查看: 17026|回复: 39
实在弄不懂船壳的铺设。。
  • 发表于 2017-3-8 19:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人确实是新人,从来没做过模型,但是喜欢上了船模。做的船掺不忍睹,但是有信心会一直坚持下去。主要是很多问题弄不懂,还洗碗前辈们不弃愚钝,不吝赐教。感觉细节这些东西多看看
  • 发表于 2017-3-8 20:11:17 | 显示全部楼层
    蒙皮是不需要计算的,也有看到预先划线定位的,这估计多是为了美观和如何分布蒙皮。对于新手,不需要去计算,需要的是定位,比如你的蒙皮里的深色的蒙皮需要先定位粘好,这是其他蒙皮调整位置的依据,其他蒙皮都是一根一根放在船体上比对好,切削好,在不粘的情况下仍能与船体、相邻的蒙皮贴合好,缝隙小,美观,这时才进行粘贴。蒙皮并不是仅仅延船体前后弯曲,同时也延船底和甲板方向弯曲,所以要处理两个弯曲方向。蒙皮从截面看应该处理成梯形,梯形平行两边的短边向船体,另一边向外侧,并不需要很梯形,但稍微这样处理一下,效果会好很多。船头和船尾的两个弯曲方向的弯曲度都很大,如果蒙皮稍厚的话,最好先做弯曲处理。
  • 发表于 2017-3-8 19:09:37 | 显示全部楼层
    多看看图,能显示出木条贴法
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 19:16:38 | 显示全部楼层
    其实细节方面的很多东西感觉多看看前辈们的帖子,自己多动动手也就能做出来。只要有耐心、有眼力、手工笨了一点,多练来你也没有问题的。关键就是每次一做到船壳的铺设,我就开始怀疑人生了。。。因为数学没学好,前辈们的计算法完全看不懂。。一脸懵逼。总是遇到各种各样的问题。
    1、木条首部的削减大概能摸索出来。。但是肋骨的弧度问题每次都解决不了,如果紧贴着上层木条,在船首弯曲处木条就很难贴合肋骨,总是会变形。
    2、船壳的铺设有没有一种固定的方式,看了大多数是从中间望两边铺设,但是这个木条的宽窄,裁剪多少自己也不会计算。。
    3、看了很多的完美贴皮,都是在船首剪裁,比如粥神的荷兰游艇那种剪裁,或者是国外的实体船那种两条在船首弧度处,重新弄一条的剪裁。感觉真的好困难。
    很多帖子里面说,完美的船壳在船首处都是拼接的,这种拼接应该怎么去做。。个人觉得,船最难的就是在船壳的地方。每次船壳做不好都很郁闷。
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 19:18:16 | 显示全部楼层
    碧树纯青 发表于 2017-3-8 19:09
    多看看图,能显示出木条贴法
    就是因为看不懂。。看得懂多练练手都好解决。看不懂就很郁闷了。。这个船壳的削减和拼接。监事每次都会怀疑人生。。
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 19:24:32 | 显示全部楼层
    上图,惨不忍睹的蒙皮
    这是打磨好的一边
    这是打磨好的一边
    不会计算宽窄,导致不停的削减木条填缝
    不会计算宽窄,导致不停的削减木条填缝
    就是这个地方,船首处的弯曲,因为有船首弧度还有肋骨上下的弧度,要么不能贴合肋骨,要么不能贴合上层船壳 ...
    另外一边
    另外一边
    4 天前
  • 发表于 2017-3-8 19:26:48 | 显示全部楼层
    张烜 发表于 2017-3-8 19:24
    上图,惨不忍睹的蒙皮
    缝有点大,还好啊
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 19:27:16 | 显示全部楼层
    第三幅图的地方,船首和肋骨有两个弧度。贴合上层木条就没办法贴合肋骨,  贴合肋骨就没办法贴合上层木条。之能是通过后期的打磨来处理。。每次到这边就会怀疑人生,,
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 19:29:45 | 显示全部楼层
    奕951 发表于 2017-3-8 19:26
    缝有点大,还好啊
    就是因为不会计算这个木条的削减,所以全是缝隙,最后只能填填补补。。。而且我的蒙皮方法肯定是错的。看人家木条最多是三个顺序的走向。。我这几个顺序了。。。中间这根线的位置不会找。。
    4 天前
  • 发表于 2017-3-8 19:48:39 | 显示全部楼层
    张烜 发表于 2017-3-8 19:29
    就是因为不会计算这个木条的削减,所以全是缝隙,最后只能填填补补。。。而且我的蒙皮方法肯定是错的。看 ...
    贴木条之前可以先试一下看是不是贴合肋骨,然后修剪,木条两端修剪的量是比较多的
    GMT+8, 2025-5-13 00:55 , Processed in 0.088340 second(s), 28 queries .
