查看: 6462|回复: 16
木钉(木塞)制作
发表于 2017-3-13 14:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
木钉(木塞)制作
关键词:CNC,不锈钢毛细管,竖纹松木块。
首先,纠正下部分模友的固有概念,船钉外露部分很多情况不应该是金属质,应该是木质,或者说是四棱铁钉加木塞(里面金属钉外面木塞防锈防腐)。
另外,很多用铜丝做船钉的朋友都为了防止锈蚀,会预先发黑。这样造成很多人误解木钉也应该是黑色的,其实就是木头本色。但是黑色的和木头颜色确实反差很大,很漂亮。
回到主题——木钉木塞的制作
之前我也是用做首饰的拉丝板拉丝做木钉,每次手指都拉出水泡,而且效率也不高。
当然也有朋友用牙签尖做木钉,我觉得这样①不能控制木钉直径;②竹质的截面纤维孔径太大不美观。
去年模友Tug老时)提到过老外用注射器针头做木钉的资料,我看了很有感触,自己试验后总是打断,后来苦思冥想发现问题出在木板上面:
我们普通买到的木板木纹都是横的,这样钻头下去横的纹理(年轮)地方很容易断裂。
第二次改用类似砧板的竖纹木板做,成功率高了很多,木纹是竖的就不容易断裂了。
材料问题解决了,现在再讲一下工具。TUG介绍的资料里面,老外使用注射器的针头,打磨成 的样子,也就是空心钻头,用台钻钻下去合适深度(不能钻透,不然木钉就会卡在钻头里面),这样一个木钉就出来了。全部完成后,木块竖立用台锯背面锯开,这样一批木钉就出来了。
这里还有2个问题:①注射器还是比较难买,而且合适我们的规格较少;②台钻效率较低,而且深度不好控制,精度也较差。
我改进如下:
注射器针头就是一根不锈钢管,我某宝上面找到有不锈钢毛细管,里面规格型号很多,我选用了合适管壁,内径0.6/0.7/0.8/0.9的几种,这样木钉直径就有以上四种规格。
现在有了CNC雕刻机,可以使用里面“钻”的功能,自动加工精度也有保证。
这个是梨木板子上面,0.9mm(粗孔)和0.6mm(细孔),松木钉的木蜡油手机照片。上油前效果不明显(铅笔圆圈内),上油后还是不错的。高度仿真,方便打磨。
目前还是使用松木制作木钉,原因是松木质地较软方便制作。樱桃等硬木容易卡断,不利于制作。
试做了一批木钉给需要的朋友看看效果。大小木块是60*28*7.5mm,每块427个木钉,每根木钉长约7.5mm左右长度,每个木钉可以做3-4个木钉(木塞),规格有0.6/0.7/0.8/0.9四种。用分色纸包裹(不然台锯锯开后木钉都跟出来),每块能做1200-1600多个木钉(木塞)
因松木木质的关系,出来直径比理论略微大了一点点,如0.9mm的实际直径约0.93mm(当然随着温度湿度会有变化),请大家注意。还有可能是松木特质的关系,我发现这批木块在加工过程中有极少量液体渗出,估计是松脂(木粉有结块粘在钻头顶部的现象),故而判断应该不影响使用,有强迫症的朋友可以放置一段时候后在使用。
另外建议打孔时选用比木钉大0.05mm的钻头,如0.6mm木钉钻孔0.65mm,这样卡入后都不用上胶,能较好的固定。
木钉安装方法:打孔后插入木钉,深度约1mm左右;留出部分木钉头(约0.3mm左右),用水口钳剪断;然后砂纸磨平;最后上油或上漆。
木钉(木塞)制作2.0.docx
2.52 MB, 下载次数: 508
 楼主| 发表于 2017-3-13 14:48:51 | 显示全部楼层
细节请看附件“木钉(木塞)制作.docx ”文件
  • 发表于 2017-3-13 14:58:02 | 显示全部楼层
    造福模友。只是限于工具和技术,不是谁都能做。。是否有成品出售呢。
    昨天 14:07
  • 发表于 2017-3-13 16:24:22 | 显示全部楼层
    这木钉卖吗
  • 发表于 2017-3-13 17:04:18 | 显示全部楼层
    算你NB 。。。。,这个多少一块呢 老哥。
    4 天前
  • 发表于 2017-3-13 20:36:05 | 显示全部楼层
    对楼主的崇拜之情如长江之水.......,从来没想过cnc能做这个东西有创意
  • 发表于 2017-3-13 21:35:17 | 显示全部楼层
    好东西,包老师造福广大模友,感激感激!
  • 发表于 2017-3-14 01:16:07 | 显示全部楼层
    这么详尽不顶对不起巾帖主了!
  • 发表于 2017-3-14 10:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
    很好的帖子!
  • 发表于 2017-3-14 15:14:55 | 显示全部楼层
    厉害   谢谢分享
    GMT+8, 2024-4-26 00:56 , Processed in 0.096702 second(s), 32 queries .
