查看: 8555|回复: 15
如何识别图纸是0号还是1号?
无名的小兵 该用户已被删除
发表于 2010-1-26 20:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2010-1-26 21:33:52 | 显示全部楼层
    A0规格: 841mm×1189mm
    A1规格: 594mm×841mm
    A2规格: 420mm×594mm
    A3规格: 297mm×420mm
    A4规格: 210mm×297mm
    A5规格: 148mm×210mm
    A6规格: 105mm×148mm
    A7规格: 74mm×105mm
    A8规格: 52mm×74mm
    A9规格: 37mm×52mm
    A10规格:26mm×37mm
  • 发表于 2010-1-26 21:42:35 | 显示全部楼层
    出图的地方 纸张都是轴纸,所以上面的尺寸仅作参考,人家会根据你的图来选合适宽度的纸,长度就按图纸的切。一般来说都要加长一些,船模图纸很少按纸的规格来设计。
    6874 该用户已被删除
    发表于 2010-1-27 07:19:05 | 显示全部楼层
    无名的小兵 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2010-1-27 19:30:51 | 显示全部楼层
    发表于 2010-1-28 01:09:29 | 显示全部楼层
    用PH看图真实大小就行了
    懒模王 该用户已被删除
    发表于 2010-4-28 20:23:50 | 显示全部楼层
    沧海一粟 该用户已被删除
    发表于 2011-3-10 08:35:26 | 显示全部楼层
    fengkeping 该用户已被删除
    发表于 2011-3-10 09:37:39 | 显示全部楼层
    发表于 2011-3-12 08:24:15 | 显示全部楼层
    按‘警卫旗队’给出的数据是能说明问题。1号图=0号1/2.
                                                             2号图=0号1/4
                                                             3号图=0号1/8
                                                             4号图=0号1/16........................。
    图片社出图用纸略宽。是为了留个图纸边,比如0号轴纸实宽880mm.长度是不固定的,但是超过1200mm就是0号加长图,要多收费的。
    GMT+8, 2025-4-3 11:02 , Processed in 0.078877 second(s), 25 queries .
