查看: 3513|回复: 17
新手小艇船壳缝隙处理求助!!!
  • 发表于 2016-8-8 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天有事,一直没时间做船。昨天才做到船壳,请教各位老师这个船壳缝隙怎么尽量缩小。还有就是如果做哈尔科这样的船怎么做到船壳条之间服帖和顺滑,还有缝隙的控制。现在正在用的方法是在缝隙里点502,打磨让木粉进入缝隙。大船必需要上原子灰吗?其他还有更好的方法吗?
  • 发表于 2016-8-8 09:07:19 | 显示全部楼层
    船壳条粘前浸水,木粉混白胶比502好一些,也是新手帮顶
  •  楼主| 发表于 2016-8-8 09:18:44 | 显示全部楼层
    白胶是不是干的有点慢,具体好在哪里能说说嘛?谢谢
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-8-8 09:36:15 | 显示全部楼层
    用502不会留下痕迹吗
  •  楼主| 发表于 2016-8-8 09:49:03 | 显示全部楼层
    15898101585 发表于 2016-8-8 09:36
    用502不会留下痕迹吗
    小缝隙点了以后直接打磨,就不会有胶痕
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-8-8 12:06:58 | 显示全部楼层
    闭门思过 发表于 2016-8-8 09:49
    小缝隙点了以后直接打磨,就不会有胶痕
    知道了,谢谢。
  • 发表于 2016-8-8 12:45:30 | 显示全部楼层
    如果是第一层船壳,有点缝隙也没关系,直接原子灰伺候,关键是船型要打磨顺滑,这样第二层才会比较好粘,缝隙也比较容易控制;
    第二层船壳粘的时候就得格外小心,量好尺寸,比划好了再往上粘,我觉得出现了缝隙无论用什么方法处理都不好看。除非后续还要喷漆就无所谓了。
    我也是新手,刚刚粘完船壳。
    其实把木条粘上之前,一比划就知道会不会有缝隙了,如果觉得弧度、角度、宽窄等条件限制可能造成缝隙,就不要强行粘了,要把木条处理好再粘,这样就能尽可能的控制住缝隙了。
  • 发表于 2016-8-8 14:53:29 | 显示全部楼层
    船头船尾需要裁剪,尽量紧贴船壳,这个就是手艺问题了,别着急,多比量,做到心中有数再粘。
    很多人一天才粘几根的。
  • 发表于 2016-8-8 15:06:35 | 显示全部楼层
    粘船体壳板的木条一般是由船底开始,由艏至艉对称进行,也可由左右舷上沿开始,先将木条依船体进行比量,需要弯曲的地方进行弯曲,可先浸水然后用烙铁弯曲,然后再将预先弯曲好的木条抹上胶粘在肋板端面上,制作时上下相邻的船壳木条之间也要涂抹上胶,为了使其贴紧粘牢,可用大头针将木条钉在肋板端面上,待胶干透牢固后再拔掉,注意大头针不应钉得太深
  •  楼主| 发表于 2016-8-8 15:27:47 | 显示全部楼层
    sprite1zh 发表于 2016-8-8 12:45
    如果是第一层船壳,有点缝隙也没关系,直接原子灰伺候,关键是船型要打磨顺滑,这样第二层才会比较好粘,缝 ...
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2024-11-24 00:56 , Processed in 0.119753 second(s), 26 queries .
