查看: 4627|回复: 13
关于做二极管灯的问题
  • 发表于 2010-2-5 15:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到某些高手在船模上的做的灯,比如船舱内照明之类的,
    有人知道具体是怎么用二极管连接的吗?最好配图说明!
    3 小时前
  • 发表于 2010-2-5 16:18:21 | 显示全部楼层
    怎么没有回贴的?[gbswgw][gbswgw][gbswgw]
    发表于 2010-2-5 16:53:10 | 显示全部楼层
    发光二级管电压是1.8v-2.2v,根据使用电压窜并联,最好加上限流电阻,直用交流220v时,要考虑反向击穿电压,采取相应措施,电池升压全窜连也是个可选方案,不过较复杂。
    一节电池,有些正向曲线不平直的发光二级管,也会微微发光,只是亮度太低。
  • 发表于 2010-2-5 17:34:54 | 显示全部楼层
    这么简单的就不用问的啦[bdvwvrq]
    发表于 2010-2-5 19:02:48 | 显示全部楼层
    如果只用一两个的话可直接用相应的电池并联
    发表于 2010-2-5 19:40:09 | 显示全部楼层
    二级管具有单向导电性,安装的时候注意正负极就可以了,目前发光二极管的电压都在3-4.2V之间,最好的电源就是一节锂电,手机用的就可以了
  • 发表于 2010-2-5 19:54:53 | 显示全部楼层
    很简单,先确定使用的发光管工作电压,再配电源,一般现在不用的直流电源很多,实在不行配电池也可以,发光管工作电压相加等于电源电压。可以配多组,现在的节日串灯很多是发光2级管的,剪下来用,但要分清正负极。
  • 发表于 2010-2-5 20:01:40 | 显示全部楼层
    画了个图
    第一种是1个LED的连接方法,和电源间串个电阻就可以了,具体电阻值有公式计算的。
    第二种是多个LED并联模式
    第三种是多个LED串联模式
    还有第四种就是多个LED串联+并联,用在有很多LED的场合。
    要注意的就是LED要区分正负极,限流电阻的选用很有讲究,有公式可以计算的。
  • 发表于 2010-2-5 21:04:28 | 显示全部楼层
    限流电阻简单的可以用一个变阻器代替,然后调节变阻器达到LED正常发光,把变阻器的阻值换成相应阻值的固定电阻就可以了。如果需要数量比较多的LED可以采用串联和并联混接的办法,这样电压可以有效控制,而且还可以 相应节省导线数量
  • 发表于 2010-2-5 22:17:50 | 显示全部楼层
    http://baike.baidu.com/view/84213.htm 发光二极管百度百科
    有了上面的了解,加上楼上朋友们的经验和介绍。应该比较简单了,发光二极管在这里只是当作一个小型的电灯泡在使用 ,外壳方便加工,形状和颜色都有选择,
    最大的特点是特别省电,以前我做的斋月级导弹艇上就把灯光全部装上,用的是2节5号电池,点了7天的时间
    GMT+8, 2025-3-10 11:50 , Processed in 0.083413 second(s), 33 queries .
