查看: 1905|回复: 0
模具硅胶使用说明以及注意事项
发表于 2010-2-10 21:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
   模具硅胶使用说明以及注意事项
【使用方法】
*浇注模:(适合手板,分型,夹具,小型杂件,小型工艺品)
1.将模种定位,分模,以及设计好水口,灌注口,再围框。
2.选择合适的硅橡胶和固化剂按重量比搅拌均匀,然后放入真空机抽真空排尽气泡2-3分钟,也可以选择压力缸排泡(2-3分钟)。
3.浇模,把排完气泡的硅胶流动体从一个位置慢慢倾入模框内。直到覆盖整个模种为止。
放置于平整处,室温静待1-2小时,表面不发粘即可。建议最好放置24小时之后再开模。
4.硅胶模开好之后,将需要的树脂搅拌均匀,倒入硅胶模腔,可根据需要抽真空排气泡。
*刷  模:(适合大型树脂工艺品,浮雕,蜡烛工艺品,水泥制品等)
1.将模种定位,分模,以及设计好水口,灌注口。
2.将选择合适的硅橡胶和固化剂按重量比搅拌均匀,然后放入真空机抽真空排尽气泡2-3分钟,也可以选择压力缸排泡(2-3分钟)。
3.将硅橡胶流动体倒在模种表面,并用软毛刷轻轻的均匀涂刷一层(1MM左右),然后把脱脂纱布均匀的铺在硅橡胶表面。表面无流动性时再刷上一到二层硅胶(2-3MM)。表面尽量平整。
4.待其表面完全固化,再倒入石膏做外模固定硅胶模。
5.沿开模线将硅胶模以及石膏模分开。一个完整的硅橡胶模具就做好了。
【注意事项】
1.大量使用之前,请小量试用,掌握好其使用技巧,以免造成不必要的损失。
2.如果模种属于陶瓷,水泥等含硅材料,需喷上脱模剂或者油漆,以防粘模。
3.搅拌使用的容器需清理干净。容器内壁残留因搅拌时不均匀,尽量不要倒入模内,以免引起局部不固化。
4.请注意硅胶和固化剂之间的比例,可使用天平或电子称。
5.当胶体粘度过高,可适量加入矽油(5%)调整,可增加其流动性。但硬度也会随之降低。
6.如需调整硅橡胶模的固化时间,可调整固化水的比例。也可以与我公司联系,为您配置合适的固化水。
7.在使用的过程中若有疑问,请随时联系我公司技术部负责人0755-26175911
【常见操作问题以及解决方案】
常见问题
解决方案
硅橡胶局部不固化或不固化
搅拌均匀,固化剂按建议添加
硅橡胶固化时间慢
固化剂可适量增加比例,也要考虑低温天气
硅橡胶与模种粘模现象
将模种喷上油漆或脱模剂
胶体粘度高,不适合操作
可添加适量的矽油,调整其流动性
硅胶弹性差以及使用寿命短
可选择档次较高的硅橡胶,具体可咨询本公司
【包装,储存以及运输】
本系列产品分为5KG,25K铁桶包装。固化水分为100ML,750ML/瓶(配送)
储存有效期:6个月,经测试检验合格后,仍可使用。
本产品为非危险品,按非危险品类运输。
GMT+8, 2025-5-13 08:29 , Processed in 0.071038 second(s), 22 queries .
