查看: 4433|回复: 16
大哥们小弟又遇到问题了。。。蒙皮问题。谢谢谢谢~
  • 发表于 2017-7-27 11:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一层蒙皮完事了。。。然后是最外层的薄的那成蒙皮。。。。薄的那层可以钉大头针????不可以把
    但是船是有弧度的。。。蒙皮那个木条很长。。。中间或者什么位置就会有侧着鼓起来的地方。。。这要怎么处理啊。。。
    昨晚贴了一条。。。纠结了好久。。。实在是不知道怎么弄,。。我用的ergo的胶水。。。弄得满手都是。。。我也不知道对不对。。。鼓起来的地方怎么办啊。。。现在我把木条剪了一些。
    十厘米的短木条。。可是还会有问题、。。侧面一边会鼓起来。。不贴合。。。这个怎么解决啊
    那个船体建造的帖子我都看了。。没看到什么好办法。。。有大神能教教我么。。
    感激不尽
    没有图。。。我忘记拍照了。。昨晚睡的很晚。。谢谢大家,
    1 小时前
  • 发表于 2017-7-27 13:41:01 | 显示全部楼层
    薄木条也用水浸泡一下,木条会有一面向另一面卷曲,古出的一面朝外贴,能有改善。
  • 发表于 2017-7-27 13:41:54 | 显示全部楼层
    用502吧,直接就可以粘牢,轻微的鼓包也可以按下去。
  • 发表于 2017-7-27 14:27:24 | 显示全部楼层
    这个看你个人 ergode 胶水用的有点浪费了。方便的话就用502  流动效果好,均匀,但是502的渗透比较厉害,我是不太愿意用。  或者就用啫喱502。  其实最好还是用太棒。我看有前辈用橡皮筋固定。
  •  楼主| 发表于 2017-7-27 16:38:59 | 显示全部楼层
    奥 那个也用水泡啊 。。谢谢谢谢。。。我晚上回去试试
  •  楼主| 发表于 2017-7-27 16:39:45 | 显示全部楼层
    啊 好的 谢谢奥比王 。。我晚上回去试试。。。主要是那种502薄瓶的 我按不动。。。可紧了。。哈哈哈
  •  楼主| 发表于 2017-7-27 16:40:27 | 显示全部楼层
    张烜 发表于 2017-7-27 14:27
    这个看你个人 ergode 胶水用的有点浪费了。方便的话就用502  流动效果好,均匀,但是502的渗透比较厉害,我 ...
    ··················我也是想着用太棒,,但是粘不住。。。我晚上回去试试502.。买了十几瓶各种胶。。试着用哈哈哈。
  • 发表于 2017-7-27 17:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
    桃白白 发表于 2017-7-27 16:40
    ··················我也是想着用太棒,,但是粘不住。。。我晚上回去试试502.。买了十 ...
    我用的太棒,很好用啊,固定用采血针扎在一层上,有翘边就指甲或笔杆刮几下就贴合了
  • 发表于 2017-7-27 19:30:08 | 显示全部楼层
    麻烦是麻烦了一点,但是尽量用太棒。502的渗透实在太厉害。我两艘船的外层蒙皮都是毁在502上。你这艘船这么好,还是好好做。
  • 发表于 2017-7-28 08:48:06 | 显示全部楼层
    用熨斗烫平
    GMT+8, 2025-4-19 14:01 , Processed in 0.117597 second(s), 26 queries .
