查看: 4407|回复: 16
问:沙船是用来装沙的吗?
发表于 2010-2-5 22:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙船是用来装沙的吗?
我觉得吧又不象
有知道的给介绍一下:lol
    8 小时前
  • 发表于 2010-2-5 22:42:54 | 显示全部楼层
    沙船  沙船是中国古代海船中的一种船型,也叫作‘‘防沙平底船”,是中国“四大古船”之一,为中国古代著名海船船型。在唐宋时期,它已经成型,成为我国北方海区航行的主要海船。因其适于在水浅多沙滩的航道上航行,所以被命名沙船。
      沙船结构:长江口一带的平底海船,沙船结构独特。沙船方头方尾,俗称"方艄";甲板面宽敞,型深小,干舷低;采用大梁拱,使甲板能迅速排浪;有"出艄"便于安装升降舵,有"虚艄"便于操纵艄篷。船上装有多桅多帆,航速比较快,舵面积大又能升降,出海时部分舵叶降到船底以下,能增加舵的效应,减少横漂,遇浅水可以把舵升上。
      沙船的特点:
      一是船型特殊,它有方头、方梢、平底、浅吃水,它的长宽比大,具有宽、大、扁、浅的特点。这种船型不怕沙滩,可以在沙质海底的海域航行,也可在江河湖泊中航行。沙船底平能坐滩,不怕搁浅。在风浪中也安全。特别是风向潮向不同时,因底平吃水浅,受潮水影响比较小,比较安全。
      二是航海性能优越。沙船上多桅多帆,可以逆风驶帆,能在海洋上远航。沙船上桅杆高大,桅高帆高,利于使风,又加上它吃水浅,阻力小,所以,能在海上快速航行。沙船不仅能顺风驶船,逆风也能航行,甚至逆风顶水也能航行,适航性能好。沙船航海性能好,七级风能航行无碍,又能耐浪,所以沙船能远航。
      三是船体强度高,安全性好。沙船的纵向结构采用‘‘扁龙骨”,从而使纵向强度得到加强;横向结构则是采用水密隔舱的工艺。这样,沙船纵横一体,船体结构强度比其他同级海船高。同时,水密隔舱可以提高船的抗沉性。为提高抗沉性,沙船上还有“太平篮”。当风浪大时,从船上适当位置放下用竹编的其中装有石块的竹篮,悬于水中,使船减少摇摆。。
      四是载重量大,一般记载说沙船载重量是四千石到六千石(约合五百吨到八百吨)。也有说沙船载重量是是二千石到三千石(约合二百五十吨到四百吨),元代海运大船八九千石(一千二百吨以上)。
      由于沙船具有上述特点,所以,它的运用范围非常广泛,沿江沿海都有沙船踪。郑和下西洋期间,郑和船队中的宝船就有沙船船型。同时,郑和宝船是在南京地区的宝船厂建造,那里建造的大多是沙船船型海船。
      沙船在我国持续了很长历史年代,清代道光年间上海有沙船五千艘,估计当时全国沙船总数在万艘以上。沙船在中国航运史上占有重要地位。
     楼主| 发表于 2010-2-6 00:04:03 | 显示全部楼层
    谢谢挪亚作舫老师的精彩解说[fnbebeb]
  • 发表于 2010-2-6 05:26:29 | 显示全部楼层
    又了解了新知识。[dnsiohf8]
  • 发表于 2010-2-6 07:21:51 | 显示全部楼层
    中国的四大名船之一[vse4bb]
    8 小时前
  • 发表于 2010-2-6 09:00:09 | 显示全部楼层
    skx 发表于 2010-2-6 12:04 AM
    哈,网上下载转帖的。
    建议:很多东东都可以到网上去搜寻的,因此,建议充分利用因特网。如果,再加上学习掌握一门以上的外语,您的本事就更大了。
  • 发表于 2010-2-6 09:00:45 | 显示全部楼层
    [fnbebeb]认真学习中[fbdsbsb]
    5imx 该用户已被删除
    发表于 2010-2-6 15:15:15 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-5-7 23:13:10 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vseevwcw]
  • 发表于 2010-5-8 00:29:54 | 显示全部楼层
    学习了![fnbebeb][fnbebeb][fnbebeb]
    GMT+8, 2025-2-28 18:17 , Processed in 0.100683 second(s), 27 queries .
