
建造背景  二十世纪八十年代后,中国海洋意识逐渐增强,开始关注南海问题,中国海军的使命不再仅仅是守卫大陆近海,还需要深入南中国海,以争夺逐渐被蚕食的岛屿。加强水面舰艇的防空能力迫在眉睫。但053K型护卫舰的延期服役,以及对旅大级驱逐舰加装舰空导弹的改造并不十分成功,总体上而言没有整体提升自动化作战能力,不能适应远洋作战要求,再加之旅大级驱逐舰的整体设计已经落后,中国海军急需要一级新型舰艇填补空缺。舰体尺寸   长度144 米   舰宽16 米   吃水5.1 米   排水量   标准:4,200 吨   满载:4,800 吨   动力   柴燃联合动力,两台柴油机(MTU 12 V 1163 TB83柴油发动机),两台燃气轮机(LM2500型)   双轴,可调螺距螺旋桨,8,840 马力(MTU 12 V 1163 TB83柴油发动机)+55,000马力 (LM2500燃气轮机)   航速:31节   续航力:15节/4,000 海里   人员编制   军官:40人   士兵:220人   武备   一座双管100毫米炮,85度仰角,发射率18发/分,射程22公里(12海里)   海红旗-7型防空导弹,待发8枚,另带16发备用弹。   8枚“鹰击1”(即C801)反舰导弹,主动寻的,0.9马赫时射程40公里(22海里),或装C802,射程为120公里(66海里);现统一升级成16枚C-803反舰导弹,主动寻的,最大射程250公里   四联装37毫米自动炮;85度仰角,发射率180发/分,防空射程8.5公里   两座三联装324毫米“白头”B515鱼雷发射管,A324S“白头”鱼雷,反潜,主/被动寻的,30节时射程6公里(3.3海),战斗部重34公斤   反潜火箭:两具RBU-2500,12管固定发射器   舰载机2架,哈尔滨制“直-九”(海豚-2型),据称亦可搭载Ka-28型直升机   电子设备   指挥和控制:ZJK-4型,整合目标捕获、导航、通信、信号处理和武器控制功能   数据链:SNTI-240卫星通信(SATCOM)和数据链   对空搜索:“海鹰”和“神眼”;G波段。对空对海搜索:汤姆逊-CSFTSR3004“海虎”,E/F波段   对海搜索:国产ESRI,I波段。导航:1290;I波段。火控:347G型,I波段(用于反舰导弹和一百毫米炮);2个EFR1“谷灯”,I波段(用于“响尾蛇”防空导弹)。   声纳:DUBV-23(SJD-8/9)舰体声纳,主动搜索和攻击,中频。DUBV-43(ESS-1)拖曳式变深声纳(VDS),主动攻击,中频   光电设备:二套630型(GDG-775)光学指挥仪  052型驱逐舰是目前中国海军出访次数最多的军舰。答案补充
052型驱逐舰是中国第一艘基于西方技术的复杂防空和反潜战斗系统的多任务驱逐舰,也是第一艘接近现代化标准的水面战舰。整体上已经摆脱了过去苏联舰艇的影响,表现出浓厚的欧洲(英法)风格,同时又有适应中国本身环境的特色。与051型(“旅大”级)相比,052型无论是舰体设计,动力系统,传感器还是武器系统都有了极大的进步,配备从西方多国引进的武器、电子和动力系统,总体上而言052并不是世界一流的水面作战舰艇,布局与造型不太合理且不美观,但这型舰绝不落后,部分系统达到了国际先进水平,而且适航性、居住条件、作战能力都有了质的飞跃,对中国驱逐舰的设计制造具有划时代的意义。在此之前,中国还没有一体化设计过具备反舰防空和反潜能力的现代驱逐舰,也从来没有在一艘驱逐舰上布置过如此复杂繁多的设备和系统。经过近12年的使用,052型积累的经验是对中国决策和设计人员的最好回报,也是中国海军走向大洋的开端。
 附:中国“现代”级驱逐舰资料   “现代”级驱逐舰是一种先进的大型水面战舰,最大排水量达8480吨,大小与美国海军的“提康德罗加”级宙斯盾导弹巡洋舰相仿。该舰装备一架反潜直升机、48枚防空导弹、8枚反舰导弹,还装备鱼雷、水雷、远程舰炮和复杂的电子战系统。该级的第一艘“现代”号于1985年进入前苏联海军服役。该舰由俄罗斯圣彼德堡的北方船厂制造,共为俄罗斯海军制造了18艘,目前只有其中的11艘为俄海军现役舰艇,另外6艘已无作战能力,另有一艘尚未加入俄海军现役。此外,俄罗斯还向一东亚国家出口了两艘该级驱逐舰。    “现代”级的战斗系统可使用各种来源的目标指示数据,数据来源包括舰上主动和被动传感设备、舰队中的其它舰只、侦察机或通过舰上起飞的直升机建立起来的通讯数据链。该舰上装备的多通道防御系统使该舰能够同时攻击多个目标。    “现代”级舰上装备“白蛉”式反舰导弹系统。该系统由两组4管发射器组成,分别安装在前部岛形建筑两侧,向上射角约为15度。全舰共携带8枚3M80E“白蛉”式反舰导弹,北约编号为SS-N-22“日灸”。这种导弹采用掠海飞行方式,速度达2.5马赫,装备300公斤高爆弹头或一枚20万吨当量的核弹头。导弹的射程为10至120公里,发射重量为4000公斤。 该舰的防空导弹为两具“施提尔”舰对空导弹系统,分别安装在130毫米双管炮后部的高台上。“施提尔”是SA-N-7的出口名称,北约赋予的绰号为“牛虻”。该系统使用舰上的三座标环型扫瞄雷达跟踪空中目标。最多可同时发射三枚舰空导弹。在对付最大速度为830米/秒的敌空中目标时,该导弹的射程达25公里。一艘“现代”级驱逐舰可携带48枚“施提尔”导弹。    该舰装备的130毫米火炮为AK-130-MR-184型,由圣彼德堡的阿美第斯特设计局和弗伦泽军火设计局设计。该系统包含一套带电视和电子瞄准装置的计算机控制系统。火炮可由雷达控制系统控制实施全自动射击,也可在自主控制模式下由舰员使用炮塔上的康丹瑟光学瞄准具实施射击,还可使用全手动模式射击。该炮的发射速率界于20发/分钟和35发/分钟之间。“现代”级驱逐舰还装备4座6管30毫米AK-630火炮系统。该系统的最大射速为5000发/分种。对付低飞的反舰导弹时最大射程为4000米,对付轻型水面目标时最大射程为5000米。该型火炮装备有雷达和电视探测及跟踪系统。    该级驱逐舰装备两具双管533毫米鱼雷发射管,和2具6管RBU-1000反潜火箭弹发射器,共装备48枚火箭。火箭的射程为1000米,弹头内的高爆战斗部重量为55公斤。该舰的直升机平台可起降一架卡莫夫设计局设计的卡-27反潜直升机,北约编号为“蜗牛”。这种直升机可在5级海况下起飞作战,作战半径达200公里。    “现代”级956型驱逐舰装备有一套电子对抗系统,舰上的2具PKK-2干扰弹发射器共携带200发干扰火箭。“现代”级驱逐舰装备两座导航雷达、一座对空目标搜索雷达,另有数台火控雷达用于控制130毫米和30毫米火炮。舰上的声纳系统包括舰壳内安装的主动和被动搜索及攻击声纳装置。  该舰的动力装置为两台蒸汽轮机,单台功率为50000马力,全舰共有4座高压锅炉。全部动力被用来驱动两副定距推机器桨叶。“现代”级的最大航速达33节。当战舰以18节的燃油经济航速航行时,航程达3920海里。
 楼主| 发表于 2010-2-17 23:43:27 | 显示全部楼层
其他答案
中国最先进的国产驱逐舰是052C级,被誉为“中华神盾”,已建两艘,分别是170“兰州”号,和171海口号,其次是052B级,已建两艘,舷号分别是168,169,也有很强的战斗力 引进驱逐舰最好的是引自俄罗斯的4艘“现代”级,舷号分别为136,137,138,139
中国最好"很难以评价,如果以综合战斗能力评价,最好的水面战舰应当是170\171两艘最新的导弹驱逐舰
綜合型: 反艦'电子战能力最强的舰艇 "现代"级驱逐舰 防空型: 052C型驱逐舰 "中华盾" 中国海军中华盾170舰与171舰纵述 望采纳!!
目前自主研制的最好的是171海口号,所有的武器、通信、指挥系统都是国内最先进的,但是论稳定性来讲应该还是现代级的改型那两艘,138、139.南海舰队的旗舰是深圳号167舰
  • 发表于 2010-2-18 15:03:06 | 显示全部楼层
    我觉得武器的性能是一方面,人的素质和训练时另一方面,纵观海岛强国海军的发展,完全是靠全民的高素质(这里是指航海素质)。比如英国,自老伊丽莎白以来一直没有使制海权易手,几百年来风感,帆感,对洋流水流的感觉已经深深地浸透到每一个英国人的骨髓之中,即使在一战二战英国的海权遭到全所未有的挑战,依然能顺利的挺了过来。所以对一个海岛国家来说海军就是命。而大陆国家要对付的方面就要多得多,在海军的发展方面训练就显得更加重要,要想到,在剧烈的颠簸下保持生理功能的正常(起码不呕吐)是相当不容易的。我认识一个在053上服过役的朋友,3年什么都没干过,导水兵,说的时候他很无奈,我无语。所以我觉得在纯技术兵器的海军中,人的素质也很重要,因为我们的军舰还不是全自动化的。
         在lz的帖子里面得啵这么多,实在对不起,如果lz觉得不适,告诉我,自行删掉
     楼主| 发表于 2010-2-18 22:13:12 | 显示全部楼层
    又不是针对我没有必要说得那么严重[b44g4g]
    轻松些我们只是做模型的
  • 发表于 2010-2-19 09:02:04 | 显示全部楼层
    我觉得武器的性能是一方面,人的素质和训练时另一方面,纵观海岛强国海军的发展,完全是靠全民的高素质(这里是指航海素质)。比如英国,自老伊丽莎白以来一直没有使制海权易手,几百年来风感,帆感,对洋流水流的感 ...
    douglas02 发表于 2010-2-18 15:03
    严重同意。百年海军。一个海上强国要经过几代人的努力,不是有1,2艘现代化舰艇就能叫海上强国的。
    JSSLYGYQL 该用户已被删除
    发表于 2010-7-12 22:32:49 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-7-13 00:13:35 | 显示全部楼层
    最需要的是实战!实战才是检验武器装备,人员训练,各部门的协调等等的标准!抗美援朝!珍宝岛战役,中印边境之战,自卫反击战,以及索马里海湾护航都能很好地说明这些![sbsbs][b44g4g]
    少尉 该用户已被删除
    发表于 2010-7-14 19:43:24 | 显示全部楼层
    liuxiaodongdd 该用户已被删除
    发表于 2010-8-17 18:51:09 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-8-18 09:33:39 | 显示全部楼层
    楼上的,走题了,咱讨论的是舰艇的性能,不是人的素质,这不是咱讨论之列!
    GMT+8, 2025-2-26 10:28 , Processed in 0.124449 second(s), 25 queries .
