查看: 4102|回复: 12
自开料 1:48特里同截面
  • 发表于 2017-3-7 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2014年的时候,有幸得朋友赠送特里同图纸一套,正好对全肋的船非常感兴趣,于是就开始了漫长的制作过程。
    找出4根果树梨木,准备做肋骨。
    图纸是矢量格式的,所以导入电脑用ARTcam做了刀路,CNC雕刻机雕刻出来,非常的方便。
    4根木头因为有地方开裂所以避开了裂缝排列,开裂的地方可以做其他小零件,也不浪费。
    从木板上把肋骨取下来,好多的骨头。
    比对了一下图纸,雕的还是挺精确的。
    单条肋骨根据图纸粘接在一起。
    把粘好的几条肋骨叠在一起,上下用两块木板夹住,等胶水干。
    根据图纸上的肋骨间隔做辅助零件,用来定位肋骨。
    肋骨和龙骨假组
    肋骨之间用前面做的辅助零件来进行间隔定位
    开始粘船壳板了,船壳板用的是榉木。
    下甲板
    制作栅格木条。
    下甲板铺好木板了。
    开始搭上甲板
    上甲板也铺好了
    外船壳完成,留出炮窗的位置。
    发现个小问题,外船壳上部应该留一条缝的,因为有根木条是嵌入在上下两块船壳板之间的,而不是粘在船壳板上的。
    外船壳已经粘好了,所以只能在外船壳上挖一条槽出来。
    要嵌入的木头是L型的,用钢锯条做了个刮刀,不过经过试验并没有什么用,因为木头有纹理,所以各个地方软硬不一致,结果就是刮出来的木条象狗啃的一样。
    后来木条是用台锯加砂纸加工出来的。
    又碰到个问题,因为船壳是16年夏天铺的,然后整个冬天因为太冷就没有开工,也没有做什么保护措施,结果木条开裂了,好好的一个模型被我做废了,唉。
    这几天连夜赶工打磨光滑后上了木蜡油,希望不会再裂了。
    从14年开工到现在2年多了,不知道在忙什么,进度很慢。
    不过也有个好处,看了很多朋友的特里同的截面制作过程,受益匪浅,有些光看图纸无法理解的地方,看了图片就清楚了。
    特别是套材里肋骨通过定位销来定位的方法,比我直接粘起来要精确多了。
    新的一年又开始了,希望能在今年把他完成吧。
    评分
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    hiabain + 2 很给力!
    查看全部评分
  • 发表于 2017-3-7 10:41:48 | 显示全部楼层
    66666好漂亮的截面。难度很高的样子
    发表于 2017-3-7 18:55:24 | 显示全部楼层
    好,赞一个,还有,你发的那本书
    一开始看封面不咋地,但里面含金量蛮高的,以前有过这本书,一下找不到了,
    还有里面的图纸...
    老奥说的改,还得有个依据才行。我正考虑用这些参考来改,只是精力有限,已经有两个项目还在弄...
    所以,你的制作也是一样,如果利用你能开料优势,是做结构模型利器呵
  •  楼主| 发表于 2017-3-7 23:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
    zjhzhjx 发表于 2017-3-7 18:55
    好,赞一个,还有,你发的那本书
    那书其实也没什么大用,介绍了十几条荷兰游艇,结果就是每条船只有寥寥的几页,不够详细,只能作为参考。
    开料算不上大问题,只要你设计好图纸,淘宝上很多店都能给你开料的,激光或者CNC都有,所以关键还是要有一份好图纸。
  • 发表于 2017-3-8 09:09:00 | 显示全部楼层
    CNC都上了啊 蛋哥强啊 期待作品
    8 小时前
  • 发表于 2017-3-8 09:21:15 | 显示全部楼层
    做的很棒,学习。
    请教楼主一个问题,就是甲板和船体上的钉子,您是怎么定位的。我之前用过很多方法,都没能把船钉钉的很整齐,看您船钉眼打的非常整齐,所以想请教一下您是怎么定位的。
    非常感谢,期待回复。
  • 发表于 2017-3-8 10:23:24 | 显示全部楼层
    tjh总是引领我们这些菜鸟,学习。
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 11:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
    15898101585 发表于 2017-3-8 09:21
    做的很棒,学习。
    请教楼主一个问题,就是甲板和船体上的钉子,您是怎么定位的。我之前用过很多方法,都没 ...
    先用铅笔画线
    然后用大头针在要钉钉子的地方扎个小孔
    接着用0.45的钻头打孔
    最后把0.5的铜丝钉入孔里。
    关键是第二步,扎好定位孔后,再用钻头打孔一般就不会歪了。
  •  楼主| 发表于 2017-3-8 11:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
    泗洲河 发表于 2017-3-8 10:23
    tjh总是引领我们这些菜鸟,学习。
    我也是菜鸟一个,第一次做全肋的船,很多地方都没做好。
    GMT+8, 2025-5-9 20:42 , Processed in 0.085530 second(s), 32 queries .
