查看: 1998|回复: 7
求购沙比利圆木棒
  • 发表于 2016-9-4 14:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,需要φ5mm一根、φ6mm一根,长度皆1米。淘宝找了半天没有...不知道为啥没有...
  • 发表于 2016-9-8 20:02:16 | 显示全部楼层
    我觉得还有一种办法可以补救,你可以试一试把断口做成隼桙结构,然后再用胶粘牢,如果做得好一样可以很结实。你试一试呗
  • 发表于 2016-9-4 20:31:17 | 显示全部楼层
    淘宝基本上都是桦木的圆木棒,高级点的有榉木。其他材质很少。
    樱桃木圆木棒还是我直接找厂家定做的。
    沙比利圆木棒没见过,也没听过。沙比利是硬木,不好打磨刨削。即使买的到,也很难做出桅杆。
    想要红木的效果可以选择樱桃木圆木棒。
  •  楼主| 发表于 2016-9-4 21:16:33 | 显示全部楼层
    关键我的套材本身就是沙比利的...磨的时候不小心弄断了,救都救不会来...郁闷了...
  • 发表于 2016-9-5 01:54:57 | 显示全部楼层
    沙比利木料本身硬且纤维粗,那么细的圆棒还那么长,没有专用工具很难加工。也没人会用常规车加工去费力不落好车一根又细又长的木料。市面上的木圆棒一般采用旋圆器加工,但这种木材即便加工出来由于其本身的特性也容易折断,基本可以说没市场。除非定制,费用少不了;会远超你想象的价格。淘宝卖的圆棒多是软木类,细腻且硬度都相对比较低容易加工。硬点儿的诸如榉木和樱桃木外很难找到其它材质了(小直径)。要么根据需要自己加工。
  •  楼主| 发表于 2016-9-5 10:19:34 | 显示全部楼层
    这是要逼我自己磨一根出来的节奏啊...
  • 发表于 2016-9-6 14:05:56 | 显示全部楼层
    好奇问问是什么船的桅杆?非要沙比利材质的桅杆?
    实在不行换一根硬度相同其他材质的呗。改造也是件有乐趣的事。
  •  楼主| 发表于 2016-9-6 14:16:28 | 显示全部楼层
    实在不行换一根硬度相同其他材质的呗。改造也是件有乐趣 ...
    至圣三位一体的,套材里是沙比利的,而且第一第二桅已经完成了,第三桅的地方不小心弄断了...很难用其他材料改,沙比利的木纹比较特别
    GMT+8, 2025-5-11 15:14 , Processed in 0.086273 second(s), 25 queries .
