楼主: tjh
[其他模型] 荷兰游艇 Utrecht(乌特勒支号)研究
  •  楼主| 发表于 2017-8-6 18:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
    双休日两天的进度。
  • 发表于 2017-8-16 20:20:01 | 显示全部楼层
    tjh 发表于 2017-3-27 21:15
    根据比赛图纸描出肋骨曲线和水线曲线,按照对应的间隔将各种曲线排列到位。
    由于是扫描版图纸,因此描出的 ...
    我最近也在学习用犀牛,有几个问题想请教下,你是用什么方式生成曲面的,我现在只会双轨,网格成面始终无法理解,还有就是曲线用什么命令调整比较好
  •  楼主| 发表于 2017-8-17 12:27:21 | 显示全部楼层
    brando 发表于 2017-8-16 20:20
    我最近也在学习用犀牛,有几个问题想请教下,你是用什么方式生成曲面的,我现在只会双轨,网格成面始终无 ...
    生成曲面我常用的就这几个工具, 使用的时候软件会指导你怎么操作,还是比较方便的.
    网格成面的话先选一个方向的曲线,再选另一个方向的曲线,如果无法生成曲面,可能是选择的这些曲线有不符合要求的地方.
    编辑曲线的话,打开曲线的编辑点,然后拖动编辑点就可以了.
    这些东西说起来都比较抽象,建议买本书,边看边学,或者网上找找教学视频.
  •  楼主| 发表于 2017-8-28 09:14:24 | 显示全部楼层
    梯子的制作.
  •  楼主| 发表于 2017-8-28 10:09:22 | 显示全部楼层
    灯光系统
    8月的尾巴, 还在做内构, 后面还有一大波雕刻等着我, 年内不知道能不能完成{:7:}
    灯选择用0603封装的贴片LED灯, 一个灯只有芝麻大小. 用的是发白色光的灯.
    每个灯焊上漆包线, 每根线头发丝粗细吧.
    接下去是制作电路板
    做好的电路板就是这个样子的, 没有阻焊漆, 所以不上漆了.
    焊接上电阻和USB接口, 电源就用移动电源, 通过USB手机充电线给灯供电.
    一共分5组, 每组是2个LED灯.
    安装在厕所位置,因为厕所那里正好有个通风口, USB线通过这个通风口插到这个电路板上.
    目前进度就是这样
    准备安装灯了, 先在甲板横梁上开槽开孔
    把灯安装到孔里,电源线固定在梁上的槽里, 然后用小木条把槽封闭起来, 这样后续打磨甲板横梁的话就不会有什么影响了.
    电线在梁的一侧露出来, 最后通过船的内侧船壳走线连接到电路板上.
    把灯点亮测试一下有没有问题, 没问题才能安装到船上, 否则安装好发现不亮就没法修了.
    用的是发白色光的LED灯, 估计用发黄色光的效果会逼真一点,毕竟古代都是点蜡烛的,蜡烛发的是黄光
  • 发表于 2017-8-28 10:12:24 | 显示全部楼层
    老哥这个内构差不多完成了,忠于图纸,赞。
    6 天前
  • 发表于 2017-8-28 11:18:14 | 显示全部楼层
    建议楼主去看看医生,你确定你不是强迫症吗!
    真心佩服,好手艺!
  •  楼主| 发表于 2017-8-28 13:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
    真心佩服,好手艺!
    船艏的内构已经没有去做了,后面的内构再不做这船就没法看了。
  •  楼主| 发表于 2017-8-28 13:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
    和图纸比还是有点简化的,我也想完全忠于图纸,不过时间有点赶,手艺也达不到那个程度,只能做到哪里算哪里了。
  •  楼主| 发表于 2017-8-29 08:08:28 | 显示全部楼层
    主舱内构做到这样差不多完成了.
    还剩下几扇门以及一个柜子,准备以后做好了再装进去.
    GMT+8, 2024-5-5 01:46 , Processed in 0.093838 second(s), 21 queries .
