查看: 10752|回复: 25
浪花号建造日志----已完工
  • 发表于 2017-7-18 11:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浪花号到货,开箱后很惊喜,两张精美的彩色图纸,包括全比例侧面和平面图,制作步骤和各个局部细节,真是初学者的好帮手啊。检查了一下,这款套材更正了前期的几个小错误。譬如有一块肋骨略小的问题。第9块肋骨的数字方向问题,"Q"和“H”的说明。系锚栓也从木质的升级为金属。看来远晴也在根据大家的反馈不断改进这款经典的入门级套材啊。
  • 发表于 2017-7-18 23:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
    远晴套材越来越好啦!
  •  楼主| 发表于 2017-7-19 12:38:46 | 显示全部楼层
    肋骨打磨完毕,粘船体和龙骨,正好新买的夹子到货,不嫌多都给用上了{:4:}
  • 发表于 2017-7-20 09:40:21 | 显示全部楼层
    各种夹!哈哈,继续关注!感谢楼主的支持!在制作过程中有问题可直接加我QQ693182856联系
  •  楼主| 发表于 2017-7-22 12:55:17 | 显示全部楼层
    按照教材先粘好船樯,然后测量计算每根蒙皮在各个肋骨处的厚度,用小刨子打磨。
  • 发表于 2017-7-25 12:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
    做下去会发现制作说明过于简单,包括船体制作制索具都简单。有些细节,不说新手不知的,会不知怎么做。
  •  楼主| 发表于 2017-7-25 17:21:54 | 显示全部楼层
    还是要看论坛里面的前辈文章
  •  楼主| 发表于 2017-9-15 12:47:48 | 显示全部楼层
    开始用木条蒙皮,这是之前做小艇时没有遇到的工作(小艇的蒙皮是激光切割好的),按照视频中的方法,测量了了各肋骨的长度,计算出每条蒙皮在各个肋骨位置需要消减的宽度后,用小刨子消减,左右舷各固定了两条。发现如下问题:
         可能是刨子锋利度不够,用起来经常被木条卡住。很难使刨面光滑平顺;
         木条本身就很窄。各肋骨位置处的宽度差异很小,精度很难控制;
         每根木条都要修剪,工作量太大。
    在论坛里看到前辈制作机敏号的细节图,发现还有一种蒙皮的方法,不是从头到尾贯通,而是在各条肋骨中间位置先固定一条,再向两侧分别扩展。这样只用修剪木条头部的形状即可。按这种方式,进度大为加快。
  •  楼主| 发表于 2017-9-15 12:53:51 | 显示全部楼层
    蒙皮过程中用了各种夹子,费了不少胶水,慢慢悠悠终于完成了。
  •  楼主| 发表于 2017-9-15 12:56:33 | 显示全部楼层
    蒙皮之后,按照说明,用偏口钳去掉多余的肋骨部分并打磨,按装甲板,并用大头针固定(甲板是中间高两头低的,要贴合龙骨)。并用小木条封住船尾。
    GMT+8, 2025-4-18 18:48 , Processed in 0.085662 second(s), 27 queries .
