请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 2924|回复: 6
[12_露西号] 尝试制作第一艘帆船lucy号
  • 发表于 2017-4-25 22:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        16年12月开始入坑,之前没有任何制作基础,纯属为了磨性情,在听了老奥的建议后选择了这款lucy号。断断续续制作了4个月,照片和过程拍的不是很详尽,但自认为会给我这样的纯新手一些经验和学习方法,我会尽可能把制作中遇到的障碍和解决过程分享给大家。
        制作中的几大难点在,船壳铺设、喷涂、滑轮和索具制作,其中让我返工次数最多的是喷涂环节。
    装备方面,购买了老奥店里的基础工具套装,梯绳编织器(用不上),还买了优速达的喷笔和泵,哑光喷罐(忘了叫什么名字了),丙烯涂料(套材里的干了且不够用),丙烯稀释液,和一个多功能电磨。参考资料另有《帆船模型制作》、《欧洲古典船模索具图》。
    看图说话。
    制作过程基本按照套材自带说明书进行。
    套材验明正身
    龙骨肋骨打磨切割黑边并组装
    不太熟悉木材特性,结果把龙骨的尾巴弄折了,502粘吧,后面有很多这种修修补补的过程,也是对新手的一种考验,想各种办法修复。
    打磨艉板边缘,因为是头次制作,有很多地方不知道有什么用,要加工到什么程度,尤其是打磨,加工不到位粘上了跟后边配合不好还得拆了重新加工,加工过度了补不上的话就只能找板材自加工了,所以最好没事多往后翻翻手册,会有很大帮助,当然,这些都是说给像我一样的纯新人说的
    打磨肋骨以适应船壳贴条。这个时候可以比划着慢慢来,多比划几次也别打磨过度。
    后来才知道粘船壳有那么多学问,我做的时候纯粹按照手册的方法来。当然,粘上是没问题,只是不太美观,因为知道后边要上补土和喷涂,所以没有太纠结沟沟缝缝和因粘贴时按压出的凹陷。但是,这个想法是很严重的错误!补土是水性补土,通体覆盖再打磨修型后的问题就是,因木材脱水造成的裂缝以及喷涂后的外壳过于脆弱,一按就是一个印。干后较硬的是油性补土(好像这么称呼)似乎可以弥补以上缺陷,没试过,但总体来说还是要尽可能避免用修补来弥补缺陷。增强技艺慢慢来,多测量。
    木条弯曲方法采用的泡水加热水壶外部烫,论坛上的办法真不错。外底部补的船壳木条。需要注意的是,木条泡水后会膨胀,如果湿的时候粘会好调整弯曲度,但是干了后会有较大缝隙。
    船壳粘的有
    利用空闲时间做了小艇。真心薄脆!
    爱上了木工,去前门的大小木作报了个班,那天北京下着大雪,孙老师表示很感动,这个天气出来谈事的都是真情,哈哈。
    喷涂,断断续续耗时两个月,对以前只用过彩笔的我来说,全新的领域啊!最初用毛刷手工刷,反复几遍后依然能看到毛刷印,很影响效果,毕竟手艺太差。打磨掉,刮腻子喷涂,通体先喷白色,喷了几遍后感觉不错,可是没多久就出问题了,有裂纹,不论再覆盖多少遍都有!陷入困境!请教了很多人,都说不太可能出现这种情况,而且我只在船的一侧发现了这种情况。思来想去试来试去,最后决定再来一遍。打磨掉,刮腻子,期间工作忙放了好几天,有裂痕,打磨,用磨下来的粉末填充裂文,裂纹大的地方填充后点了点儿502,喷涂,第一遍薄薄的多放一会儿,用热吹风吹一吹,再来第二遍,慢慢反复几次后,效果还真不错,后来想了想,前面可能是我做的太急了,补土和漆面虽然看似干了,实际上却没干透,因为我并不知道每刷一遍需要放置多久才算干透啊!
    喷涂的空隙时间做了舾装
    可爱的儿子来慰问我时帮的忙!不过小家伙挺会拍我马屁,每次来都要很惊讶很认真的“哇!真是太漂亮了”真不好跟他发火。
    关于这个零件我怎么安装尺寸都不合适,可能是做船壳时把外形压得太紧了。打断,重新拼接
    可能是我手太新,看教材的黑白图片有时候根本就看不出来是怎么个做法,单双饼滑轮我都看了很久,还有就是这两把西安,也是琢磨了半天才区分出来
    做桅杆,关于桅杆,图纸后面很详细,只是因为有的是旋转后的效果,所以要反复比对才行。
    教材中有个地方错了。红色圈出部分,大家看看是不是
    做帆上锁具,照图来,很清晰
    剩下的明天再发  媳妇管着不让我做了 我说 你要是拦着我做船我就跟你离婚!{:28:}
  •  楼主| 发表于 2017-4-25 23:00:18 | 显示全部楼层
    为什么有的图不能显示
  • 发表于 2017-4-26 08:59:38 | 显示全部楼层
    图片是外链还是没调整分辨率,建议调整到1600x1024尺寸再上传。或使用大图上传功能,这是新增加的功能。
  •  楼主| 发表于 2017-4-26 11:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
    1024*768不行吗,还得重新压缩。有照片是论坛自动压缩的也没显示
  • 发表于 2017-4-26 11:59:11 | 显示全部楼层
    1024*768是可以的,但不知道为什么上传后这么小,你可以重新上传,现在加了个大图上传功能,能自动压缩。
  • 发表于 2017-4-26 15:21:54 | 显示全部楼层
    图片确实好小,重新上传一下吧
  • 发表于 2017-4-26 21:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
    我就想看教材中错误的部分
    GMT+8, 2024-4-19 09:59 , Processed in 0.089319 second(s), 27 queries .
