查看: 3452|回复: 5
船帆怎么缝
发表于 2016-11-13 13:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过老式的牡丹缝纫机做过结果背面的效果不好,想做成正反线一致的线,请问用什么方法能做到呢
  • 发表于 2016-11-14 09:49:56 | 显示全部楼层
    我是手缝的,一行缝过去,再反过来原行缝回来,达到正反一致,只是很傻很累很慢也很天真。可参见我的奋斗号帆。
  • 发表于 2016-11-13 18:57:01 | 显示全部楼层
    可能是底线松紧未调好。
  • 发表于 2016-11-14 08:59:08 | 显示全部楼层
    一般都是这样做的,也可以用修鞋的那种手摇缝纫机。
  • 发表于 2016-11-14 12:04:51 | 显示全部楼层
    枫桥客 发表于 2016-11-14 09:49
    我是手缝的,一行缝过去,再反过来原行缝回来,达到正反一致,只是很傻很累很慢也很天真。可参见我的奋斗号 ...
    对,楼主这个现象叫跳针,是前后线松紧不平衡造成的,这个没法教,只能熟能生巧,而且家用缝纫机只适合做家里的缝缝补补,10分钟内完事,时间长几乎是必跳针,所以推荐还是出去找做针线活的干吧。
  • 发表于 2016-11-14 21:00:03 | 显示全部楼层
    生手使用缝纫机都会出现底紧上松现象(或相反)。首先清理干净梭壳内的线头棉絮,再看看梭心套上的压线钢片是否太紧,如果太紧可调松一圈,然后找片和船帆相同的布,边缝边慢慢调整机头左边夹线器上的压线弹簧,直至上下一致,松紧合适(当然首先要确保绕线穿针正确无误)。练习一段时间即可熟能生巧。
    GMT+8, 2025-4-7 01:56 , Processed in 0.075587 second(s), 27 queries .
