查看: 2900|回复: 5
蒙皮新手问题
  • 发表于 2016-9-29 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蒙皮的时候因为木条是矩形截面的,所以蒙的时候总有缝隙,这种问题怎么解决的,是提前处理过木条做斜边还是后期找补的。
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-9-29 16:51:18 | 显示全部楼层
    一般都是蒙两层,所以第一层有点缝隙,可以用余料填补,第二层木皮比较薄,容易弯曲变形。如果只上一层船壳,套材里一般会有按船体曲线做的有弧度的木条,按顺序粘就行了。
  • 发表于 2016-9-29 17:18:02 | 显示全部楼层
    打磨呈梯形就没有缝隙了
  •  楼主| 发表于 2016-9-29 17:32:03 | 显示全部楼层
    sprite1zh 发表于 2016-9-29 17:18
    打磨呈梯形就没有缝隙了
    角度不好对吧,还是只要有角度就好
  • 发表于 2016-9-29 19:21:10 | 显示全部楼层
    这个要先比量,确认切削角度,在切。要多次重复,工作量很大。
    一般全肋骨船只有一层船壳,所以必须做打磨梯形。
    两层船壳就没必要了。
  • 发表于 2016-9-29 20:28:25 | 显示全部楼层
    蒙二层皮就会遮住,当然,你也要上原子灰把它补上为第二层铺垫。
    GMT+8, 2024-11-24 00:40 , Processed in 0.124192 second(s), 26 queries .
