查看: 2834|回复: 7
玻璃钢头罩制作过程
发表于 2010-2-6 15:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将凡士林、石蜡、滑石粉按1:1:3的比例阁水加热混合,制作成油灰。
2、根据图纸用做好的油灰制作一个1:1的阳模。
3、用KT板或是木板、纸板做一个能放进阳模的盒子,盒子一定要比阳模高。将阳模底朝下(与机身连接的那个面)放在盒子里,然后将调好的石膏(医用的中硬石膏就挺合适的、别的速干的时候也可以)倒在盒子里,等石膏凝固后从盒子里取出来,石膏就是做头罩的阴模了。
4、在阴模里均匀的刷脱模剂,刷完一遍以后等干了再刷第二边,脱模剂刷三便就可以了,不刷脱模剂玻璃钢会和石膏阴模粘在一起。
5、刷完脱模剂就可以制作玻璃钢了,开始先均匀的刷一层混合好的树脂,然后铺一层玻璃纤维布再刷树脂、铺布这样反复,总共铺三层玻璃纤维布就可以了。如果刷的布上有气泡就用毛刷挤出来。等树脂干透了以后就可以将头罩和石膏模具分离,一个玻璃钢头罩就做好了。 小第的语文水平太底,有看不懂的跟帖问,我一定回答。
树脂与配料的混合比例:
环氧树脂: 100份树脂:12-20份二丁脂:8-12份乙二胺
不饱和树脂:100份树脂:4-7份催塑剂(一般小量的我就混合进去了):4-7份固化剂
加工环境温度高配料加的就少 温度底加的多
这支烟 该用户已被删除
发表于 2010-2-6 19:06:18 | 显示全部楼层
mayday 该用户已被删除
发表于 2010-2-6 20:52:04 | 显示全部楼层
mayday 该用户已被删除
发表于 2010-2-6 20:56:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-6 21:26:19 | 显示全部楼层
我的意思是让摩友们通过这些了解一下制作过程
一边做其他的东西或许有用
如虎添翼 该用户已被删除
发表于 2010-3-3 14:23:05 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-3-3 18:12:11 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb]
    xxdj 该用户已被删除
    发表于 2013-7-28 19:56:35 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-28 10:51 , Processed in 0.074619 second(s), 22 queries .
