查看: 4310|回复: 15
自开料雕刻件怎么解决?
  • 发表于 2017-1-8 21:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问:自开料的老手,雕刻件是怎么解决的,遇到这个难题,想每条船都做精致一些。
    发表于 2017-1-9 09:51:59 | 显示全部楼层
    1.找个会雕刻的人刻一下,在我们这边有这种木工活店,有带雕刻加工的。这个估计价格不菲,我有个朋友会雕刻的,以前做欧式精品柜找他刻过,现在价格是300一天(你不要联系我,他不会来刻的,给你参考而已),而且刻一天的活他不干,还是朋友关系。
    2.联系下套材厂家,国内的,国外我看到光一个艏像好像飞马号?300美元,但效果确实非常好
    3.自己动手刻
    4.到木材市场附近找有雕刻机的那种店,老板一般都装模做样,说没时间,太麻烦,没量...然后你价格出到位,他就会干。
    5.像我一样,自学雕刻机雕刻,买台雕刻机,不求人不看别人脸,想雕啥就雕啥,想雕就雕下,不想雕就闲着
  • 发表于 2017-1-8 22:55:30 | 显示全部楼层
    可以选择有实木雕刻补品的模型,否则就只能自己搞定。
    如果本身对雕刻不是很在行,就要尽量避免制作这种模型。扬长避短。
  • 发表于 2017-1-8 21:46:58 | 显示全部楼层
    可以尝试自己雕,在部件视频里有这些过程,包括雕刻,做模具等。
  • 发表于 2017-1-9 11:07:47 | 显示全部楼层
    zjhzhjx 发表于 2017-1-9 09:51
    1.找个会雕刻的人刻一下,在我们这边有这种木工活店,有带雕刻加工的。这个估计价格不菲,我有个朋友会雕刻 ...
    没错没错,自己动手才是王道呀
  •  楼主| 发表于 2017-1-9 16:32:16 | 显示全部楼层
    1、找人工雕的确价格不菲,我们这里也找不到。
    2、套材厂家估计不会卖,即使卖也不便宜。
    3、自己动手刻怎么可能有那水平。。。不熟悉的东西既做不好也耗费时间。
    4、你说得对,不走量的东西只有走价格,别人才愿意做
    5、我倾向于第五种方法,逛了几天机器,也看到有个群友买的比较便宜的雕刻机刻的浮雕,感觉还不错,目前的困难就是不懂数控,CNC软件,不知道怎么下手啊。。。外行自学刚开始困难重重,希望前辈指点一二,万分感谢!!!
  •  楼主| 发表于 2017-1-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    如果本身对雕刻不是很在行,就要尽量避免制作这种模 ...
    的确是,但是有时碰到喜欢的船也是抑制不住那种冲动,手痒,相信您肯定懂这种感受,哈哈。。。但是要花个几大千去买套材,说实话,手紧。对了,奥比大大,问下船模做得水平还行,要以模养模的话,一般定价规则是怎样的,比如就普通水平,什么尺寸,什么船型,定价区间是怎样,因为不想让想买的人吃亏,也不让穿模爱好者吃亏嘛。求教啦,嘿嘿...
  • 发表于 2017-1-9 17:12:52 | 显示全部楼层
    自己刻的,不过很耗时,现在有很多机械可以精密雕刻了,建议外协或者跟老奥定做吧
  •  楼主| 发表于 2017-1-9 17:34:51 | 显示全部楼层
    奥大大那里质量是有保障,但是还是那个问题不走量,私人订制价格估计不菲。
    外协是什么的简称?
  • 发表于 2017-1-9 21:33:44 | 显示全部楼层
    外协就是外加工的意思,找个有雕刻机的,代加工。价格应该也不低,可能还不如老奥家专业。
    GMT+8, 2025-5-10 08:44 , Processed in 0.077505 second(s), 27 queries .
