查看: 3750|回复: 9
[转帖]各种树脂型号用途各种树脂型号用途
发表于 2010-2-16 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 国内外对应牌号
XDA-4 提取分离维生素B12及多种抗生素          XAD-4 CAD40
XDA-16A   XDA-16B 提取分离头孢霉素、阿维菌素、 亿维菌素等 XAD-16
D316 D311 LSD-318 链霉素精制、提取            ——
LSA-600 链霉素提取过程中替代122树脂进行脱色       ——
LSI-010 LSI-210 链霉素精制除灰分            ——
XDA-9 从土霉素废液中回收土霉素            ——
LSA-700 头孢菌素C的精制脱色(替代氧化铝)       ——
CD180 提取分离丁胺卡那霉素等氨基糖甙类半合成抗生素 ——
D941 糖类等的提取、脱色, 抗生素及天然药物的脱色精制 ——
树脂牌号       类别                  主 要 用 途
D101 LSA-20
XDA-5   LSA-30
XDA-6   HP-10 非极性 提取绞股兰总皂甙、淫羊藿甙、三七总皂甙、罗汉果甙、人参总皂苷、西洋参总皂苷、葛根总黄酮、毛冬青总皂苷、蒺藜总皂苷、知母皂苷、芍药苷、橙皮苷、栀子苷、丹皮酚、色素、喜树碱等
LSA-40   LSA-21
LSA-10   LSA-33 中极性 提取黄酮、银杏内酯、大豆异黄酮、甜菊糖甙、人参皂甙、三七皂甙、绿原酸、原花青素、花色苷、广枣黄酮等
XDA-1   XDA-8
LSA-7      极 性   提取分离甜叶菊、茶多酚、蒽醌类、多酚类、咖啡因等
LSA-5B     活性高比表面 提取分离淫羊藿甙等甙类、黄酮类、蒽醌、大黄酸、甘草酸类,维生素B12提取
LSI-004   LSD001 极 性 提取分离生物碱、氨基酸等
LSA-8   LSA-8B   提取分离大豆异黄酮、克林霉素磷酸酯等多种物质
LSD-632 LSA-700 LSD-300 LSD-263     LSD-280   绞股兰总皂甙、三七总皂甙、罗汉果总皂甙等中草药有效成分脱色;新霉素、庆大霉素、核糖霉素等氨基糖甙类抗生素脱色;制糖工业中脱除水溶性及醇溶性色素及杂质
废水处理专用树脂
XDA系列大孔吸附树脂主要用于处理染料、农药和医药及其中间体等生产废水。可用于吸附回收酚类、胺类、有机酸、硝基物、卤代烃等,如难以处理的1-萘胺、1-萘酚、2-萘酚、2,3-酸、1,2,4-酸及氧体、周位酸、氨基J酸等萘系中间体废水,间甲酚、对硝基酚钠、硝基苯、硝基氯苯、苯胺、对氨基二苯胺、邻苯二胺、苯乙酸和氟(氯)代甲苯等有机中间体的废水处理。
应用领域:
1)     2,3-酸生产废水的治理和资源回收
2)       1,4-二羟基蒽醌生产废水的治理与资源回收
3)     吐氏酸生产废水的治理和资源回收
4)     三甲基氢醌生产废水的治理和资源回收
5)     间甲酚生产废水的治理和资源回收
6)     对硝基苯酚生产废水的治理和资源回收
7)     聚酰胺生产废水的治理和资源回收
8)     苯乙酸生产废水的治理和资源回收
9)     2-萘酚生产过程中吹萘废水的治理和资源回收
10)   1,2,4-酸生产废水的治理与资源化
11)   苯甲醇生产废水的治理与资源化
12)   有机化工生产中付产盐酸的纯化
13) 去除氯化烃类物质(EDC杀虫剂)和酚及其衍生物
离子膜烧碱专用螯合树脂:
目前在工业上从饱和盐水中萃取Ca2+、Mg2+离子的螯合树脂有氨基膦酸型和亚氨基二乙酸型螯合树脂两种,LSC-500氨基膦酸螯合树脂是一种苯乙烯和二乙烯苯交联的具有弱酸性氨基膦酸活性基团的大孔结构螯合树脂,这种化学结构有利于与金属离子形成螯合物。与相应的LSC-100氨基羧酸树脂相比,氨基膦酸螯合树脂同特定的阳离子有更大的亲和性,同低原子量的阳离子形成更稳定的螯合物,因此,LSC-500氨基膦酸螯合树脂更适合于离子膜法烧碱制备二次盐水,而LSC-100氨基羧酸螯合树脂适合于去除重金属离子。
饮用水处理专用树脂:
LSI-106硝酸盐去除专用树脂
在人体内硝酸盐(NO3)会降解为亚硝酸盐(NO2),亚硝酸盐会使血液中血红素凝结,这样就降低了机体内氧的输运能力,严重情况下,人的肌肤会发蓝,亚硝酸盐的存在还易使机体发生癌变。许多国家对饮用水要求硝酸盐含量不得大于10ppm(以氮计)。
由于化肥在农业生产中的使用,许多地方存在水源中硝酸盐严重超标问题。蓝晓科技LSI-106树脂对饮用水中的硝酸盐具有高的选择性,其它离子的存在不影响硝酸盐的去除效果。
LSI-106树脂对硝酸盐的去除效果在95%以上,并可反复使用,用盐水就可使其得到很好再生。
LSI-106树脂性能指标:
外观 乳白色不透明球状颗粒
含水量 45-55%
质量全交换容量 ≥1.80mmol/g·d
体积全交换容量 ≥0.65mmol/ml
湿真密度 1.03-1.10g/ml
湿视密度 0.65-0.75g/ml
粒度范围(0.315~1.25mm) ≥95%
Ø       LSC-800硼去除专用树脂
硼在水中通常以硼酸形式存在,饮用水中的硼对人体有着十分严重的危害,通常认为饮用水中硼的含量要小于0.5ppm。
海水通过反渗透制备饮用水时,因为膜对硼的截流能力很有限,所制得的水存在硼超标问题。此外,一些特殊地区的水源也存在硼超标问题。
蓝晓科技LSC-800树脂对水中的硼具有高度选择性,可在众多离子存在的情况下选择性去除硼,使水中硼含量降至0.1ppm以下。
LSC-800树脂性能指标:
外观 白色不透明球状颗粒
含水量 45-55%
全交换容量 ≥2.60mmol/g·d
理论硼交换容量 ≥5.0mg/ml湿树脂
湿真密度 1.02-1.18g/ml
湿视密度 0.65-0.75g/ml
催化树脂:
树脂牌号 国外树脂对应牌号           用   途
LSI-600         用于酯化、烷基化、MTBE、双酚A、烷基酚等反应
LSCA-10 Indion 130Amberlyst 15 用于酯化及烷基化反应
LSCA-20 Indion 130MAmberlyst 15 用于MTBE
LSCA-30 Indion 140            用于有机反应如:酯化
LSCA-40 Indion IPSO       用于乙酸丁酯、乙酯甲酯、烯醇制造。
LSCA-50 Indion 170Amberlyst 31 双酚A
LSCA-60 Indion 180Lewatit 2411 烷基酚
螯合树脂是一类能与金属离子形成多配位络和物的交联功能高分子材料。与离子交换树脂相比,螯合树脂与金属离子的结合力更强,选择性也更高,可广泛应用于各种金属离子的回收分离、氨基酸的拆分以及湿法冶金、公害防治等方面。
树脂牌号 树脂名称 用   途           国外树脂对应牌号
LSC-200 硫脲树脂 分离富集贵金属Au、Pt、Pd等 Bayer TP214 Purolite S920
LSC-400 巯基树脂 除汞专用             ——
LSC-500 胺基膦酸树脂 离子膜法烧碱制备二次盐水、 湿法冶金 Bayer TP260     Rohm & Haas IRC467
LSC-100 胺基羧酸树脂 选择性吸附二价金属离子 Bayer TP207     Rohm & Haas IRC718
树脂牌号 用 途
LSA-5 双氧水去有机碳
LSI-101 双氧水去离子
LSI-106 饮用水去除硝酸盐氮,高选择性,再生安全简便
LSA-8 氢溴酸去除有机物
LSI-296 氢溴酸脱色
LSI-396 盐酸除铁
丙烯酸系阴离子交换树脂
树脂牌号 特点 主要用途 国内外对应牌号
LSD-958 抗有机污染能力强,能够可逆地吸附和洗脱大分子有机物,在高有机质含量的溶液中仍保持良好的离子交换性能 抗生素精制,糖液脱色,非水体系脱酸、脱色,也可在水处理装置中用作有机物清扫剂 IRA-958
LSI-960 高交换容量,抗有机污染性能强,可在高COD水质的水处理装置中应用,工作交换容量高,水耗低,易于复苏 纯水制备,非水溶液脱酸、脱盐 A850
LSI-867 优异的抗有机污染性能,易于复苏,正洗水耗低 抗生素纯化、柠檬酸等脱盐,糖精制 IRA-67
LSD-868 优异的抗有机污染性能,易于复苏,正洗水耗低 头孢菌素等抗生素的提取、精制,生化产品的脱色,工业过程脱酸 D845   IRA-68
LSD-831 高交换容量,易于复苏,可在有机介质中使用 工业过程脱酸,钼、钨提取分离 D311
LSD-835 高交换容量,抗有机污染能力强 抗生素及天然药物的脱色精制,食品工业脱色、脱盐 D941
水处理用惰性树脂
项 目 S-TR FB YB
粒度       % (0.71-0.90mm)≥98.0 (1.50-3.00mm)≥95.0☆ (0.40-0.90mm)≥95.0☆
湿视密度   g/ml 0.67-0.72 0.12-0.55 0.66-0.70
湿真密度   g/ml 1.14-1.17 0.25-0.80 1.04-1.05
                                                    ☆ 干筛数据
食品专用系列树脂
应用于浓缩果蔬汁(苹果、梨、菠萝等)的加工处理过程,在显著提高果蔬汁产品的色值、透光率、浊度等指标的同时,还能有效去除其中的棒曲霉素、农残等有害物质。
树脂牌号 功   能
LSA-800B 有效去除棒曲霉素、农残等有害物质,提高色值、透光率等理化指标,处理后的果蔬汁色值贮存稳定性好
LSA-800LSA-800C 提高色值、透光率等理化指标,部分去除棒曲霉素等有害物质,色值贮存稳定性较好
LSA-500 配合树脂处理工艺,调整前期果汁
LSA-600 柑橘类果汁苦味物质脱除
XDA-600 提高色值、透光率等理化指标,有效去除棒曲霉素等有害物质,适用于梨汁
LX-100LX-200LX-300LX-400 适用于以苹果汁、梨汁、葡萄汁、菠萝汁为原料生产天然果汁果糖,产品具有优异的稳定性
LSI-100 脱除果蔬汁中的重金属离子
LSI-200 脱除果蔬汁中的硝酸根等有害离子
LSI-300 用于处理钠离子超标果汁
柑橘汁脱苦/脱酸
树脂牌号 功 能
LSA-600 柑橘类果汁苦味物质脱除
LSI-300 用于处理钠离子超标果汁
a) “天然果汁果糖生产技术”属国内首创,填补了国内空白
b) b) 白酒除浊、去除固形物以及啤酒的脱色稳定
c) 蜂蜜产品超标抗生素的处理
d) 糖、味精等的脱色、精制
类 别 型 号          功 能
蜂蜜处理专用系列 LSI-1 脱除蜂蜜中超标抗生素、提高色值
     LSI-2
     LSI-3
酒处理专用系列 XDA-10 白酒脱除高级脂肪酸酯类物质
     XDA-20 白酒去除固形物
     XDA-60 改善啤酒口感、色泽,增加稳定性,替代PVPP
[ Last edited by boulder_shi on 2006-10-28 at 08:53 ]
发表于 2010-2-17 00:59:34 | 显示全部楼层
[dbsebes]好专业呀
 楼主| 发表于 2010-2-17 08:09:11 | 显示全部楼层
不饱和聚酯树脂的分类和用途
字体大小:大 - 中 - 小 gqgmzhang   发表于 06-08-24 18:31     阅读(4550)   评论(13)
根据不饱和聚酯树脂的结构可分为邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型、乙烯基酯型等;根据其性能可分为通用型、防腐型、自熄型、耐热型、低收缩型等;根据其主要用途可分为玻璃钢(FRP)用树脂与非玻璃钢用树脂两大类,所谓玻璃钢制品是指树脂以玻璃纤维及其制品为增强材料制成的各种产品,也称为玻璃纤维增强塑料(简称FRP或玻璃钢);非玻璃钢制品是树脂与无机填料相混合或其本身单独使用制成的各种制品,也称为非增强型玻璃钢制品。
按具体专用品种分类包括有缠绕树脂、喷射树脂、RTM树脂、拉挤树脂、SMC、BMC树脂、阻燃树脂、食品级树脂、防腐蚀树脂、气干型树脂、宝丽板树脂、工艺品树脂、纽扣树脂、玛瑙树脂、人造石树脂、高透明树脂水晶树脂、原子灰树脂等。作为FRP表面装饰的防老化阻燃胶衣、耐热胶衣、喷涂胶衣、模具胶衣、不开裂胶衣、辐射固化胶衣、高耐磨胶衣等。
UPR的玻璃钢制品广泛地应用于下述领域:
建筑领域:制冷却塔,8米3/小时-3000米3/小时的横流、逆流、喷射式塔及风筒、风机、收水器等辅件。门、窗、轻型采光建筑、格栅、活动房、冷库、公园亭、台、报亭等。
玻璃钢管、罐、槽等防腐产品及工程:包括大、中、小口径管道、管件、阀门、贮罐、贮槽、格栅、填仓板、塔器、烟囱、防腐地面及建筑防腐等。
玻璃钢车辆:火车双层客车及零部件、窗框、汽车车身、保险杠、火车通风道、弹簧板等。
玻璃钢船艇:包括游艇、救生艇、交通艇、渔船、快艇、舢舨、养殖船、冲锋舟等。
玻璃钢游乐设备:包括大型游艺机、大型水上乐园、儿童乐园。
玻璃钢交通设备、劳保及保安用品:包括公路牌、路标、人行桥、灯具、电缆盒、测量标尺、头盔、收亭、防爆器材、井盖等。
玻璃钢卫生设备:浴缸、洗漱台、便器、镜架、整体卫生间、垃圾箱。
节能玻璃钢产品;包括轴流风机、离心风机、太阳能热水器、风力发电机等。
玻璃钢食品容器:高位水箱、食品运输罐、饮料罐。
玻璃钢城市雕塑、字体、工艺品和贴骨工艺。
玻璃钢家具:包括座椅、快餐桌、成套家具、电话亭、柜台等。
玻璃钢机电、矿用、轻纺产品:包括防护罩、格栅、干式变压器、互感器、高压拉杆、计算机房、电器开关、SMC卫星天线、铜箔板、服装模特、通风管道、棉条筒等。
玻璃钢运动器材和音乐舞蹈器材:包括网球拍、双杠、单杠、助跳板、赛艇、道具等。
UPR的非玻璃钢应用领域大致如下:
浇铸工艺品;包括水晶工艺品、不透明各种造型工艺品等
钮扣 :各种聚酯钮扣制品。
人造石:包括人造大理石、人造玛瑙、人造花岗岩等
涂层:包括家俱涂层、钢琴、电视机、收音机外壳、缝纫机台板以及自行车罩光漆等。
原子灰 :汽车修补用聚酯腻子等。
其它:包括锚固剂、电器浇铸、增韧剂、粘接剂等
 楼主| 发表于 2010-2-17 08:10:50 | 显示全部楼层
国内不饱和聚酯树脂知明度比较大的型号有:〔1〕通用型,广泛用于一般玻璃钢制品如191,189,196,〔2〕耐热型,198,199,用于制作热变形温度较高的制品。〔3〕耐化学型,有197,3301等型号,耐化学性能好尤其耐碱较好。〔4〕耐燃型,具有阻燃性能的聚酯树脂从化学结构和组成可分两类即添加型和反应型,有802,107等品种〔5〕胶衣树脂,主要用于耐候透光、耐化学性、低收缩的制品,型号有33,34等
191树脂适用于制作半透明板材和通风管道等各种玻璃钢制品。
 楼主| 发表于 2010-2-17 08:12:58 | 显示全部楼层
不饱和树脂山鹏树脂工艺品  不饱和聚酯树脂
  1.不饱和聚酯树脂的定义
  人类最早发现的树脂是从树上分泌物中提炼出来的脂状物,如松香等,这是“脂”前有“树”的原因。直到1906年第一次用人工合成了酚醛树脂,才开辟了人工合成树脂的新纪元。1942年美国橡胶公司首先投产不饱和聚酯树脂,后来把未经加工的任何高聚物都称作树脂。但是早就与“树”无关了。
  树脂又分为热塑性树脂和热固性树脂两大类。对于加热熔化冷却变固,而且可以反复进行的可熔的树脂叫做热塑性树脂,如聚氯乙烯树脂(PVC)、聚乙烯树脂(PE)等;对于加热固化以后不再可逆,成为既不溶解,又不熔化的固体,叫做热固性树脂,如酚醛树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂等。
  “聚酯”是相对于“酚醛”“环氧”等树脂而区分的含有酯键的一类高分子化合物。这种高分子化合物是由二元酸和二元醇经缩聚反应而生成的,而这种高分子化合物中含有不饱和双键时,就称为不饱和聚酯,这种不饱和聚酯溶解于有聚合能力的单体中(一般为苯乙烯)
  而成为一种粘稠液体时,称为不饱和聚酯树脂(英文名Unsaturated Polyester Resin 简称UPR)。
  因此,不饱和聚酯树脂可以定义为由饱和的或不饱和的二元酸与饱和的或不饱和的二元醇缩聚而成的线型高分子化合物溶解于单体(通常用苯乙烯)中而成的粘稠的液体。
  2.不饱和聚酯树脂的特性
  不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂,当其在热或引发剂的作用下,可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物。但这种聚合物机械强度很低,不能满足大部分使用的要求,当用玻璃纤维增强时可成为一种复合材料,俗称“玻璃钢”(英文名Fiber Reinforced Plastics 简称FRP)。“玻璃钢”的机械强度等各方面性能与树脂浇铸体相比有了很大的提高。
  以不饱和树脂为基材的玻璃钢(UPR-FRP)具有以下特性:
  1)轻质高强
  FRP的密度为1.4-2.2g/cm3,比钢轻4-5倍,而其强度却不小,其比强度超过型钢、硬铝和杉木。这对于航空、航天、火箭、导弹、军械及运输等需要减轻自重的产品具有非常重要的意义。例如波音747喷气客机在主要结构上应用的FRP部件达2.2吨,有效地节省了飞机燃料,提高了航速,延长了续航时间,增加了有效载荷。见表1。
  表1 UPR-FRP与其他材料的性能
  材料 相对密度(g/cm3) 极限拉伸强度(Mpa) 比强度
  (×103cm) 拉伸弹性模量(Gpa) 比模量
  (×103cm)
  UPR-FRP 1.5-1.7 352 2076.6 19.71 115.9
  钢 7.8 880 1128.2 204.16 261.7
  硬铝 2.8 457.6 1634.2 70.4 251.4
  杉木 0.5 70.4 1408.0 9.86 197.2
  2) 耐腐蚀性能良好
  UPR-FRP是一种良好的耐腐蚀性材料,能耐一般浓度的酸、碱、盐类,大部分有机溶剂、海水、大气、油类,对微生物的抵抗力也很强,正广泛应用于石油、化工、农药、医药、染料、电镀、电解、冶炼、轻工等国民经济诸领域,发挥着其他材料无法替代的作用。
  3) 电性能优异
  UPR-FRP绝缘性能极好,在高频作用下仍能保持良好的介电性能。它不反射无线电波,不受电磁的作用,微波透过性良好,是制造雷达罩的理想材料。用它制造仪表、电机、电器产品中的绝缘部件能提高电器的使用寿命和可靠性。见表2。
  表2 UPR-FRP的介电性能
  体积电阻率
  (Ω cm) 介电强度
  (KV mm-1) 介电常数
  (60Hz) 功率因数
  (60Hz) 耐电弧性
  (S)
  1012~1014 15-20 3.0-4.4 0.003 125
  4)独特的热性能
  UPR-FRP的导热系数为0.3-0.4Kcal/mh℃,只有金属的1/100-1/1000,是一种优良的绝热材料,用其制成的门窗是第五代新型节能建材。另外,FRP线胀系数也很小,与一般金属材料接近,所以FRP和金属连接不致受热膨胀产生应力,有利于其与金属基材或混凝土结构粘接。
  5) 加工工艺性能优异
  UPR的加工工艺性能优异,工艺简单,可一次成型,既可常温常压成型,又可以加温加压固化,而且在固化过程中无低分子副产物生成,可制造出比较均一的产品。由于其工艺性能优异,近年来已被广泛用于制作工艺品、仿大理石制品、聚酯漆等非玻璃纤维增强型材料。
  6)材料的可设计性好
  UPR-FRP是以UPR为基体,以玻璃纤维为增强骨材的复合材料,二者经过一次性加工成型为最终形状的制品。所以FRP不仅仅是一种材料,同时也是一种结构。所谓可设计性包含两方面内容:(1)功能设计;通过选择合适的UPR和玻璃纤维可以制成具有各种特殊功能的FRP制品,如:可以制成耐腐蚀的产品;可以制成耐瞬时高温的产品;可制成透光板材;可制成耐火阻燃制品;可制成耐紫外线制品……(2)结构设计:可以根据需要,灵活地设计出各种产品结构,如玻璃钢门窗、玻璃钢格栅、玻璃钢管、玻璃钢槽、玻璃钢罐等。
  任何一种材料都不是万能的,FRP也不例外。首先FRP与金属相比有许多本质上差别,例如金属是各向同性材料,而FRP是各向异性材料,金属在应力作用下,一般分为弹性变形与塑性变形两个阶段,而FRP在应力作用下一般没有显著的塑性变形阶段,没有屈服点,在受力过程中有分层现象,在超负荷时容易突然断裂。其次FRP的模量较低,比钢材差10倍,因此凡对刚性要求高的产品必须进行精心设计。第三,FRP的耐热比金属材料相差甚远,到目前为止FRP的长期使用温度还只限于200℃以下。
  3.不饱和聚酯树脂的分类和用途
  UPR的非玻璃钢应用领域大致如下:
  钮扣 :各种聚酯钮扣制品。
  原子灰 :汽车修补用聚酯腻子等。
  不饱和聚酯树脂的固化机理
  从游离基聚合的化学动力学角度分析 ,UPR的固化属于自由基共聚合反应。固化反应具有链引发、链增长、链终止、链转移四个游离基反应的特点。
  链引发——从过氧化物引发剂分解形成游离基到这种游离基加到不饱和基团上的过程。
  链增长——单体不断地加合到新产生的游离基上的过程。与链引发相比,链增长所需的活化能要低得多。
  链终止——两个游离基结合,终止了增长着的聚合链。
  链转移——一个增长着的大的游离基能与其他分子,如溶剂分子或抑制剂发生作用,使原来的活性链消失成为稳定的大分子,同时原来不活泼的分子变为游离基
 楼主| 发表于 2010-2-17 08:17:32 | 显示全部楼层
不饱和聚酯树脂(196、191)
产品简介
  196#(水白至淡黄色透明粘稠液体)13.5元/公斤
  196#树脂为柔性不饱和聚酯树脂,对玻璃纤维具有良好的浸渍性能,其它玻璃钢制品具有良好的韧性、抗冲击性能和机械强度。适合于制造汽车驾驶室、高档仿古家具、人造大理石、发动机罩、稀酸容器等玻璃钢制品,也可做优良的表面涂层和浇铸用树脂。
  包装:220kg/铁桶。
  191#(淡黄色透明粘稠液体)12.5元/公斤
  191#不饱和聚酯树脂是一种低粘度、对光稳定的树脂,对玻璃纤维有优良的浸渍性能,适用于制作各种手糊、半透明玻璃钢板材、装饰材料以及其它接触成型制品。如玻璃钢管道缠绕、玻璃钢贮罐、冷却塔等
  • 发表于 2010-2-17 08:57:50 | 显示全部楼层
    [dnsiohf8]好复杂
  • 发表于 2010-2-17 10:00:42 | 显示全部楼层
    哈哈,把这都整明白了,咱就不做模型做做化工了
    toby 该用户已被删除
    发表于 2010-2-18 00:15:21 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-2-19 15:55:05 | 显示全部楼层
    化学不好,头晕。
    不过树脂翻模可是玩模型的高境界呀
    GMT+8, 2025-5-13 10:57 , Processed in 0.080398 second(s), 26 queries .
