查看: 4350|回复: 7
老外自制CNC雕刻机图纸
  • 发表于 2017-2-7 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    老外自制CNC雕刻机图纸
    Z-plate (Kress).pdf
    208.37 KB, 下载次数: 160
    Bearingblocks.pdf
    105.11 KB, 下载次数: 130
    CNC main dimensions.pdf
    223.32 KB, 下载次数: 127
    Dusprofile.pdf
    172.04 KB, 下载次数: 134
    Dustplates.pdf
    83.27 KB, 下载次数: 162
    Electric system.pdf
    1.13 MB, 下载次数: 139
    Endplate-frame.pdf
    192.18 KB, 下载次数: 133
    Endplate-frame(motormount).pdf
    189.15 KB, 下载次数: 130
    Framebeam.pdf
    91.59 KB, 下载次数: 142
    Framebeam 320mm.pdf
    86.27 KB, 下载次数: 171
    Gantry Spindlenut-plate.pdf
    177.22 KB, 下载次数: 130
    KRESS-mount.pdf
    123.13 KB, 下载次数: 161
    LeadscrewX.pdf
    101.85 KB, 下载次数: 126
    LeadscrewY.pdf
    102.24 KB, 下载次数: 121
    LeadscrewZ.pdf
    169.25 KB, 下载次数: 150
    Maytec.pdf
    88.7 KB, 下载次数: 129
    Mountingblocks Internal frame.pdf
    101.81 KB, 下载次数: 161
    Sideplate Gantry.pdf
    229.7 KB, 下载次数: 143
    T-nut(dustprofile).pdf
    90.27 KB, 下载次数: 152
    U-profile Gantry.pdf
    189.76 KB, 下载次数: 122
    U-profile support.pdf
    98.86 KB, 下载次数: 154
    Y-axis motormount.pdf
    186.97 KB, 下载次数: 132
    Y-axis nutplate.pdf
    95.61 KB, 下载次数: 136
    Z-axis backplate.pdf
    105.99 KB, 下载次数: 145
    Z-axis crossbeam.pdf
    98.96 KB, 下载次数: 135
    Z-axis guiderailplate.pdf
    198.84 KB, 下载次数: 130
    Z-axis motorplate.pdf
    222.99 KB, 下载次数: 126
  •  楼主| 发表于 2017-2-8 09:55:10 | 显示全部楼层
    软件:用的Mach 3,一个美国软件
    关于Z轴支架:倾斜有两点好处,
    1应该是为了z轴行走平稳,比方一个人抱着一个30斤的西瓜,如果不把腰部向后倾斜,怕是很难走稳当的。
    2 是因为Z轴+X轴 有一定的厚度  这样斜着可以让钻头的中心尽量靠近X轴在Y轴的支撑点,可以加大Y轴的行程,设计为了让最省的材料最小的机器做到最大有效雕刻范围如果是竖直的那么主轴后面的很大一块就雕不到了,行程到最前面,主轴又出了雕刻机范围
    工业用精雕机,龙门式的,也是这样做的,倾斜角度有讲究,可以查下百度
    以上2点是个人理解。
  • 发表于 2017-2-8 08:49:09 | 显示全部楼层
    请教一般这种DIY的雕刻机,电脑上采用什么软件进行数据的导入及设计呢?
    发表于 2017-2-7 19:22:54 | 显示全部楼层
    老外设计东西比较酷,不过可能有些不合理,主轴臂斜着有些大,有些机器看去上面斜着,下面变大而且弯回来一些,像“L”型,其次,x轴两条方轨比较近,几乎挨一块了,如果diy一般铝合金机架较多,但铝机架偏软,只能加工木头亚克力为主,选铝合金机架,最好做小一点,我老乡开这种厂,他说如果要干得了活,还的用钢机。个人建议,如果只是偶尔玩玩,入门铝机也行,如果想多干点活,不要省那点差价,上钢机。会3d立体建模,考虑下4轴,估计不太可能学会电脑3d建模,又没人帮你设计,3轴机够了,真怕要备用,4轴机先不配A轴
  • 发表于 2017-2-8 11:57:32 | 显示全部楼层
    哈哈,为什么不搞成一个大包,还好我有批量下载附件软件,
    发表于 2017-2-8 12:44:39 | 显示全部楼层
    你说的抱西瓜原理没错,只是我还是觉得这台设计的有问题,不是说不可这样做,但风险有些大。
  • 发表于 2017-2-9 09:51:16 | 显示全部楼层
    谢谢zjhzhjx,受启发了{:3:}
    发表于 2017-2-9 12:58:41 | 显示全部楼层
    关于使用桌面cnc雕刻机个人一点建议
    回复说明:发本回复包括之前回复并非否定楼主发的资料,相反,我认为是楼主对世海船模论坛和模友的一种贡献。cnc雕刻机包括了机械部分和软件控制部分,模友可以根据自己需要对资料参考利用,所以还是要对楼主赞一个。其次,有一些模友向我询问cnc雕刻机和数控加工一些方面问题,所以,借此贴做一个介绍,作为论坛的讨论,让有需要的模友了解一些相关知识,活跃论坛气氛为目的。
    1.利用cnc雕刻机能用来做(船模用途)什么?
    我这里指的雕刻机相当于微型数控铣床,不是数控车床。目前桌面级cnc雕刻机大概从最小工作幅面2020(20x20cm甚至更小),主流3040,4050,6090等,还有些厂家或个人定制特殊型号。但本回复不讨论包括工业级(工业用途)大型数控铣床和一些玩具级(淘宝上)几百-3000的那些(适合教学练习)。
    最主要的用途可以用来2d切割船模零件(肋骨,龙骨等)。当然这个也可用激光切割,而且不算上二次加工的话,激光切割我认为可能更好,材料利用率高,加工无声无尘,零件可以做的更细更小。所以有条件的话,用激光和cnc雕刻机组合(当然还包括3d打印机)是最理想的
    其次,cnc雕刻机可以制作浮雕,4轴以上可以制作立体的艏像等雕刻件。可以雕刻炮管(能把炮徽章等浮雕一起雕刻上去)。理论上可以制作桅杆-你的a轴夹具是中空可以延伸那种,可以辅助加工滑轮两面外形,可以雕刻锚,可以加工一些金属件。
    2.利用cnc雕刻机和传统做法区别个人理解
    以前没有包括现在也不普及cnc雕刻机做船模--甚至国外,雕刻机做的,传统手工或工具都可以做。说的最透一点:机器代替手工,提高了效率和精度,但降低了产品(单品)的价值失去了个性。这个我不过多解释,由你自己决定纯手工做还是机器辅助做还是大部分机器做。但是随着加工方法不同,整个船模做法都会不太一样。
    3.如果要用cnc雕刻机做船模,需要哪些知识准备?
    cnc 雕刻机除了硬件还需要控制软件,控制软件操作不是很难,一般厂家都有操作视频教程,淘宝有些卖家是包教会或自己找些对应的控制软件教程学习一下,或到厂家服务点现场学一下,不是很难。但用于雕刻机的雕刻内容的制作(制图)和把雕刻零件转化成雕刻程序的编程,你在选择雕刻机之前要先了解一下(看自己能不能学会),我个人觉得这个是你买不买机器的关键。这里我想提醒一下:我的朋友是开这种厂的,他和我聊天说,最怕编程来问的,很多人买了机器,不会编程,卖家一般号称有xxx个G的雕刻图库,最后只能雕刻些牌子,再雕刻了几个牌子在论坛炫耀过后,就把机器”尘封“了。再后来没了兴趣,机器变成累赘了--机器一般很重,搬也不是,扔掉也不是。
    如果是最基本的2d切割肋骨或零件轮廓,需要会cad\coreldraw等矢量图制作软件,如果不会的话,我建议还是找广告店伙套材厂家刻一下吧。但有一种例外是船模高手,只是雕刻件(浮雕)实在是难处理的,可以考虑3轴雕刻机+精雕软件制作浮雕的办法,不一定非要会cad制图。其次,如果你要更深入一步,制作浮雕或零件的立体面处理,你的考虑一下会不会3d建模。现在用的比较多的一种是类似cad3d的建模软件,包括cad,rhino,ug,solidworks等,比较倾向于机械零件的建模,还有一种像zbrush,3dmax,maya,c4d,等多边形建模,适合生物体’人物浮雕的建模,两种模型格式是不一样的,虽可以转换,但要处理过。两种格式模型都可以转换导入cam软件制作刀路。具体软件的介绍可以到相应论坛去看一下,看自己能否学会。3d建模是cnc雕刻机关键所在,如果有3d建模软件基础,可以大胆选这cnc雕刻机,反之,要谨慎评估自己能不能用cnc雕刻机---老板能雇人作图的除外。
    4.购机心得
    如果你阅读并了解了以上的内容,可以参考下我个人用机心得。
    机器不是越大越好,也不是越贵越好或越便宜越好,适合自己是关键。首先是选2020还是6090或更大?
    一般的国产桌面级产品,一般用作做模型来说,我认为3040-4050或4560是比较合适的,因为做模型专用的话,机器太大,刻很小东西机器各个轴长距离来回运转,重复定位精度等受影响,效率底下,其次,一般玩家没地方放,6090钢机的话,都要差不多200kg,3040钢机差不多125kg,还不包括底座等,个人玩家根据存放机器地方环境来定,工作室等专业玩家可大些。主轴如果专刻木头800w水冷推荐。我是1500w水冷。
    选铝机和钢机,很多人纠结。我也纠结过,如果一般家居里用又用的很少,又想便宜---时刻考虑会烂尾对自己信心很不足,买来玩玩,可以考虑铝机3轴圆轨,也就是所谓乞丐版。如果对机器要求比较高些,又不差那么23千的,绝对要选钢机,进口方轨(made in taiwang也算),主轴国产有几个好牌子,步进电机国产雕木头很够用了--除非你是土豪,我当然也想用伺服进口,质量差距当然是很大的。雕刻机厂朋友说伺服是好,太贵了,3个就一台机器钱了,而且雕模型这小玩意也没必要用伺服,他说雕钢或石头这种步进会掉步,我使用国产还没出现掉步现象。
    以上是个人意见,仅供参考
    GMT+8, 2025-2-21 19:48 , Processed in 0.088189 second(s), 28 queries .
